查看: 586|回复: 1
OSP工艺优缺点都有哪些?
发表于 2021-5-29 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  OSP工艺优缺点都有哪些?
# G! J: m7 r5 q  k$ {7 x
  如今的PCB厂家众多,但是能够做好OSP工艺的厂家并不多,因为加工OSP板需要具有丰富的PCBA贴片加工经验。那么,OSP工艺优缺点都有哪些?下面,就让小编带你一起来了解一下:
5 ^! }$ k: m- ]$ Y
  OSP是指在一块干净的裸铜表面上,利用化学的方法使其长出一层有机膜。OSP工艺的关键是控制好膜的厚度。膜太薄,耐热冲击性能差,最终影响焊接性;膜太厚,就不能很好地被助焊剂融合,也影响焊接性能。
  s- e& n$ t+ w1 {5 B' v
  1、OSP工艺优点:
  (1)成本低;
  (2)焊接强度高;
  (3)可焊性好;
  (4)表面平整;
  (5)适合做表面处理;
  (6)易于重工。
  e9 s7 N3 V+ T, Q8 d$ C  K$ g
  2、OSP工艺缺点:
  (1)接触电阻高,影响电测;
  (2)不适合线焊;
  (3)热稳定性差,一般经过一次高温过炉就不再具有防氧化保护性;
  (4)工艺时间短,要求首次焊接后24小时内必须完成后续的焊接;
  (5)不耐腐蚀;
  (6)印刷要求高,不能印错,因为清洗会破坏OSP膜;
  (7)波峰焊接孔的透锡性较差。
( ?% ~) b4 {( w/ s3 L+ H
  以上便是OSP工艺的优缺点,希望对你有所帮助。
% V/ |# |  X2 w* W8 ?9 `  ^
    2021-6-4 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-29 15:18 | 只看该作者
    是的 是这样的5 a& _- \6 f: q
    GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
