做OFDM通信少不了频谱分析,基带信号DA后的频谱,以及基带数字上变频后的DA信号都要频谱分析。我觉得其实做任何工程都是这样,先规定实施方案,然后仿真成功,再实际开发,不过也可以一边开发,一边仿真,开发结果要与仿真预期结果一致。 所以分析与仿真工具MATLAB就很重要了,既可以仿真,又可以通过示波器或其他方法把实际信号采下来分析。 matlab使用FFT函数分析信号频谱 一般我使用的FFT分析频谱流程如下:
/ Z% x; Y# e7 S! ?: y. \. a0 I& i7 b5 t- ]% f
其中有3个注意的点: 1.FFT的结果看的是频谱,所以怎么把横坐标的值从原来的FFT点数0:N-1转换为频率值呢? 首先要引出频谱分辨率的概念,即分辨两个不同频率信号的最小间隔,FFT结果相邻点间的间隔Δf。因为N点FFT对应采样率为fs的序列,其频率分辨率为Δf=fs/N=1/NTs=1/T,其中Ts为采样周期,T为整个序列的时间长度。有关频率分辨率的就不多说了。所以我们横坐标转换为:f =(0:length(y)-1)*Fs/length(y); 2.直接FFT的结果里怎么又多余的信号频率(镜像频率)图2? DFT具有对称性,因为其是周期序列DFS在一个周期内的点,时域序列是有限长实序列,DFT的结果的实部周期偶对称,虚部周期奇对称,也就是模值周期偶对称,相位周期奇对称。其实从奈奎斯特定律也可以看出,fs>=2f,fs的采样率最多也就显示fs/2的真实频率(感性理解哈哈)。 所以程序处理方式就是周期延拓后取-N/2:N/2-1.用到函数fftshift(),结果如图3.如注释所述: %该变换还会生成尖峰的镜像副本,该副本对应于信号的负频率。 %为了更好地以可视化方式呈现周期性,可以使用 fftshift 函数对变换执行以零为中心的循环平移。 其实这和设计数字滤波器IIR与FIR也一样,采样率为fs的信号,设计的滤波器的通带阻代也限制在0-fs/2内。 3.程序中的信号幅度值都是1,500点的FFT画出来的幅度值怎么变成了250,应该是1吧? 是的,应该是1。所以怎么变换为1呢,注意到FFT的结果是偶对称的,且其反应的真实频谱是0-fs/2。所以需要的操作是直接取0-N/2的FFT结果,乘以2,然后除以N。即2*abs(y(1:N/2+1))/N,在上面的程序下接着写: 注意到要除以N,也就是FFT的长度,为什么除以N,这个有很多说法,我自己理性理解的也不透彻,所以这里就不解释了自行百度(我只能结合本例子感性理解哈哈)。 # n& h/ [( @% A1 n9 x
/ s, N6 F1 K! C/ V; T- ?, ]6 U结果如图4,可见横坐标频率是0-25,纵坐标信号的幅度为1. 然而,有不少人(包括我)平时分析信号都是直接FFT画频谱:图2,且看幅值都是看相对的大小,或者有没有频率分量,就很少做图3与图4的变换。但是我不知道其中的缘由,今天终于明白了。
; ` T3 d9 N* e7 f6 F! x& b& g. `8 j/ L; G- M( ?; ~
4 Y T! E- E/ Y0 ]& w: G& ~" p; H+ Y
1 A- T( d" Q b! R. F* M$ ] |
