查看: 872|回复: 10
LDO电源的输入端是先放大电容再放小电容吗?
发表于 2021-6-3 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LDO电源的供电端是先放大电容再放小电容吗
  ]/ m1 b" ?0 U! Y, ^0 XVIN应该是先放大电容再放小电容/ N. ?( c2 i, Q( [9 u* S6 S+ W
感觉参考设计有问题, R5 L, D8 ?3 }* ?
    2019-11-19 15:32
    推荐
    发表于 2021-6-3 16:38 | 只看该作者
    电源输入输出滤波都是先经过大电容在经过小电容,这个原则是不会改变的。
    2021-8-25 15:03
    发表于 2021-6-3 14:23 | 只看该作者
    这种低频的没有啥影响的;大小适应的频率不同,先后位置影响不大。
    发表于 2021-6-3 15:18 | 只看该作者
    参考设计都是通过验证的,不是胡编乱造的
    发表于 2021-6-3 15:19 | 只看该作者
    那也是只是参考的啊,可以根据自己的设计调整
    发表于 2021-6-5 18:47 | 只看该作者
    先大后小
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-6-5 19:58 | 只看该作者
    理论上来讲应该是先大后小的
    发表于 2021-6-8 11:58 | 只看该作者
    先要理解,为什么要放大电容和小电容。大电容和小电容的滤波效果是怎么。大电容并联小电容的目的就是改善高频特性,对于理想电容一个大电容即可,高于其特征频率的所有波都可以处理。 但是受工艺材料等影响,电容还会有一个等效电感,对于大电容其等效电感比较大,当频率超过一定值时其感抗增加明显,隔直通交能力减弱(感抗随频率增大而增大),而小电容只有当频率增加到一个更高的频率感抗表现才比较明显,所以大电容并联小电容,就是把小电容当备胎,所以备胎放后面。
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-9 16:35 | 只看该作者
    先大后小
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
