查看: 993|回复: 3
数字处理器SiP封装工艺设计
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-6-1 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要
    + ^' R9 n3 W; d% V& R' t0 ^/ Y由于系统小型化要求,数字处理分机由原来的机箱缩小为一个表贴器件。通过选用裸芯片采用SIP封装的形式,把集成电路ADC芯片、ASIC、存储芯片和各类无源元件如电容、电感等集成到一个多层基板上。以现有混合集成技术为基础,主要研究器件装配工艺选择,对于关键器件,采用电磁仿真软件模拟装配方式对性能的影响。通过有限元仿真,分析芯片的散热需求;并详细探讨了基板材料对封装器件散热的影响。& |+ }4 f; f9 ?$ v  {
    引言# U7 R! n9 R8 ]# j1 C; m
    随着电子装备一体化需求,对分系统、模块的体积、质量提出了更高的要求,轻质化、小型化、系统化是未来的整机发展趋势。在微波技术领域中,以MMIC、RFIC、LTCC、MEMS等技术为主体,辅之以部分芯片离散元件,采用高密度的MCM技术,面向芯片内系统(SOC)和封装内系统(SIP),将微机电、数字电路、中视频IC、射频和微波电路集成在很小的电路单元内,形成一个微系统,以实现微波前端变频和数字处理功能。
      T( d+ v) F% I  ], O) D- x0 ~从形态上来看,微系统产品分两个层次。一是芯片集成微系统,指以系统架构和算法为核心,以先进微电子、光电子、微机械为基础,融合集成的集传感、处理、通信、执行、微型电源供电等功能一体的、具有某种系统功能的、芯片级规格的微小型系统,芯片集成微系统是微系统的高级阶段如图1所示;二是功能集成微系统,指以系统架构和算法为核心,以微电子、光学(或光电子)、MEMS/NEMS等技术为基础,从系统工程的角度出发,通过跨学科多专业融合集成设计,采用SoC/SiP以及系统级封装集成制造,实现某种系统功能的微型或小型产品。功能集成微系统(如图2所示)能较灵活应用各种不同芯片资源和封装互连优势,优化系统性能,避免重复封装,可以缩短开发周期、降低成本并提高了集成度,是当今及今后较长时间的产品形态 。- B" z+ @- Q5 q' e- R, I
    - n# A4 m2 X) v" i- ]7 R4 @2 p, `现以小型化数字接收机为例,产品由原来一个机箱大小的数字化接收机,通过小型化设计,整体缩小为一个具有同等功能的SiP封装表贴器件,长宽大小不超过50 mm。设计上采用可寻的商业化芯片,自行设计专用芯片,把电路ADC、ASIC和无源元件如电容、电感集成到一个封装体内,实现数字信号处理功能。在有限的空间内,采用原有的混合集成器件加电缆集成的方式,体积上不满足要求。须采用多层基板加裸芯片集成的方式,本文重点对芯片集成和散热两方面考虑,研究芯片装配工艺。通过仿真软件HESS、ANSYS进行电、热性能仿真,根据仿真结果,确定芯片的装配方式,并选择适宜的基板材料,实现小型化数字处理器的装配工艺设计。" M0 o: J; @5 s# l( I. I
    / p' @1 e6 W6 C0 }( D' r: S
    1 数字处理器封装工艺流程设计
    ( J& i& `3 y! f2 w: e8 n根据数字处理器设计方案,以多层电路为布线基板,承担芯片物理载体和信号传输的功能。所有控制和信号在基板层内完成,芯片等元器件器件通过表贴、倒装和贴装集成在基板上。基于设计图纸,装配工艺流程设计如下:SMT贴装→回流焊→芯片安装(粘接后引线键合/倒装贴片)→等离子清洗→丝焊→封盖→植球→回流焊→表面打标→测试→包装。该工艺流程中,芯片与基板间的装配,有倒装和贴装两种方案可选,其他工序由于无备选工艺方案,工艺流程可以确定下来。因此,该数字处理器工艺流程设计关键在于选择合适的芯片装配工艺方式。2 G9 k  C# Q4 w- S
    目前,芯片有两种装配方式,倒装和贴装。两种工艺比较,倒装焊的芯片价格昂贵,采购困难,不适合小批量生产模式,该工艺的使用范围较窄。但是,倒装焊工艺相比贴装后焊线连接,在性能、布线和散热上具备如下优势:
    6 ?* @5 f5 E9 l1 H6 @2 w' D1 u* d6 d
