查看: 639|回复: 2
SMT质量问题超全汇总
发表于 2021-5-27 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  点胶工艺中常见的缺陷与解决方法
# y/ B/ R9 ~3 G* |  拉丝/拖尾$ i: s7 ]0 ]- X
  拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中取出后未能恢复到室温、点胶量太大等./ Q8 A/ m$ F5 h/ Z- b7 n
  解决办法: 改换内径较大的胶嘴;降低点胶压力;调节“止动”高度;换胶,选择合适粘度的胶种;贴片胶从冰箱中取出后应恢复到室温(约4h)再投入生产;调整点胶量.* T5 k6 s6 i/ H( T$ ~
  胶嘴堵塞
3 L! p, l& P5 h, x  O! Q* g# w  故障现象是胶嘴出胶量偏少或没有胶点出来.产生原因一般是针孔内未完全清洗干净;贴片胶中混入杂质,有堵孔现象;不相溶的胶水相混合.
' R* G5 y, R+ L. G  解决方法: 换清洁的针头;换质量好的贴片胶;贴片胶牌号不应搞错.
. ^9 a/ c. N! y9 {* {' O$ K+ w  空打
  q; r5 [1 f3 y' E# L1 F  现象是只有点胶动作,却无出胶量.产生原因是贴片胶混入气泡;胶嘴堵塞.! r" u" a5 J" |8 r. c
  解决方法: 注射筒中的胶应进行脱气泡处理(特别是自己装的胶);更换胶嘴.
( o1 e& m5 a2 [  元器件移位* g9 E1 ?2 t0 ~2 g* [3 n
  现象是贴片胶固化后元器件移位,严重时元器件引脚不在焊盘上.产生原因是贴片胶出胶量不均匀,例如片式元件两点胶水中一个多一个少;贴片时元件移位或贴片胶初粘力低;点胶后PCB放置时间太长胶水半固化.# n' V% n, M( F7 t, J
  解决方法: 检查胶嘴是否有堵塞,排除出胶不均匀现象;调整贴片机工作状态;换胶水;点胶后PCB放置时间不应太长(短于4h)9 d" b: Z" I) `; R0 }
  波峰焊后会掉片- s9 k1 H7 \! ?  v! q, h8 z
  现象是固化后元器件粘结强度不够,低于规定值,有时用手触摸会出现掉片.产生原因是因为固化工艺参数不到位,特别是温度不够,元件尺寸过大,吸热量大;光固化灯老化;胶水量不够;元件/PCB有污染.# U' d7 c- S) S9 Y4 x/ R
  解决办法: 调整固化曲线,特别是提高固化温度,通常热固化胶的峰值固化温度为150℃左右,达不到峰值温度易引起掉片.对光固胶来说,应观察光固化灯是否老化,灯管是否有发黑现象;胶水的数量和元件/PCB是否有污染都是应该考虑的问题.( A: ]6 {* n$ h" x  E0 I+ B
  固化后元件引脚上浮/移位3 D: }) U" ]" U
  这种故障的现象是固化后元件引脚浮起来或移位,波峰焊后锡料会进入焊盘下,严重时会出现短路、开路.产生原因主要是贴片胶不均匀、贴片胶量过多或贴片时元件偏移.
" I7 J4 H* e. ~  解决办法: 调整点胶工艺参数;控制点胶量;调整贴片工艺参数.
/ u7 _9 K. m5 Q1 R; n$ A2 T+ x  焊锡膏印刷与贴片质量分析4 r8 }* y4 n! g6 F3 c. U: o+ t
  焊锡膏印刷质量分析+ r4 W( E$ E" Y- ^7 O
  由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:
/ O9 a& P& E/ E- m  焊锡膏不足(局部缺少甚至整体缺少)将导致焊接后元器件焊点锡量不足、元器件开路、元器件偏位、元器件竖立.' Z: H8 d" x* [$ U; ^4 o& Y
  焊锡膏粘连将导致焊接后电路短接、元器件偏位.
  Q+ T  W$ n) v/ @& N  焊锡膏印刷整体偏位将导致整板元器件焊接不良,如少锡、开路、偏位、竖件等./ M* B5 w0 U: N
  焊锡膏拉尖易引起焊接后短路.
