查看: 749|回复: 4
PCB板材的基本分类
发表于 2021-5-27 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 ?/ k# B6 X" q; K. {; _1 O
经常问一些客户或朋友,你们的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,当我没问,我还是不知道具体是什么材料。所以很有必要再来科普一下PCB板材的相关分类,这个也只是基于我们常用的一些应用而言。
1 `4 D/ n8 Y- t  J6 e$ ^1 e3 v4 X; p- ?1 S6 W2 ]
我们所说的板材通常指的是基材,它最终其实是由铜箔和黏合片(为了方便介绍,我们暂时用P片,Prepreg来表示)构成,而铜箔和P片又根据不同的应用有很多的分类。& O) R. F$ e. N* g5 d8 `& c
; ]  N% f- y  u6 s- {# b
FR4是以环氧或改性环氧树脂作为黏合剂,玻纤布作为增强材料的一种,也就是说只要使用这种体系的材料都可以叫做FR4,所以FR4是这种树脂体系的统称。目前使用FR4材料的印制板是当前全球产量最大,使用最多的一类印制板,现在知道为什么有人回答使用FR4其实还是不知道用的哪个材料了吧!打个比方,你女****一直使用迪奥的口红,一天突然心血来潮让你帮她买支,你以为是个送分题,心想这还不简单,表现的机会来了,兴冲冲到了商场才发现这是个“送命题”。: w* q) i5 H1 ]3 N2 x
/ V# Z' f/ A/ j% ]" C- m/ ~
一番纠结之后只能凭着钢铁直男的第六感买了支普通粉色少女系(都是口红啊),结果可想而知。
( i9 q9 h! f8 J' [4 |. f! }* F  ~5 _; e/ J
+ j8 t7 ]. E* V* {+ ^
通常,FR4会根据以下几种类型来分类。
, @. G& U; M9 H1 l5 t% \7 C1、按照玻纤布编织命名分类,比如:$ r+ [% x5 N) `+ @
106、1067、 1080、1078、2116、2113、3313、7628等$ Z- p( h+ V. ?# t1 k0 \7 ]2 G
这些是常用玻璃布的类型,当然还有其他的,每种玻璃布在IPC规范里面都有定义,所以不同厂家使用的同种玻璃布型号,基本上也是差异不大的,因为玻璃布也有很多厂家,但不同的厂家提供的同种类型玻璃布都必须符合IPC规范的要求,否则这个就没法玩了' ~9 X  W  o% B8 E: p5 C
# j5 G  k% ^% T! |3 b" R2、按照玻璃类型分类! o2 h# q! p& H1 g, d
E玻璃(E-glass):E代表electrical,意为电绝缘玻璃,是一种钙铝硅酸盐玻璃,其碱金属氧化物含量很少(一般小于1%),故又称无碱玻璃,具有高电阻率。E玻璃现已成为玻璃纤维的最常用成分,很多材料如果没有特别指定的话一般都是用的E-glass。
9 F+ a' M7 F) w& |) D1 W4 \7 A  L) u1 C1 u  e
NE玻璃(NE-glass):又叫low-Dk玻璃,是由日本日东纺织株式会社研发的低介电纤维玻璃,其介电常数ε(1MHz)为4.6(E玻璃为6.6),损耗因子tanδ(1MHz)为0.0007(E玻璃为0.0012),常见的使用NE-glass的材料如M7NE、IT968SE和IT988GSE等。
; a9 }1 q8 }" U- x- y# p0 y1 s( _* M/ r6 l/ ]
3、按照供应商所用树脂体系及其性能分类:
8 G$ z2 N# B9 e' D8 d- e0 h/ Y2 `: @! e0 X- j  R
联茂Iteq:
7 g3 M: }3 c! I8 f
$ b4 X* R0 I5 TIT180A/IT170GRA1/IT958G/IT968/IT968SE/IT988GSE
: T/ S) d( e9 x9 X7 s) D" C9 m) c( ?' C
台耀Tuc:
  X/ N% h9 P, A! T+ yTu862HF/Tu872LK/Tu872SLK/Tu872SLK-SP/Tu883/Tu933+
( p+ d$ t; I, r/ ?4 R, U1 }8 w& \- m5 Y9 H2 E2 d
松下Panasonic:
* F% V. |6 N, h; Y+ ^1 _# t4 E. aMegtron4/M4S/Megtron6/M6G/M7E/M7NE3 q, @+ s) E' P+ \- c. H( {- X
/ u" Z5 K  y' ~6 hPark Meteorwave系列:
) t, f: W2 Q! }MW1000/2000/3000/4000/8000
+ G, z/ t3 [- Z% m5 ?! j0 Q  o# W3 M4 ^
生益ShengYi:S1000-2(M)/ S7439/S6等
) k. j0 L. f9 f2 w1 h% r( `; s8 C' o8 e& W/ m3 V7 _& e: D
Rogers:  RO4003/RO3003/RO4350B (射频材料)等5 R" o- [3 a( a4 t& W
( x+ W3 l. }' S. K(上面都是一些常用的,就不一一例举了)# h6 X2 c' j2 y) ?6 H6 y! x
$ h0 ?) y2 c# z& k& k; K7 F' ~& u4、按照损耗级别分类( H: z! p  H# I# w
可以分为普通损耗板材(Df≥0.02)、中损耗板材(0.01<Df<0.02)、低损耗板材(0.005<Df<0.01)、超低损耗板材(Df<0.005)等,这些都是根据材料的Df值来分的,这里分的比较粗放,也只是一个大概的分类,不同人可能会有不同的分类区间。' `  s. y2 p7 z5 y2 G  n* e6 Y: t
1 [- M& ^8 d& S3 E
5、按照阻燃性能分类7 H- E/ J- H1 o7 C
阻燃型(UL94-VO,UL94-V1) 和 非阻燃型(UL94-HB级), U  O) C* o4 K0 M
" H+ T+ `" V& `) X当然也还有其他的一些分类法,在此就不一一拓展了,看了上面的介绍,回到我们文章前面的问题,大家通常使用什么板材呢?
发表于 2021-5-27 11:16 | 只看该作者
PCB板材的基本分类
发表于 2021-5-27 13:46 | 只看该作者
PCB板材的基本分类
PCB板材的基本分类
发表于 2021-6-8 17:25 | 只看该作者
9 h! {% B- f: `6 W! B0 x6 i" i
GMT+8, 2025-10-9 17:40 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
