查看: 10505|回复: 3
[Cadence Sigrity] CADENCE16.3的问题
发表于 2011-5-5 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#38 WARNING(SPCODD-38): Terminating character ':' not found on line 2423.: A: C6 l$ `# t, n, H: V
              ERROR(SPCODD-47): Packaging can not complete because the file E:\IP CAM-HI3512\allegro/pstxprt.dat could not be loaded. There might be syntax errors in this file. Ensure that the syntax is correct before proceeding.ERROR(SPCODD-382): Error at line 2423 in file E:\IP CAM-HI3512\ALLEGRO/pstxprt.dat. Error loading the parts list file* Q- \" N2 O) A# A7 H. _
% c, \) |8 v6 e5 x7 Y3 b# g  u#21 Error   [ALG0036] Unable to read logical netlist data.
7 ]: o2 ?0 S6 q5 W) i" o2 d- K; p. i2 C4 m$ T* |& |
Exiting... "D:\cadence\SPB_16.3\tools\capture\pstswp.exe" -pst -d "E:\IP CAM-HI3512\ip cam-hi3512-main.dsn" -n "E:\IP CAM-HI3512\ALLEGRO" -c "D:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\allegro.cfg" -v 3   -l 31 -s "" -j "PCB Footprint"
7 K8 i6 V0 i# q0 h6 w1 |
4 q, e* W" X1 K8 l% ^
' B! Y. P" \# M# |*** Done ***/ h6 Y$ [9 ^# L6 n
5 ]  R# u) n7 S" F1 Y
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:13 | 只看该作者
错误如下提示:
& ^( u" W$ @. {3 K4 _" n
, p* u7 ~% p2 \! u: gError: Line 9202 in file D:\IMX352\NETLIST/pstxnet.dat:
* L' B$ u* [, N, m7 R   Could not create new pin inst <logicalPinName>  ' X: `* u2 z* `/ O7 ^; P- C1 B) E
Detected in : pstReadNodeSec
/ F. R( I" m4 S# VError: Line 9202 in file D:\IMX352\NETLIST/pstxnet.dat:
' C+ `! h4 e& B5 a. \; J: L   Error loading the net list file
9 }" `; g/ S9 S1 B4 B Detected in : ddbLoadPstXFiles - g, i6 ?- Y  K& a. R- ]4 Q+ a. B
#155 Error   [ALG0036] Unable to read logical netlist data.
* o/ B$ I$ e9 W. `) X% L' ]; G6 p! a( [% `3 f% U1 v
倒腾了好长时间终于锁定是一个芯片封装symbol里面有“/”,“_”,pin名为“NC/R_FB”,但是我原来做的时候有“/”,后来我去掉“_”,pin 名为“NC/R/F”,可以了,但是后来我又改回去了,即pin名为“NC/R_FB”,又没有上述错误了,可生成网络表,真是晕倒!5 O/ E- l  P7 a8 u4 U* A
$ ^! J. E0 N6 L  D- o6 l
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
icy88 + 10 谢谢分享经验
发表于 2011-5-10 09:36 | 只看该作者
支持一下
发表于 2012-12-7 15:53 | 只看该作者
解决方法:用NOD pad++或其他能显示行数的记事本文件打开pstxprt.dat,找到line 2423(第2423行),看有什么问题。
7 \8 f1 K7 J( |. m: s) w3 `- n
7 S( t+ V; ^% t' N+ N/ Z7 P, ^/ v 一般定位了器件就好解决问题了。比如我的第1112行:PART_NAME R 1 'R_R0603_NC':;" B5 |) i) e9 j, M+ Y* q* Q
% x! F8 k& |4 r' L! S. m我觉得是一个器件的索引R和1之间有空格,找到器件后把空格去掉,重新更新索引编号。出网表就不错了
% W6 O. ?- S; q1 w( M9 V7 _
GMT+8, 2025-7-24 09:52 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