! s4 c3 i" _* A, Y  A+ D7 }4 g& ~  导致焊锡膏不足的主要因素; ?0 O  I; L( i7 M6 u+ G/ A0 _
  印刷机工作时,没有及时补充添加焊锡膏.
; B; m' c8 L2 H# _. c2 \  焊锡膏品质异常,其中混有硬块等异物.. c/ c+ C3 ?1 \6 k0 |) n
  以前未用完的焊锡膏已经过期,被二次使用.- U7 a9 w2 J7 h6 o0 S% ?
  电路板质量问题,焊盘上有不显眼的覆盖物,例如被印到焊盘上的阻焊剂(绿油).
% c% K5 O: G2 E, ]: h  电路板在印刷机内的固定夹持松动.1 k8 A) c6 q( N" B$ Y# c8 w0 \; H
  焊锡膏漏印网板薄厚不均匀.# Y) b- n# a' A: P" R0 q; F& `
  焊锡膏漏印网板或电路板上有污染物(如PCB包装物、网板擦拭纸、环境空气中漂浮的异物等).) O/ m) k, Y* l
  焊锡膏刮刀损坏、网板损坏.
) {' Q  t' R/ k7 a" a# h  焊锡膏刮刀的压力、角度、速度以及脱模速度等设备参数设置不合适.( w8 Y  S4 R& `1 d
  焊锡膏印刷完成后,因为人为因素不慎被碰掉.; {5 R' ~# |/ P0 e+ c" m# p
  导致焊锡膏粘连的主要因素* ^) c: v. Y9 I, S  u" C% H# i
  电路板的设计缺陷,焊盘间距过小.
: g0 N7 E: o+ y( I4 H8 H5 Q  网板问题,镂孔位置不正.
+ S, E- M9 P; G& j+ O" `( Q5 @% i6 v  网板未擦拭洁净.
( A  R3 q: h$ s" s  网板问题使焊锡膏脱落不良.
0 l# x/ h( u5 S  焊锡膏性能不良,粘度、坍塌不合格.) g: ]. x+ i6 p+ E) r8 _
  电路板在印刷机内的固定夹持松动.5 O) h+ ]2 r  Z! d
) p' T1 y4 Q1 M  k  焊锡膏印刷完成后,因为人为因素被挤压粘连.) P% C. M" O- |
  导致焊锡膏印刷整体偏位的主要因素  l7 g8 p/ t3 Q+ ~% ~
  电路板上的定位基准点不清晰.. D2 x! f& i! V4 h& l
  电路板上的定位基准点与网板的基准点没有对正.
7 {+ [: D& V, ?1 m- F4 {$ E  电路板在印刷机内的固定夹持松动.定位顶针不到位." t& Z3 r$ Q, [% n/ q
  印刷机的光学定位系统故障.9 [6 g5 R" G/ z2 ]
  焊锡膏漏印网板开孔与电路板的设计文件不符合.
: \2 Y% p; p" s9 [+ b  导致印刷焊锡膏拉尖的主要因素2 t  K- w4 b( S$ X; \; M( G
  焊锡膏粘度等性能参数有问题.- O8 _) H1 K- a  M1 h
  电路板与漏印网板分离时的脱模参数设定有问题,
* U( \4 N0 `* ~$ W6 h/ t  漏印网板镂孔的孔壁有毛刺.: f3 T. H& o# l2 K* z
  贴片质量分析, @" e5 @7 y/ x  j0 ^$ J5 E
  SMT贴片常见的品质问题有漏件、侧件、翻件、偏位、损件等。
; F" c: f1 `: X7 D. w4 K/ q" F  导致贴片漏件的主要因素; J- n% A% A8 F+ w; f; Z. M
  元器件供料架(feeder)送料不到位.
/ q' }! x! k7 z! `  元件吸嘴的气路堵塞、吸嘴损坏、吸嘴高度不正确.4 u9 G( ?% Y0 `4 ]5 r" c6 t4 Y* q
  设备的真空气路故障,发生堵塞.
) N0 X, N# E: ]7 N5 X1 n  电路板进货不良,产生变形.
