查看: 578|回复: 1
了解钽电容的相关参数很重要
发表于 2021-6-1 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是钽电容?钽电容是近几年电子元器件行业出现的新型产品,它有着更为精密的体积和机构,产品的性能也要比一般电容强出许多。对于一般电容的使用,我们都需要做好事前的一系列测定操作和防护措施,而钽电容作为高新技术材料就更不用说了,接下来就由欧凯鑫锐小编给大家讲解一些这其中的奥妙。/ I$ C& T. N+ R, ~- r
    除去之前有说到过的关于电容使用的注意事项以外,有些更细节的地方是十分需要引人注意的。比如说对于钽电容的容电阈值,不能采用常规的万能电表来测定,需要使用到精准和上限的特定电表,因为只有这样才能够精准的测定出钽电容的上下限电容阈值范围,让产品在实际的使用当中稳定性更高。& P) U) N" a: P; w9 l$ S3 n4 A
    再比如说关于钽电容的位置固定,非特殊需要不可以直接安装在线路板表面,而是需要通过上下各垫一层将其夹在中间保证位置来实现安装,因为钽电容的工作效率很高比起一般电容需要更高程度的稳定性。诸如还有其他的对于温度的要求更高以及对于辅助焊接的物料使用水平越高等等问题,都是需要在原有基础问题上做精细化的处理,因为只有这样,才能够满足对于钽电容这种高分子电容的需求。
! o0 J! X$ E  n7 b    更多相关钽电容资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎您前来咨询!
5 E- b  Q0 I+ F+ o! [% f6 [
9 C2 U: `4 }) ~
发表于 2021-6-1 18:28 | 只看该作者
了解钽电容的相关参数很重要
GMT+8, 2025-11-6 02:10 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
