查看: 434|回复: 0
电池管理系统(BMS)恒压IC方案 替换替代XL7005A 无需改板
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-5-28 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置150V功率MOS,输入电压可120V
    H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
    H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    H6900采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
    优势特点:
    宽输入电压范围:8V~120V
    输出电压从4V 30V 可调
    支持输出恒压恒流
    支持输出12V/1.5A5V/1.8A
    高效率:可高达95%
    工作频率:140KHz
    低待机功耗
    内置过温保护
    内置软启动
    内置输出短路保护
    应用领域:
    电动车GPS追踪器、电动车GPS定位器、电动车报警器、电动车车载USBPOE交换机、电动平衡车、电动扭扭车等
    0 X- k, e% x5 s0 s
    替换替代XL7005A 无需改板:
    原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工15323519289同号wechat
    3 J. y  ~3 O$ y8 C7 e$ J! K  u! ^
    - w, \6 c3 l4 H* i, Y
    GMT+8, 2025-10-12 13:06 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