9 A8 x9 X2 }/ B- R2 h8 s* X" V8 f  电路板的焊盘上没有焊锡膏或焊锡膏过少.( a' i  d4 ~1 c0 F5 Q% q
  元器件质量问题,同一品种的厚度不一致.0 j9 X: `' ?7 _1 O% ~: H
  贴片机调用程序有错漏,或者编程时对元器件厚度参数的选择有误.( z- W; W0 `( V" T
  人为因素不慎碰掉.
" F8 C2 I3 ~% b  导致SMC电阻器贴片时翻件、侧件的主要因素7 n& N9 V0 {; }& j- x+ Z. U. R
  元器件供料架(feeder)送料异常.
; o( p; G+ o! o9 K$ u0 F& Z% b  贴装头的吸嘴高度不对.5 t2 B" w9 }7 `& s: b/ L
  贴装头抓料的高度不对.
9 Q( j2 s: s, `8 e  元件编带的装料孔尺寸过大,元件因振动翻转.
5 V5 [( j; d; p  散料放入编带时的方向弄反.7 m( C7 I% t4 W* y
  导致元器件贴片偏位的主要因素9 ]5 @" F+ F' X& C
  贴片机编程时,元器件的X-Y轴坐标不正确.( o1 r+ _. |- z. i
  贴片吸嘴原因,使吸料不稳.$ B* A: X* z% I, T* u. g' \
  导致元器件贴片时损坏的主要因素
7 t8 S  M/ q* i/ W. o. P  定位顶针过高,使电路板的位置过高,元器件在贴装时被挤压.
, a/ _2 [1 H5 V$ Z  贴片机编程时,元器件的Z轴坐标不正确.
- i$ S( h5 w6 O  贴装头的吸嘴弹簧被卡死.$ K2 `4 K) w" n+ h" H& y
  影响再流焊品质的因素
0 P: o9 N4 y2 v  焊锡膏的影响因素8 }) `' Y+ w( G. m5 g
  再流焊的品质受诸多因素的影响,重要的因素是再流焊炉的温度曲线及焊锡膏的成分参数.现在常用的高性能再流焊炉,已能比较方便地控制、调整温度曲线.相比之下,在高密度与小型化的趋势中,焊锡膏的印刷就成了再流焊质量的关键./ V1 F3 H4 U! t4 R
  焊锡膏合金粉末的颗粒形状与窄间距器件的焊接质量有关,焊锡膏的粘度与成分也必须选用适当.另外,焊锡膏一般冷藏储存,取用时待恢复到室温后,才能开盖,要特别注意避免因温差使焊锡膏混入水汽,需要时用搅拌机搅匀焊锡膏.
' r* M+ A/ u; Q' x  焊接设备的影响
$ X' a  A" t# l: i$ a: O2 l2 [  有时,再流焊设备的传送带震动过大也是影响焊接质量的因素之一.. D. k; ^" L- _
  再流焊工艺的影响' w% {4 F4 V3 k
  在排除了焊锡膏印刷工艺与贴片工艺的品质异常之后,再流焊工艺本身也会导致以下品质异常:
4 h- l8 w4 Q2 U  冷焊通常是再流焊温度偏低或再流区的时间不足.
. m' p5 R, o0 w& Q/ o- `  锡珠预热区温度爬升速度过快(一般要求,温度上升的斜率小于3度每秒).
6 ^# I' p- k) y5 y: B7 o  ?  连锡电路板或元器件受潮,含水分过多易引起锡爆产生连锡.
$ t( e! v7 ~: g5 a+ S. z  裂纹一般是降温区温度下降过快(一般有铅焊接的温度下降斜率小于4度每秒).
) t3 Z. P$ D/ S) K3 ?2 _9 s. G  SMT焊接质量缺陷 ━━━ 再流焊质量缺陷及解决办法
9 M) h) m& `. _% @8 P  立碑现象再流焊中,片式元器件常出现立起的现象3 j4 n3 p6 k- R: M
  产生的原因:立碑现象发生的根本原因是元件两边的润湿力不平衡,因而元件两端的力矩也不平衡,从而导致立碑现象的发生.) a/ `' h0 v0 r- s! D1 k
  下列情况均会导致再流焊时元件两边的湿润力不平衡:
1 u! N; ^  ~3 Q! S* N+ J  焊盘设计与布局不合理.如果焊盘设计与布局有以下缺陷,将会引起元件两边的湿润力不平衡.; D7 @6 M9 x+ y
  元件的两边焊盘之一与地线相连接或有一侧焊盘面积过大,焊盘两端热容量不均匀;
1 s) g5 |4 e9 `/ g- |  PCB表面各处的温差过大以致元件焊盘两边吸热不均匀;
' q  m; d6 e; e; E  大型器件QFP、BGA、散热器周围的小型片式元件焊盘两端会出现温度不均匀.