    (1)倒装焊技术无引线键合焊盘中心距极限的问题;
    # @) I( H2 n' |$ l- [, n) f
    7 ]$ G& O; P! z" I1 z(2)在芯片的电源/地线分布设计上可以给电子设计师提供更多的便利;  N2 j( U. Q* r0 P% u" f
    , z3 M% Y* U$ S  a8 f5 a(3)通过缩短互联长度,减小RC延迟,为高频率、大功率器件提供更完善的信号;" V7 {. D+ o# b1 R- y9 \. ^
    ! Z0 E* ~, J( C& O& s3 D(4)封装面积小;! g$ u2 g& H& ^$ ]. C
    7 `" {; ^; l! K1 R) Y6 z(5)热性能优良,芯片背面可安装散热器。
    4 J, t; @' y% v/ o* b8 u/ f* S8 F6 ^  w; z% b# u
    鉴于倒装在性能和散热两方面的优势,而ASIC芯片功耗为40 W,有较高的散热性要求,倒装芯片焊接可利用芯片背面与散热板接触散热,ASIC产生的热可在短时间内通过散热板导出封装外,可降低芯片节温,确保芯片长期稳定工作。另一方面,ASIC与ADC信号传输接口有几百个,采用倒装芯片可以减小封装尺寸,缩短传输路径,减少信号延迟时间,提高芯片性能。因此,考虑性能和散热因素,ASIC芯片最佳方案是采用倒装贴片的装配方式。9 E# q0 f# P) ^) V0 A5 z0 }
    8 ~9 z5 x7 F" ]; d
    对于ADC芯片,功耗约1 W,对散热需求不明显。性能方面,通过HESS仿真,分别计算ADC倒装和贴装两种装配方式,对高速信号的完整性影响大小,是贴装后焊接不同跨距互连金丝对性能的影响。通过插损和回损大小,判定芯片合适的装配方式。. [, S  e) A0 c4 ~. P' ]
    0 _2 [. j0 Y  A! u( h* }  `$ L
    ! ?' ?6 v) x: l$ k' i% r# \仿真结果如图6、图7所示,在0~2 GHz频段内,倒装贴片插损小,可以忽略不计,ADC倒装焊电性能达到最佳。芯片贴装后,金丝键合的插损随着引线跨距增加而增大,当跨距达到1.4 mm时,插损为-0.2 dB。在0~2 GHz频段内,倒装贴片回损小于-50 dB,贴装芯片随着金丝互连跨距加大,回损增加,1.4 mm金丝互连在2 GHz回损约为-15 dB。该器件插损要求大于-0.2 dB,回损小于-15 dB。因此,小于1.4 mm跨距金丝键合,丝焊仍满足性能要求。在2 GHz频段内,ADC芯片倒装贴片和引线键合均可满足要求,鉴于ADC芯片散热要求低,金丝互连对性能影响小,采用贴装工艺,可节约成本,提高产品可装配性,因此该芯片采用贴装后金丝互连的方式装配。
    3 t' G* z  \; ^2 K( x1 G! d8 O5 _& W6 J7 ~# N
    2 基板材料选择6 z% C* J9 Q& _1 f: }# e2 j
    基板是数字处理器的重要组成部分,在封装中实现搭载器件和电气连通的作用。由于该器件需要在母板上再次集成,基板在满足器件本身功能的前提下,还需与系统母板安装相匹配。本次基板的选择需满足芯片倒装工艺,又要兼顾BGA封装后与母板二次焊接。常用封装基板有有机系(树脂系)、无机系(陶瓷系、金属系)和复合机系三种,前两种材料在性能上各有优缺点,而复合机系综合了两者的优点,已经成为基板的发展方向,但是目前没有大规模应用。本次选用有机、无机基板作为封装材料为封装基板研究对象。
    " T2 S' y& ^& q! p- @" C2.1 BT封装
    ( O  K% `+ w( B0 r封装基板有机系材料,也统称的BT树脂。) r& }& Z4 M2 S  g6 R
      I3 z5 t* F( H) s4 J3 m7 `0 L% oBT封装的优点:
    0 ?+ d; s, u6 W& m! p( E
    + v1 ~1 p0 D9 j2 d(1)与PCB的热匹配性好,两种材料的CTE比较接近,因而热匹配性好;
    * m, ^8 S9 j/ [+ A! B
    4 D8 t  R5 i3 c(2)在回流焊过程中可利用焊球的自对准作用,即熔融焊球的表面张力来达到焊球与焊盘的对准;& m' R0 H% x8 u
    ; J7 S9 x. t7 l0 e* ~& ?
