查看: 1190|回复: 3
AD13 中 drill drawing 层如何添加说明
发表于 2021-5-26 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到别人生成的pcb 说明文档中有详细说明,还有叠层信息。" E& m: H$ e0 J2 F( n% ]
初学AD不知道怎么生成的,希望大家指点。+ L& g9 @0 b( W
其中,
2 K) B/ D# L' p) p1. 叠层信息完全不知道怎么生成的,查了好像没什么宏字符串能实现,类似.legend那种;
9 H$ L9 @! O5 N2. 文字说明,我只会一行一行添加,网上查了说AD PCB中不支持换行,那如果输入比较多,只能一行一行输入吗?
! X3 ?1 I. ]: k希望赐教,谢谢
6 n! m6 h' c  N' q
发表于 2021-5-26 19:02 | 只看该作者
这个关于多层板的吧
 楼主| 发表于 2021-5-27 09:52 | 只看该作者
关于添加大段落说明文字的情况,今天发现一个思路:
5 L, t* X/ }& X8 f* [1. 在TXT中写好文字,分好段落;
5 L8 v8 H, \# C. Y2. 复制到PCB中指定层;% i7 \2 d  t* d
3. 调整文字属性中,字体为“比划”;' H5 u  t: c$ s; r* X" `. j
4.然后可以自定义文字大小等;, {! m' h8 U" Q
0 F3 W2 d" R8 r问题,这样可以避免一行一行输入,但是拷贝到PCB中,系统会转换为一行一行的字。需要编辑的话得一个一个编辑,或用批量编辑的方法。批量编辑的话,就怕将PCB中其它特性一样的字体一起改了。
# ^$ t3 B" Z& Y" p2 B- S0 T8 Z7 N; g, g, i' b
插入叠层信息表格的,目前还没有找到方法,希望赐教,不胜感激
 楼主| 发表于 2021-5-27 10:04 | 只看该作者
补充下,PCB中 添加大段说明的,是不是存在可以直接导入TXT的操作?但目前还没有查到
GMT+8, 2025-10-27 13:06 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