5 \6 N" w1 }2 _( z! Y5 H  解决办法:改变焊盘设计与布局.
: @% _& H5 ?& R+ X6 V" {) T) N  焊锡膏与焊锡膏印刷存在问题.焊锡膏的活性不高或元件的可焊性差,焊锡膏熔化后,表面张力不一样,将引起焊盘湿润力不平衡.两焊盘的焊锡膏印刷量不均匀,多的一边会因焊锡膏吸热量增多,融化时间滞后,以致湿润力不平衡.3 q% I6 O" [) m. i. I
  解决办法:选用活性较高的焊锡膏,改善焊锡膏印刷参数,特别是模板的窗口尺寸.- _/ f, V+ W! g- J8 V' O" ?
  贴片移位Z轴方向受力不均匀,会导致元件浸入到焊锡膏中的深度不均匀,熔化时会因时间差而导致两边的湿润力不平衡.如果元件贴片移位会直接导致立碑.: L, d2 V; I) J
  解决办法:调节贴片机工艺参数.
5 ]2 ]* W5 [% I7 H  炉温曲线不正确,如果再流焊炉炉体过短和温区太少就会造成对PCB加热的工作曲线不正确,以致板面上湿差过大,从而造成湿润力不平衡.
* L  r' B' e, _+ V! _: @  解决办法:根据每种不同产品调节好适当的温度曲线.
9 b* U$ U- H( e1 g5 ~, B' Q' [& A9 u  氮气再流焊中的氧浓度.采取氮气保护再流焊会增加焊料的湿润力,但越来越多的例证说明,在氧气含量过低的情况下发生立碑的现象反而增多;通常认为氧含量控制在(100~500)×10的负6次方左右为适宜.. m0 |' _" s8 b% z7 K! M
  锡珠
$ G  F7 S* T  C" c9 Z  锡珠是再流焊中常见的缺陷之一,它不仅影响外观而且会引起桥接.锡珠可分为两类,一类出现在片式元器件一侧,常为一个独立的大球状;另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小珠状.产生锡珠的原因很多,现分析如下:
, _1 t) c; T' m4 K& E! g' `  温度曲线不正确.再流焊曲线可以分为4个区段,分别是预热、保温、再流和冷却.预热、保温的目的是为了使PCB表面温度在60~90s内升到150℃,并保温约90s,这不仅可以降低PCB及元件的热冲击,更主要是确保焊锡膏的溶剂能部分挥发,避免再流焊时因溶剂太多引起飞溅,造成焊锡膏冲出焊盘而形成锡珠.
8 `) S% _3 W0 ?- a; |  解决办法:注意升温速率,并采取适中的预热,使之有一个很好的平台使溶剂大部分挥发." t4 M" Y' y+ J8 C7 _* |! ]/ o
  焊锡膏的质量
9 W  j; F6 W8 {" X  g0 z" E  焊锡膏中金属含量通常在(90±0.5)℅,金属含量过低会导致助焊剂成分过多,因此过多的助焊剂会因预热阶段不易挥发而引起飞珠.
1 A. T0 q6 I& m5 H7 `  焊锡膏中水蒸气和氧含量增加也会引起飞珠.由于焊锡膏通常冷藏,当从冰箱中取出时,如果没有确保恢复时间,将会导致水蒸气进入;此外焊锡膏瓶的盖子每次使用后要盖紧,若没有及时盖严,也会导致水蒸气的进入.
! z+ e: p$ X7 |# v  x) d' f  放在模板上印制的焊锡膏在完工后.剩余的部分应另行处理,若再放回原来瓶中,会引起瓶中焊锡膏变质,也会产生锡珠.
