固纬GPD-3303S数位式可编程直流线性电源 蒋GWinstek(固纬)GPD3303S┃GPD-3303S数位式可编程直流线性电源参数如下: GPD-3303S系列是固纬电子新推出的数字式直流电源供应器,承继了固纬电子在电源制造领域一贯的技术质量优势。数字的操作控制,大屏幕加上高亮度的 LED显示,小数点后3位的精度,4组储存设定,智能型风扇等显著优点不胜枚举、价格合理、使用容易,多样的选择画面,使GPD-3303S直流电源供应 器成为电源市场上闪亮的新星。 特点5 }& b4 f, R, g9 I& }
. H. v* n$ K9 A& X$ Z三组独立输出: 30V/3A x 2, 2.5V/3.3V/5V x 11 z; q$ ]0 o% ^9 Z& o( F
4组LED显示: 小数点后3位
5 i2 M% G- X$ g: ^& ZZ小解析度: 1mV/1mA4 p5 ]1 C" U8 F+ p) Q) x: Q; T
面板数位化(采用Rotary Encoder Switch, Rubber带灯按键)& z" W2 N5 a1 v j9 f- Y& \
友善的操作仿多圈VR调整,具备粗调与细调的功能0 H3 w" x f) m7 k7 Q$ \
4组面板设定Save/Recall功能
7 i+ G! C. z0 b) @Key-Lock功能9 n1 o$ `% j; T% p
Warning Buzzer功能5 k" S& M" L" j* x* u
Output ON/OFF功能; U- ?. ~% T5 g- \
自动串并联同步操作- z* D0 }+ E; t& e
智能化温控风扇,有效降低噪声
/ y8 x, J5 V6 B: f0 ]6 YUSB接口与PC通信 规格 CH1, CH2CH3 电压 0~30V 2.5V/3.3V/5V固定 电流 0~3A 3A Max. 串联电压 0~60V 并联电流 0~6A 定电压操作 电源变动率 < 0.01% + 3mV 负载变动率 < 0.01% + 3mV (设定电流<3A)
- k9 V- ?+ p3 v E# N' w< 0.02% + 5mV (设定电流>3A) 涟波 &噪声 < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz 反应时间 < 100μS ( 50% 的负载变动,Z小负载 0.5A ) 温度系数 < 300ppm/°C 输出范围 0至设定电压连续可调 定电流操作 电源调整率 < 0.2% + 3mA 负载调整率 < 0.2% + 3mA 涟波电流 输出范围 0至设定电压连续可调 跟踪操作 并联 电源变动率 < 0.01% + 3mV
; G/ M# u& k# n+ Q# R: G; j负载变动率 < 0.01% + 3mV (设定范围<3A)/ d, d7 b8 L- K/ @7 A [
负载变动率< 0.02% + 5mV (设定范围>3A)
$ k* _& e7 }4 a+ }/ b! E 串联 电源变动率 < 0.01% + 5mV
4 u' {6 y( c0 ~ O- \$ Z) \# |负载变动率 < 300mV9 E1 t& z6 F1 I) l2 H
跟踪错误< 0.5% ± 10mV (10 ~ 30V 空载)$ H: _; i# Z+ N& ?
跟踪错误< 0.5% ± 30mV (0 ~ 9.99V 空载)8 I5 q$ Q9 r1 w
(带载< 300mV) CH3 特征 输出电压 ±2.5V/3.3V/5V ±8% 输出电流 3A 电源变动率(25±5°C) < 5mV 负载变动率 (25±5°C) < 15mV 涟波& 噪声 < 2mVrms 测量 显示 4+3/4 Digits 0.4" LED 显示 电压解析度 1mV 电流解析度 1mA 编程精度 (25±5°C) 电流: ±(0.3% of RDG + 10 digits) 回读精度(25±5°C) 电压: ±(0.03% of RDG + 10 digits)
0 f% z2 ~0 A6 N! s, ?) W7 a电流: ±(0.3% of RDG + 10 digits) 键盘锁 有 存储/调出 4 组 电源 AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz 附件 用户手册x 1
! g$ a( z. e8 w+ Q7 t电源线x 1 : J0 k7 ^6 L) B1 v
测试线 GTL-104 x 2, GTL-105 x 1 尺寸 & 重量 210(W) x 130(H) x 265(D)mm, 约. 7kg 操作手册X 1, 电源线X 1
- q: x7 E/ M8 P- b" V% g! |/ n测试线GTL-104*2 ; GTL-105*1
v6 G; i! |3 O) Q( q2 L# z 7 K, K7 j; ?4 G0 K9 h& }1 o
欧规测试线GTL-203*1;GTL-204*2
- a+ W. k5 |7 l& HGPD-3303S 195W 三组输出可编程线性直流电源谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)2 t0 r9 l6 m/ {, y; A
电 话:0755-21502766 传 真:0755-215027229 z) ~6 h' Z* P* @8 w
客 服QQ:53540923; |5 b: M; k8 Q% Y
