查看: 2053|回复: 1
一片晶圆究竟能生产多少个芯片?
发表于 2021-5-28 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU堪称是人造物的巅峰,一块指甲盖大小的芯片却能包含几千万甚至几亿个晶体管,而这些芯片都是由晶圆做成的,晶圆是制作硅半导体电路用到的硅晶片。
$ ]5 a  J1 u" ]8 p! i% k; V
单片晶圆的设计成本能够高达543美元。随着5G和ALOT的发展,今年全球晶圆代工收入预计将会同比增长23.8%,创十年新高。而纯晶圆代工全球排名前10的厂商,包括台积电、三星、格芯、联电、中芯国际、高塔半导体、力积电、世界先进、华虹半导体和东部高科,其中大部分是中美企业。2019年,全球晶圆代工市场约627亿美元,其中台积电占了59%,占领了一大半市场。
那么晶圆是如何炼成的?
这里简单介绍一下,首先要把沙子变成单晶硅,沙子的本质是二氧化硅,在2000℃高温时,二氧化硅和碳发生置换反应产生粗硅。当粗硅提纯到一定纯度时,就会变成多晶硅,再把多晶硅放入石英坩埚,用电流加热器把硅加热成液态,加入磷、硼、砷等元素以改变导电性,然后安置籽晶,让晶体不断生长成单晶硅,就能冶炼出高纯度的硅锭,这方法叫做单晶直拉法。那么硅锭到底有多纯呢?相当于10万吨的单晶硅,只能含有1克杂质。晶圆呢?就是从硅锭中研磨和切割出来的。每片晶圆的厚度大概在0.5~1.5毫米左右。
8 j  |) n' _5 u) Q, ]  C
  i$ q! m" o, O! Q: t, V9 C: h
& U  @- {! d/ a# [5 |" z8 M
从硅锭切割出来的晶圆相当于是地基,要想在上面造出晶体管,需要光刻技术。把设计好的电路结构,转印到晶圆上,再进行蚀刻、离子注入、电镀和抛光等操作,才能进行切片,即把圆形的晶圆切割成方形的芯片。
那么一块晶圆能生产多少个芯片呢?
现实中,晶圆有8英寸、12英寸还有18英寸等等。
+ }  T5 M: o$ K! ~
' ~# v/ D$ i( K: D3 u! K# V4 B5 C
: K0 p! m9 N- K0 v9 D
晶圆尺寸越大,芯片的制程就越小,而目前14nm或以下制程的芯片,其实都是用12英寸的晶圆制造的,因此12英寸晶圆的出货面积高达65%。那么我们就来计算一下一块12英寸晶圆能够生产多少个芯片。
12英寸晶圆的表面积大约是70659平方毫米,而麒麟990 5G的芯片面积是113.31平方毫米,那么是不是做除法就能得出结果呢?当然不是啦,因为晶圆是圆的而芯片是方的,在圆形的晶圆上切割方形芯片会产生一些边角料,所以用晶圆表面积除以芯片表面积计算是不对的,正确的公式应该是用晶圆面积除以芯片面积再减去晶圆周长除以2倍的芯片面积的开方数。
0 X5 F; ?8 o8 \6 R. Z! |2 c- [
6 [& C" X9 y& U: w4 n" _
5 u/ w) e5 a7 K) d5 a
而12英寸晶圆的直径是300毫米,把它代入公式可以算出约为640块芯片。
但是呢?但这个过程还要考虑良率等问题,也就是会有残次品存在,所以实际能生产的芯片只有500块左右。
/ c' x" c% {* `1 D# d
% C. ?3 [( O. ]9 a3 l6 D! h) K# Z, P& b: E# q. \
台积电在晶圆代工行业处于龙头位置,但技术仍受限于美国,大陆的中芯国际和华虹集团也是一样的。目前荷兰的高精度光刻机制程通常在5nm到7nm之间,而我国最好的国产光刻机才能达到90nm,但是预计两年后,我国能造出第一台28nm光刻机,进一步缩小和国外芯片技术的差距。目前全球各大8英寸晶圆代工厂已经接近满产,晶圆代工产能不足的情况可能要持续到2022年以后,如果我们能抓住机会,建造更多的晶圆厂,就能占领更多的市场份额,提升在半导体行业的竞争力。
2 M( Z% M6 F5 r  ~& Y) U) E
文章由巢影字幕组译制
3 v# ~7 d! M7 U6 A' U5 w
# W' U3 T7 b1 U* K
发表于 2021-5-28 16:21 | 只看该作者
在芯片的技术上,讲道理,咱们中国还是有点落后。
GMT+8, 2025-10-6 23:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