( M9 A3 Y9 h3 I. b! L  解决办法:选择优质的焊锡膏,注意焊锡膏的保管与使用要求.
* z# u' \+ C" ~& j  印刷与贴片7 Y; u- o2 N8 j. d$ I  o! ?1 r: I
  在焊锡膏的印刷工艺中,由于模板与焊盘对中会发生偏移,若偏移过大则会导致焊锡膏浸流到焊盘外,加热后容易出现锡珠.此外印刷工作环境不好也会导致锡珠的生成,理想的印刷环境温度为25±3℃,相对湿度为50℅~65℅.
  A4 O% z9 d% `( c% O: Q2 @  解决办法:仔细调整模板的装夹,防止松动现象.改善印刷工作环境.4 h& o4 ]* b* w' N- t, S
  贴片过程中Z轴的压力也是引起锡珠的一项重要原因,却往往不引起人们的注意.部分贴片机Z轴头是依据元件的厚度来定位的,如Z轴高度调节不当,会引起元件贴到PCB上的一瞬间将焊锡膏挤压到焊盘外的现象,这部分焊锡膏会在焊接时形成锡珠.这种情况下产生的锡珠尺寸稍大.
4 O6 U# d. V/ a+ J! I& e+ E  解决办法:重新调节贴片机的Z轴高度., V3 h9 C2 x. l
  模板的厚度与开口尺寸.模板厚度与开口尺寸过大,会导致焊锡膏用量增大,也会引起焊锡膏漫流到焊盘外,特别是用化学腐蚀方法制造的摸板.
* i6 ~. z" O2 {6 }8 q" t7 [$ ]  解决办法:选用适当厚度的模板和开口尺寸的设计,一般模板开口面积为焊盘尺寸的90℅.
2 b4 ^1 x  k5 I7 L9 ?/ Z  芯吸现象
: t! a9 E* Y1 ?1 R0 i! x7 \/ S  芯吸现象又称抽芯现象,是常见焊接缺陷之一,多见于气相再流焊.芯吸现象使焊料脱离焊盘而沿引脚上行到引脚与芯片本体之间,通常会形成严重的虚焊现象.产生的原因只要是由于元件引脚的导热率大,故升温迅速,以致焊料优先湿润引脚,焊料与引脚之间的湿润力远大于焊料与焊盘之间的湿润力,此外引脚的上翘更会加剧芯吸现象的发生.
, V9 k) l$ u$ n, k% ~3 f8 l  解决办法:, d% q) [7 M) G) [, Q* A2 J5 Z( h
  对于气相再流焊应将SMA首先充分预热后再放入气相炉中;
- m6 Q4 F" q& F+ g: i  应认真检查PCB焊盘的可焊性,可焊性不好的PCB不能用于生产;
. j+ [8 i9 v, P  充分重视元件的共面性,对共面性不好的器件也不能用于生产." k6 |3 @0 R6 w2 N. V! q" W
  在红外再流焊中,PCB基材与焊料中的有机助焊剂是红外线良好的吸收介质,而引脚却能部分反射红外线,故相比而言焊料优先熔化,焊料与焊盘的湿润力就会大于焊料与引脚之间的湿润力,故焊料不会沿引脚上升,从而发生芯吸现象的概率就小得多.2 U; i3 y9 A. ?
  桥连
- T" L, }$ Y0 a+ g6 l& U$ m  桥连是SMT生产中常见的缺陷之一,它会引起元件之间的短路,遇到桥连必须返修.引起桥连的原因很多主要有:
6 S9 ~: ~# s& W, d6 l2 Q: e  焊锡膏的质量问题.' `6 d' t1 b, u
  焊锡膏中金属含量偏高,特别是印刷时间过久,易出现金属含量增高,导致IC引脚桥连;: @! A2 n: ?! V* S6 ~# u
  焊锡膏粘度低,预热后漫流到焊盘外;
# L( \6 {: Z2 ]  焊锡膏塔落度差,预热后漫流到焊盘外;" e+ x! I  G" k( t% _
  解决办法:调整焊锡膏配比或改用质量好的焊锡膏.* L6 ~4 J$ P" I* B' Z  O
  印刷系统0 Q0 h: |' n2 _! t( `
  印刷机重复精度差,对位不齐(钢板对位不好、PCB对位不好),.致使焊锡膏印刷到焊盘外,尤其是细间距QFP焊盘;
& b! s: ?; q; V; N3 _, I  模板窗口尺寸与厚度设计不对以及PCB焊盘设计Sn-pb合金镀层不均匀,导致焊锡膏偏多.
