查看: 3768|回复: 8
dell 的win7系统无法安装dxp2004sp2?
发表于 2011-5-5 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好:5 W6 ]5 ]& N1 h. I
      我的电脑是dell的win7家庭版,在英文状态下安装DXP2004,十几二十分钟后提示无安装中断:dxp2004sp2  was interruted before your software was fully installed.You can retun this installation at another time to complete the setup of this software.卸载安装几次都是如此。有朋友也是win7家庭版(惠普电脑),可以正常安装使用。; t  H2 I0 H- m9 a* l* S0 c4 E3 a9 C
    请问各位大侠这是什么问题引起的?有没解决方法?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-6 08:42 | 只看该作者
  我笔记本是64位的,有啥方法可以安装呢?拜托各位!
发表于 2011-5-6 08:57 | 只看该作者
搜索中……
发表于 2011-5-6 15:15 | 只看该作者
回复 老水牛 的帖子# |- X: M; E6 x! I9 ^) S; |- h
5 C2 y; r- w3 A* ?# l; A6 f$ j# ?7 p
我办公室的电脑也是DELL家庭版的,我来公司上班后,装的DXP2004,刚开始用的好好的,后来过了两三个月莫名其妙的坏掉了,找问题找了一天也没有什么结果,因为急用,索性就从网上下了个AD6.9,就好了,然后又用了两三个月AD6.9又坏掉了,这次不是很着急用,就从网上找原因,问朋友,最后终于找到了答案,win7不兼容,然后我重新装系统,XP的,现在都还在用,建议LZ不要用win7系统,虽说好看,但是不实用~
 楼主| 发表于 2011-5-6 15:31 | 只看该作者
本帖最后由 老水牛 于 2011-5-6 15:34 编辑 ) M( l) z! _: D* K
2 {5 `$ B# F# |3 i$ R5 n    谢谢指点!
( y+ ~! T, D" b0 E$ I    我的win7是压根无法安装dxp2004啊,,但我朋友的win7可以安装哦,用了好几个月,暂时没发现问题,他的是惠普32位的,
发表于 2011-5-6 15:51 | 只看该作者
回复 老水牛 的帖子
0 C  T  Y+ |2 M0 ^4 q- E0 I. \" F5 A
首先建议LZ回复帖子,不要直接在后面跟帖,因为我不在意的话就看不到,如果你回复的话我在下次上的时候就可以看到,如果我在线的话还会提醒~. j; s; V+ p, Y, @
其次你的那个问题,win7不兼容,不是说一直都是这样的,而是时好时坏,不稳定。以前一个同学装的win7烧程序的时候,老出错,就是实现不了自己想要的功能,看看程序是对的啊,最后在别人电脑上一烧就OK了,我那同学最后就把win7给卸载了,以后再也不用了7 r2 V  m* Q5 w& k
LZ如果不相信的话可以先下一个AD6.9看看情况再说+ v: m; [8 y/ J& X: d0 L7 o
 楼主| 发表于 2011-5-6 16:31 | 只看该作者
回复 好人好梦 的帖子
( B. ]# [) z. u5 f9 Y0 a; I
/ H. ?* M3 {6 x: C" X0 M7 `6 x5 v- q     谢谢阁下啊!
$ B. m2 T: D" b" E    本来想直接回复你的帖子,但又想一边看着你的帖子一边回复,所以就干脆在后面回复了。新人报到,以后会注意的,6 E& o7 e# V  f7 C# g8 w% x; C
    那我按着你的方法重装一下系统看看。
0 |% }0 ~/ A: R$ G9 W
  z8 {; N9 b: T7 Q) J$ J
发表于 2011-5-6 19:16 | 只看该作者
我用的是Altium.Designer.Winter.09 在win 7 32位下使用没有问题
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:49 | 只看该作者
回复 04043111 的帖子. V! l5 a* ~! V( U* H
: J. B- Y3 [7 t3 r/ Y呵呵,装了xp系统,可以使用dxp2004了,谢谢各位啦!
GMT+8, 2025-10-25 21:29 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
