' E5 a, X2 f) }8 n, M
一、卷积神经网络(CNN)简介
9 B% r* l( o2 o1 a* T关于什么是卷积神经网络(CNN),请自行查阅资料进行学习。如果是初学者,这里推荐一下台湾的李宏毅的深度学习课程。链接就不给了,这些资料网站上随处可见。
8 s/ d# v- b) E3 b7 W+ [6 Q$ {, O3 Q) s8 E
值得一提的是,CNN虽然在图像处理的领域具有不可阻挡的势头,但是它绝对不仅仅只能用来图像处理领域,大家熟知的alphaGo下围棋也可以通过CNN的结构进行处理,因为下围棋与图像有着相似之处,所以说,CNN提供给我们的是一种处理问题的思想,有学者归纳出了可以用CNN解决的问题所具备的三个性质:
1 R9 M$ O2 R4 x6 T/ `
/ C1 z8 U' ]" W8 K; _* v- i局部性: Y! J6 T+ g" s2 g! S+ B% Q! U
对于一张图片而言,需要检测图片中的特征来决定图片的类别,通常情况下这些特征都不是由整张图片决定的,而是由一些局部的区域决定的。例如在某张图片中的某个局部检测出了鸟喙,那么基本可以判定图片中有鸟这种动物。$ E2 T1 z) N% K7 ?. X2 t
1 V( {# G2 h4 i' z+ U! f, Q7 I( F
相同性) Z6 t3 q$ ^! M5 M$ }
对于不同的图片,它们具有同样的特征,这些特征会出现在图片的不同位置,也就是说可以用同样的检测模式去检测不同图片的相同特征,只不过这些特征处于图片中不同的位置,但是特征检测所做的操作几乎一样。例如在不同的图片中,虽然鸟喙处于不同的位置,但是我们可以用相同的模式去检测。
5 G0 F! f- [5 r6 w9 @4 A$ \4 [% o' g7 U2 z& `
不变性! l. M: k" r$ x! V
对于一张图片,如果我们进行下采样,那么图片的性质基本保持不变。
7 z0 a: k- g; b) ~5 N t" A; }: \, f/ K2 Q- }
验证码识别原理) U! R% {6 L( x$ c) Y) Z$ M
Matlab对图像读入处理,去掉噪声点和较浅的点,进行二值化,将图像转变为0/1矩阵,这样就完成了预处理。
% e* G) u6 R$ k0 H- c! r然后要对图像进行切割,取到每个数字的小图片位置,将其缩放至等大小,方便神经网络进一步处理。0 t% l2 K" n" J
最后将图片转成神经网络能够识别的格式,例如BP网络,则将其转为行向量,深卷积网络,则将其转为矩阵即可。
+ T9 b4 s& i: ? d# ~9 b9 A# j' H4 x4 j
4 l5 [ c6 `1 A; F- Q4 q# k
二、源代码7 W8 h: @. {6 s" `) q# ~
5 P8 m4 f! m$ ^: S
- function varargout = inteRFace(varargin)
- % INTERFACE MATLAB code for interface.fig
- % INTERFACE, by itself, creates a new INTERFACE or raises the existing
- % singleton*.
- % H = INTERFACE returns the handle to a new INTERFACE or the handle to
- % the existing singleton*.
- % INTERFACE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
- % function named CALLBACK in INTERFACE.M with the given input arguments.
- % INTERFACE('Property','Value',...) creates a new INTERFACE or raises the
- % existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
- % applied to the GUI before interface_OpeningFcn gets called. An
- % unrecognized property name or invalid value makes property application
- % stop. All inputs are passed to interface_OpeningFcn via varargin.
- % *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
- % instance to run (singleton)".
- % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
- % Edit the above text to modify the response to help interface
- global iteration;
- global trainnet;
- global recognet;
- global testnet;
- % Last Modified by GUIDE v2.5 21-Jun-2018 12:51:57
- % Begin initialization code - DO NOT EDIT
- gui_Singleton = 1;
- gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...
- 'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
- 'gui_OpeningFcn', @interface_OpeningFcn, ...
- 'gui_OutputFcn', @interface_OutputFcn, ...
- 'gui_LayoutFcn', [] , ...
- 'gui_Callback', []);
- if nargin && ischar(varargin{1})
- gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
- end
- if nargout
- [varargout{1:nargout}] = gui_maiNFCn(gui_State, varargin{:});
- else
- gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
- end
- % End initialization code - DO NOT EDIT
- % --- Executes just before interface is made visible.