; T. y5 D5 G. ^; Z4 U! L( {7 o  C  解决方法:调整印刷机,改善PCB焊盘涂覆层;
) u% ?/ F: u5 n+ b1 q  贴放压力过大,焊锡膏受压后满流是生产中多见的原因.另外贴片精度不够会使元件出现移位、IC引脚变形等.
- {* B, E0 I, |: s# n4 d0 X  再流焊炉升温速度过快,焊锡膏中溶剂来不及挥发.
) Y, ?! K( e. V! {3 {  解决办法:调整贴片机Z轴高度及再流焊炉升温速度.) k. X4 s. s3 N  M
  波峰焊质量缺陷及解决办法$ M; z( S+ v2 o( G; E1 n9 ~# A
  拉尖是指在焊点端部出现多余的针状焊锡,这是波峰焊工艺中特有的缺陷./ b' F) e; t3 u- }' w
  产生原因CB传送速度不当,预热温度低,锡锅温度低,PCB传送倾角小,波峰不良,焊剂失效,元件引线可焊性差.
% r1 V$ Y: X- v, J# Q4 G  解决办法:调整传送速度到合适为止,调整预热温度和锡锅温度,调整PCB传送角度,优选喷嘴,调整波峰形状,调换新的焊剂并解决引线可焊性问题.% r1 ~4 v1 j, n2 {% u& C
  虚焊产生原因:元器件引线可焊性差,预热温度低,焊料问题,助焊剂活性低,焊盘孔太大,引制板氧化,板面有污染,传送速度过快,锡锅温度低.
4 `% }! E6 i0 w% H/ {  解决办法:解决引线可焊性,调整预热温度,化验焊锡的锡和杂质含量,调整焊剂密度,设计时减少焊盘孔,清除PCB氧化物,清洗板面,调整传送速度,调整锡锅温度.
! h. V% D2 ]! J6 |; G' k  `  锡薄产生的原因:元器件引线可焊性差,焊盘太大(需要大焊盘除外),焊盘孔太大,焊接角度太大,传送速度过快,锡锅温度高,焊剂涂敷不均,焊料含锡量不足.* N3 b5 A3 V$ v, Y9 d
  解决办法:解决引线可焊性,设计时减少焊盘及焊盘孔,减少焊接角度,调整传送速度,调整锡锅温度,检查预涂焊剂装置,化验焊料含量.
# k; C- L- A: y$ y! w  漏焊产生原因:引线可焊性差,焊料波峰不稳,助焊剂失效或喷涂不均,PCB局部可焊性差,传送链抖动,预涂焊剂和助焊剂不相溶,工艺流程不合理.
" M% B) q4 ^+ |' s% d, O+ n, E3 l  解决办法:解决引线可焊性,检查波峰装置,更换焊剂,检查预涂焊剂装置,解决PCB可焊性(清洗或退货),检查调整传动装置,统一使用焊剂,调整工艺流程.
5 j! b- `: G2 ^  焊接后印制板阻焊膜起泡
' a  {. @5 R  o+ N* W  SMA在焊接后会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,这种缺陷也是再流焊工艺中时常出现的问题,但以波峰焊时为多.
" u' u0 U  d% K% }! r, Y! B- W# U  产生原因:阻焊膜起泡的根本原因在于阻焊模与PCB基材之间存在气体或水蒸气,这些微量的气体或水蒸气会在不同工艺过程中夹带到其中,当遇到焊接高温时,气体膨胀而导致阻焊膜与PCB基材的分层,焊接时,焊盘温度相对较高,故气泡首先出现在焊盘周围.
5 w1 J: y- m3 X5 |; i5 U  下列原因之一均会导致PCB夹带水气:
- G  }3 [- ]' U7 f5 j# @  PCB在加工过程中经常需要清洗、干燥后再做下道工序,如腐刻后应干燥后再贴阻焊膜,若此时干燥温度不够,就会夹带水汽进入下道工序,在焊接时遇高温而出现气泡.
