! O: Z0 d2 @. ]( x; v7 i3 ~' Z5 t/ c( _- o" H$ v, Z* D
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。( e2 ?' S; _$ _1 H/ o8 j
$ [" o9 [/ j. G! Z2 a( J0 n 电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理$ E0 f& b2 X! r4 J( U
当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。
V8 t3 Y7 P) }/ M2 b6 b* f7 v$ w% M
电流探头测试直流和低频时的工作原理 5 b/ ]. @+ E2 ]. r( M! a! O, g1 }
电流探头在测试高频时的工作原理. C7 m6 n7 O! I# M* b6 Q J; I7 V
随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。) Z; z" c/ k3 ~' ]
( p. q8 V0 a$ z+ U' Z0 n. M
电流探头测试高频时的工作原理 电流探头在交叉区域时的工作原理
. G( G) }( L- M) `6 v% [
/ M0 P p5 i3 B' O s; L, Q+ m 当电流探头工作在20KHz的高低频交叉区域时,部分测量是通过霍尔传感器实现的,另一部分是通过线圈实现的。
* ^* \1 P! [7 h7 O0 u6 Y7 u, S/ A5 D; L% W. W 电流探头交叉区域的工作原理 9 C# B7 `' z" X% W; e# X' Y
1 W" S$ l/ ^ a9 v/ f& e) f |