    (3)成本低;' ]9 w$ p( L, I
    % ]. F( D5 N7 w, e. u
    (4)电性能良好。
    ' I6 }* }: [+ H! Y. k
    7 l1 ~( ^0 x$ U. q0 lBT材料封装的缺点:对湿气敏感,不适用于有气密性要求和可靠性要求高的器件封装。
      u1 s0 F3 V! ~7 Z5 e- `* [; d1 D, P9 T5 U; o
    2.2 陶瓷封装1 \8 t3 G, x0 m0 @! q6 \8 K
    7 U  T& W: P: N/ ~: s, {
    无机基板以陶瓷LTCC使用较广,多用于具有气密性高要求的封装中。* L+ Y( q' Y: h
    " \0 q/ i' ^$ h陶瓷封装的优点:
    0 a0 a7 Q+ ?- c/ f, _, v5 y5 M! W9 F7 l+ f# l0 D/ ]8 V
    (1)气密性好,抗湿气性能高,因而封装组件的长期可靠性高;
      b5 Y6 T1 q/ b* b8 G3 s, `
    1 o4 p% W; N8 j2 e3 [(2)与BT封装器件相比,电绝缘特性更好;
    % K( V$ @3 R! P- v7 k: }) t; G+ q3 n6 J! ]$ o: N  S9 l: L9 |
    (3)与BT封装器件相比,封装密度更高。! W$ u4 Z/ `- N6 k+ x1 b0 E/ u* d
    0 m' Z, Z7 ?7 @1 ^" a
    陶瓷封装的缺点:/ g6 @" n9 N: Q# z
    % K" ~0 r" h: L" H(1)由于陶瓷基板和PCB的热膨胀系数(CTE)相差较大(陶瓷基板约为7×10 -6 /℃,PCB约为17×10 -6 /℃),因此热匹配性差,焊点疲劳失效;
    7 T2 q$ ^* W$ r$ O1 q
    5 T4 t" [7 `' p5 Y, C(2)与BT封装器件相比,封装成本高;
    " C8 F- l6 D7 e+ e- G3 }: ]
    : \8 r2 A* h* k4 N(3)在封装体边缘的焊球对准难度增加。4 q" {+ `5 X- ~2 a7 X
    / p3 `) K, v( T: [' H, E' o* m0 d2 ]2.3 BT和LTCC基板对芯片工作温度影响. I4 Z& M  K; t0 m2 @
    + k4 k/ w  m+ Q! y
    数字处理器40 W以上的功耗,仅通过基板焊带不能将大量的热及时传导出去,大功耗器件ASIC芯片需金属外盖接触,外盖表面贴着热沉,结构设计如图8所示,热沉上表面由25 ℃的水冷系统进行冷却,对流换热系数为578 W/(m 2 ·K)。金属盖板用密封焊料焊接在基板上,用以保护芯片、引线及焊盘。ASIC芯片倒装后,芯片底面通过散热胶直接与金属盖接触,可以将大部分的热通过传导的  方式带出。其他表面为自然对流冷却,对流换热系数为10 W/(m 2 ·K),环境温度为85 ℃,ASIC芯片的功率为40 W,AD芯片的功率为1 W,闪存芯片的功率为0.5 W。通过ANSYS软件仿真,计算使用两种不同基板时,对应芯片的工作温度。图9是BT基板和LTCC基板封装仿真热分布,ASIC芯片(芯片1)的温度范围为105~118 ℃,ADC芯片(芯片2)的温度范围为102~112 ℃ ,闪存芯片的温度范围为100~105 ℃,芯片的最高温度位于BT封装的ASIC1底部中心位置,温度约为118 ℃,其次为LTCC封装的ASIC1底部中心位置,温度约为115 ℃。对比BT和LTCC基板封装,对芯片温度分布影响较小。
    2 F4 r6 o  K+ E! u. e
    5 @# n7 i, X, r: Q8 m6 l( B
    0 {' f1 p& }8 c对比LTCC和BT封装,芯片工作温度的变化较小。其主要原因是ASIC大功率芯片上表面紧贴热沉,其产生的绝大部分热量往上耗散,形成了热耗散通路,大功耗芯片的热少量向基板方向传导。其它芯片如ADC、存储芯片散热小,仅少量热会传给基板,本次基板散热性能的优劣对芯片散热的影响较小。因此,该数字处理器SiP封装基板材料两种均可选用,鉴于BT在BGA焊接方面的优势,在与母板焊接时,BT基板的热膨胀系数更匹配,本次选用BT材料作为封装基板。& D* ]3 M. J( L# x. c
    + c/ p" ?; p  e8 a9 R3 结论
    : ?7 ?4 D2 G6 a) n3 Z! }% O本文以现有混合集成技术为基础,主要研究在系统小型化过程中,关键芯片的封装工艺,并采用电磁仿真软件模拟倒装和贴装两种装配方式对性能的影响。且通过有限元仿真软件,分析芯片的散热需求,并探讨BT和LTCC作为基板材料对该结构数字处理器散热的影响。为后期小型化工艺设计指明了研究方向,是一次有效的SIP封装的工艺探索。目前,在国内SiP技术尚属于初级阶段,随着SiP技术逐步成熟,必将成为电子技术新热点和技术应 用的主要方向之一。而SiP封装工艺作为SiP封装技术的重要组成部分,值得花费力量从事相关技术研究。
    3 H( x' Q7 C) L+ P7 B% _/ L
    发表于 2021-6-1 10:43 | 只看该作者
    发表于 2021-6-1 14:32 | 只看该作者
    发表于 2021-6-1 14:36 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-10 23:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
