可制造性设计(Design For Manufacturability,DFM)就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性和可测试性,使设计和制造之间紧密联系,实现从设计到制造一次成功的目的。这是保证PCB设计质量的最有效方法。
" I$ @& k6 U; U) F5 [) U7 d/ x& u) ~0 G5 Q2 E2 V
在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
5 k5 R" o1 t/ F影响PCB设计的一些DFM问题
3 d5 K5 h' g2 {- ^# e$ h9 z
+ y$ d2 h# `! p1、符合IPC标准的封装尺寸
* C% A9 Q& v: j& T% Z* d2 @8 i( g3 k1 J
PCB上与器件接触的焊盘是非常重要的,它决定了器件是否可以被可靠的焊接。如果封装的设计满足IPC的标准,就可以确保在生产过程中,元器件准确无误地进行焊接。7 V/ m4 H! j! D1 V9 E3 ^# A* {3 ~
% W& n# s$ Q3 i- Q3 X2 y. E9 o9 T
2、器件焊盘的均匀连接# k. m* Y( i+ D$ ^, O$ _
( H% y4 r5 K2 ?" D
对于0402,0201或者更小尺寸的SMD器件,焊盘的均匀连接非常重要。这样可以防止墓碑效应:即元件在回流焊时部分或完全脱离板材,直接造成组装板的失效。
& q5 p3 y8 Z4 T7 t$ j
8 y* I! l7 l5 f4 ]5 L+ I+ I5 @+ D3、导通孔在垫(Vias in SMD Pad)/ r+ |6 P2 b( M7 y! D
% U+ N8 ?# j( Y' _" ?翻译有点别扭,简单说就是在焊盘上打过孔。PCB设计中的共识是应不惜一切代价尽可能避免Vias in Pad。
" J5 ]" Q9 T e1 C- t4 B& j) x- P2 p9 G& T
4、元件的选择与摆放. o! e: i* A \# i" r
6 j# r& W4 {* O0 r: C8 J3 u% \
很多设计师会尽可能减少直插器件(THT)的使用,或者将直插器件放在板子的同一面。然而,直插器件经常不可避免。在组合的情况下,如果将直插器件放在顶层,贴片器件放在底层,那么所有的元件应尽可能靠近。在某些情况下,这将影响单面的波峰焊。这时,就要使用更昂贵的焊接工艺,比如选择性焊接。
/ S, v' W/ v# B( h2 ?: y$ G( C2 I8 m! j
5、铜箔的均匀分布
: n3 G8 u2 S \: w E- A9 j: i0 V& L- X: V6 `( W
在单独的板层上创建铜箔影像取决于很多因素。如果铜箔在某一区域被移除,很难保证单一导线的稳定性。因此,建议尽可能将铜箔均匀分布。$ y2 y3 R* I( Y/ E9 D3 X
. J4 w( V0 H; J' q: \* C" Y6、阻焊(Solder Mask); S* ?, @6 n% x, j! q! w
. ` ]2 M9 o7 H' D6 a很多设计师喜欢用经验值50um来定义焊盘的尺寸,并同时定义焊盘到导线的最小间距为50um。但是,如果您希望两个焊盘之间存在阻焊桥的话,最小的尺寸应该是75um。应该在创建元件库或将器件放置到PCB时考虑这些因素,否则就会因为间距太小导致阻焊无法正确覆盖焊盘之间的区域。 |
