查看: 417|回复: 1
电路板PCBA清洗的重要性体现在哪?
发表于 2021-5-28 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电路板PCBA清洗的重要性体现在哪?
! Z( a. `4 h/ N. \
  我们日常生产中会关注SMT贴片加工中的种种品质管控,而忽略了PCBA制造后的清洗环节,认为进行清洗并不是一个关键技术步骤。那么,电路板PCBA清洗的重要性体现在哪?
7 w: N( G( Q& S& W. N6 Y% T+ D
  1、PCBA生产经历多个阶段,每个阶段都受到不同程度的污染,因此电路板表面残留着各种沉淀物或杂质,可以降低产品性能,甚至导致产品失效。
  e  N6 ^4 O3 u, b1 X6 z
  2、离子污染和非离子污染一直是PCB和PCBA电路板上的重要污染源。离子污染物与环境中的水分接触,电化学迁移通电后形成树枝状结构,从而影响电阻路径,破坏电路板的功能。非离子型污染物可穿透PCB 的绝缘层,在表层下形成生长枝晶。此外,还有焊球、焊料浴浮点、灰尘、污垢等污染物,会导致较低的焊点质量,焊接接头冰柱产生气孔、短路等许多不良现象。
4 }% b& V+ h% T, Q% R
  3、 SMT贴片加工中助焊剂或锡膏普遍应用于回流焊和波峰焊工艺中,它们主要由溶剂、润湿剂、树脂、缓蚀剂和活化剂等多种成分构成;焊后存在的热改性生成物,在所有污染物中占据主导,是影响产品质量管理最主要的因素;易吸附灰尘或杂质引发电阻逐渐增大,严重者导致开路失效,因此焊后必须进行比较严格的清洗。
( J  I' Z. e$ ^) x1 ?- v+ ^
  综上所述,电路板PCBA清洗是非常重要的,直接关系到电路板的质量,缺一不可。
  w# p# v2 l0 `7 q8 q4 ^
发表于 2021-5-28 17:19 | 只看该作者
PCBA生产经历多个阶段,每个阶段都受到不同程度的污染,因此电路板表面残留着各种沉淀物或杂质,可以降低产品性能,甚至导致产品失效。没错!
GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