- function interface_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
- % This function has no output args, see OutputFcn.
- % hObject handle to figure
- % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
- % handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
- % varargin command line arguments to interface (see VARARGIN)
- global iteration;
- global trainnet;
- global recognet;
- global testnet;
- iteration = 10;
- trainnet = 'cnn_net_500';
- cnnnetmat = dir(fullfile('*.mat'));
- for i = 1:length(cnnnetmat)
- str{i} = cnnnetmat(i).name;
- end
- set(handles.popupmenu2,'String',str);
- set(handles.popupmenu1,'String',str);
- recognet = cnnnetmat(1).name;
- testnet = cnnnetmat(1).name;
- % Choose default command line output for interface
- handles.output = hObject;
- % Update handles structure
- guidata(hObject, handles);
- % UIWAIT makes interface wait for user response (see UIRESUME)
- % uiwait(handles.figure1);
- % --- Outputs from this function are returned to the command line.
- function varargout = interface_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
- % varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
- % Get default command line output from handles structure
- varargout{1} = handles.output;
- % --- Executes on button press in pushbutton2.
- function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
- % hObject handle to pushbutton2 (see GCBO)
- global testnet;
- [ err_rate ] = test_cnn( testnet );
- set(handles.text3,'String',[num2str(err_rate*100) '%']);
- function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
- % hObject handle to edit1 (see GCBO)
- % Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
- % str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
- global iteration;
- iteration = str2double(get(hObject,'String'));
- % --- Executes during object creation, after setting all properties.
- function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
- % handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
- % Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
- % See ISPC and COMPUTER.
- if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
- set(hObject,'BackgroundColor','white');
- end
- % --- Executes on button press in pushbutton1.
- function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
- % hObject handle to pushbutton1 (see GCBO)
- global iteration;
- global trainnet;
- train_cnn( iteration );
- trainnetname = strcat(trainnet,'.mat');
- dos(['rename' 32 'cnn_net.mat' 32 trainnetname]);
- end
- % --- Executes on button press in pushbutton3.
- function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
- % hObject handle to pushbutton3 (see GCBO)
- global tr_dir;
- tr_dir = uigetdir({},'选择文件夹');
- picture = dir(fullfile(tr_dir,'*.bmp,*.png'));
- tr_dir = strcat(tr_dir,'\');
- for i = 1:length(picture)
- str{i} = picture(i).name;
- end
- set(handles.listbox1,'String',str);
- % --- Executes on selection change in listbox1.
- function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
- % hObject handle to listbox1 (see GCBO)
- % Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns listbox1 contents as cell array
- % contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from listbox1
- global recognet;
- global tr_dir;
- contents = cellstr(get(hObject,'String'));
- fn = contents{get(hObject,'Value')};
- fn = [tr_dir fn];
- [ result ] = recog_cnn( imread(fn) , recognet );
- set(handles.text6,'String',result);
- axes(handles.axes1);
- imshow(imread(fn));
- function listbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
- % Hint: listbox controls usually have a white background on Windows.
- end
- % --- Executes on button press in pushbutton4.
- function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
- % hObject handle to pushbutton4 (see GCBO)
- global recognet;
- [fn,impathname,~]=uigetfile('*.bmp','选择图片');
- fn=[impathname fn];
- % --- Executes on selection change in popupmenu1.
- function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
- % hObject handle to popupmenu1 (see GCBO)
- % Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu1 contents as cell array
- % contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1
- global testnet;
- testnet = contents{get(hObject,'Value')};
- function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
- % Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
- end
- function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)
- % hObject handle to edit2 (see GCBO)
- % Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text
- % str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double
- global trainnet;
- trainnet = get(hObject,'String');
- function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
- end
- % --- Executes on selection change in popupmenu2.
- function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles)
- % hObject handle to popupmenu2 (see GCBO)
- % Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu2 contents as cell array
- % contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu2
- global recognet;
- recognet = contents{get(hObject,'Value')};
- function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
- end% c3 h( l' z1 G: ?
9 w9 M) C) _% r5 ?+ }( W" T2 {- S4 ]( _3 u6 ^
三、运行结果& k" {" C( u7 y, x! u
0 l. G0 d" g0 J1 F+ S
; e5 C3 D J6 v: v, [ ?1 ]3 T2 u/ q( M
1 G2 W/ C. g: s! W* G4 {. k. S& v) I4 k
