查看: 2580|回复: 2
transformer 一边接地,一边接1.8V的直流电源作为偏置
发表于 2011-5-6 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我是做家用路由器的,最近有个问题一直困扰着我,还请各位高手指点指点,网络插座进来就接了transformer,transformer就相当于一个变压器,靠近插座的这边是通过电容接地的,而靠近mcu 那边的却是接1.8V的直流电源,我想请问,这1.8V的电压起什么作用。谢谢各位! 4 b8 ?' `0 b1 |& p
发表于 2012-9-7 14:28 | 只看该作者
这个1.8V是给信号提供一个偏置,因为从RJ45进来的是差分信号,电平差只有200mV,而内部结的PHY芯片UTP接口规定接收电平没有毫伏级别的,如果PHY芯片是1.8V,变压中心抽头就接1.8,还有2.5,3.3等各种电平,具体参考PHY芯片的DATASHEET吗,这种结电源的PHY的UTP口是电压驱动的,此外还有电流驱动的,就不需要接电压,直接电容接地就可以了 。
发表于 2012-10-8 14:13 | 只看该作者
2楼说的RJ45是在哪里?
GMT+8, 2025-11-1 21:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
