查看: 511|回复: 3
冷焊焊点的判据
发表于 2021-6-3 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IMC生长发育不完全、表面呈橘皮状、坍塌高度不足,是^BGA、CSP冷焊
" ]  z  ~% @8 k1 G/ y% k6 k
焊点具有的三个最典型的特征,这些特征通常可以作为^BGA、CSP冷焊焊点的
8 ^$ q4 ]& m/ l  R
判据。
- ^# _0 }4 b. i/ v  Y$ e$ V: ]* p9 ]
1)再流焊接中IMC生长发育不完全(前面已经进行了分析和介绍,此处不再重
8 y1 H0 y) P/ s& r1 r
复)
- p; E6 M% [& b
2)表面橘皮状和坍塌高度不足
^BGA、CSP冷焊点表面呈橘皮状、坍塌高度不足,这是冷焊所特有的物理
" {; s, e2 r5 n! |6 d" C/ f
现象。其形成机理可描述如下:
% Q/ s5 Y$ |4 Z' v# O
^BGA、CSP在再流焊接时,由于封装体的重力和表面张力的共同作用,正
# d) A* o' h, l( l1 G
常情况下都要经历下述过程,即阶段A开始加热―阶段B的第一次坍塌一►阶
9 F* s- R/ V; m6 t3 w  s& [
段C第二次坍塌着三个基本的阶段,如图1所示。
1 Q# r8 n, E8 n0 `
如果再流焊接过程只进行到阶段B的第一次坍塌,因热量供给不足而不能持
续进行到阶段C,便形成冷焊焊点。
图1 ^BGA、CSP再流焊接的物理化学过程
(1)阶段A
开始加热时,^BGA、CSP焊点部的形态如图2所示。
图2
(2)阶段B
经历了第一阶段加热后的焊球,在接近和通过熔点温度时,焊球将经受一次
7 i9 A: k) W) y1 F7 n' B
垂直塌落,直径开始增大。此时的钎料处于一个液、固相并存的糊状状态。由于
, j9 h& w6 H; H1 p8 x4 |- \
热量不购,焊球和焊盘之间冶金反应很微弱,且焊球表面状态是粗糙和无光泽的,
+ T! d( P& X( d/ O( s' g
如图3所示。
: A& i4 o5 I; a' d
图3
(3)阶段C
当进一步加热时,焊料钎球达到峰值温度,焊球与焊盘之间开始发生冶金反
" @& A& W5 P: @- n7 X) j+ ]
应,产生第二次坍塌。此时焊球变平坦,形成水平的圆台形状,表面呈现平滑而
# j5 O6 n' Y: ^( g! J  D
光亮的结构。界面合金层的形成大大地改善了焊点的机械强度和电气性能。此时
3 P: u$ @5 E- F5 |% \3 ]: H3 a
芯片离板的高度与开始时的高度相比,减小了1/3〜1/2,如图9所示。
; \1 G8 A1 h8 J" s) l
从上面描述的^BGA、CSP在再流焊接中所发生的物理化学过程可知,冷焊
1 i$ j/ h* ^+ w1 O" m$ [" V
焊点的形成几乎都是在再流焊接的B阶段时因加热热量补充不足。未能达到峰值
# f5 s3 ]' ]$ @8 R
温度便结束了再流焊接过程而形成的。因此当采用微光学视觉系统检查^BGA、
% X+ f( o) ?9 t( E6 f* _
CSP焊点的质量时,便可以根据焊球表面橘皮状的程度和坍塌高度,来判断冷焊
: `+ Q2 Q/ e. k1 \7 K/ j
发生的程度。
8 @% d- H  ?7 x' A
+ j. _7 u& d7 ]5 b  V
发表于 2021-6-3 15:00 | 只看该作者
! C$ |0 l( b' {0 P3 r% \, O1 `( J
6 A3 y, l5 U+ B" y! R2 m) b
+ h# W7 K  Y4 J, I) ?+ h) u" _
判据。
) W6 ?" A/ l* e4 y+ B
发表于 2021-6-3 15:18 | 只看该作者
可以根据焊球表面橘皮状的程度和坍塌高度,来判断冷焊发生的程度。8 f4 s+ h2 H' t4 K4 r
发表于 2021-6-3 15:47 | 只看该作者
在接近和通过熔点温度时,焊球将经受一次
+ ^; j( [8 n5 ^6 f& k0 f
: k3 n* @2 C$ o' X/ [
# |. B) D1 L* v2 s0 n- \
GMT+8, 2025-9-29 00:55 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