+ c; J7 z1 ^2 ^8 w, t+ b5 B* B+ t  PCB加工前存放环境不好,湿度过高,焊接时又没有及时干燥处理.
8 r" F. m! L( x# ]/ R9 e+ X; z  在波峰焊工艺中,现在经常使用含水的助焊剂,若PCB预热温度不够,助焊剂中的水汽会沿通孔的孔壁进入到PCB基材的内部,其焊盘周围首先进入水汽,遇到焊接高温后就会产生气泡.
! i/ h% ~, ]; z9 A! C3 ~6 s! m. y! l  解决办法:
3 g/ E- p: J: ]$ T/ ^! X  严格控制各个生产环节,购进的PCB应检验后入库,通常PCB在260℃温度下10s内不应出现起泡现象.
; r0 p; y) r( S. F' s  PCB应存放在通风干燥环境中,存放期不超过6个月;% ?- x4 R: H* F, |+ g% k* q/ w
  PCB在焊接前应放在烘箱中在(120±5)℃温度下预烘4小时.
* `7 b+ t. w  }& X  波峰焊中预热温度应严格控制,进入波峰焊前应达到100~140℃,如果使用含水的助焊剂,其预热温度应达到110~145℃,确保水汽能挥发完.
$ x+ f# J. i# J7 g, e/ l1 g  SMA焊接后PCB基板上起泡
( C4 |" k) m0 q, \1 P9 w8 W+ {  SMA焊接后出现指甲大小的泡状物,主要原因也是PCB基材内部夹带了水汽,特别是多层板的加工.因为多层板由多层环氧树脂半固化片预成型再热压后而成,若环氧树脂半固化片存放期过短,树脂含量不够,预烘干去除水汽去除不干净,则热压成型后很容易夹带水汽.也会因半固片本身含胶量不够,层与层之间的结合力不够而留下气泡.此外,PCB购进后,因存放期过长,存放环境潮湿,贴片生产前没有及时预烘,受潮的PCB贴片后也易出现起泡现象.# a+ a2 P% a$ u$ S$ V
  解决办法CB购进后应验收后方能入库CB贴片前应在(120±5)℃温度下预烘4小时.
$ U# W1 \3 X- x" O  IC引脚焊接后开路或虚焊
) d8 R; A  L8 Z! A' W& W1 g" g  产生原因:
4 N2 w# l5 A$ H! f7 T7 w' f  共面性差,特别是FQFP器件,由于保管不当而造成引脚变形,如果贴片机没有检查共面性的功能,有时不易被发现.. ^* c9 @  f8 H# O+ b
  引脚可焊性不好,IC存放时间长,引脚发黄,可焊性不好是引起虚焊的主要原因.
+ r- U# {* H2 W4 }  焊锡膏质量差,金属含量低,可焊性差,通常用于FQFP器件焊接的焊锡膏,金属含量应不低于90%.* b! ^: M/ w2 o
  预热温度过高,易引起IC引脚氧化,使可焊性变差.
; `; t% _5 n7 |2 i  印刷模板窗口尺寸小,以致焊锡膏量不够.
1 n* R5 F" r1 u: G, }6 c  解决办法:/ s. }* d8 a& |2 A* m, _
  注意器件的保管,不要随便拿取元件或打开包装.
4 y% l1 K4 K) Z- |* P  生产中应检查元器件的可焊性,特别注意IC存放期不应过长(自制造日期起一年内),保管时应不受高温、高湿.
9 G  d1 l% C( x# w4 x6 x0 P7 n  仔细检查模板窗口尺寸,不应太大也不应太小,并且注意与PCB焊盘尺寸相配套.$ M; ?) M8 T4 }+ a0 h+ W5 H
发表于 2021-5-27 14:13 | 只看该作者
我在产线实习的时候见过器件偏移,以为是机器有问题,到头来发现是有人把万用表一个表头搭在了产线上,刚好把过来的板子都碰了,就有几个器件偏移了
    2023-1-11 15:38
    发表于 2021-5-27 17:44 | 只看该作者
    相当全面了
    GMT+8, 2025-9-29 01:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
