查看: 1016|回复: 2
一个关于lsqnonlin的小问题
发表于 2021-5-21 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solver stopped prematurely.% e$ P1 G4 t/ U" P9 v& ~5 |. e
1 m# \$ r8 g( p- ?( w0 i! ~lsqnonlin stopped because it exceeded the function evaluation limit,
, I! s, E3 L6 [, b# B; k  f4 Z. ^options.MaxFunEvals = 700 (the default value).
! Q9 h" K  {5 q4 w9 _
! l3 Q. f0 b6 |( Zlsqnonlin迭代计算貌似异常中止了?超过函数评估极限是什么意思?  S. Y# n, Q' N- C# G
; }0 m- ^! G9 P' P9 W) l6 H* L
output =4 r+ b# N$ v! b: g4 j* G
7 Y5 }& j( q& Y& q8 r    firstorderopt: 0.005095521762489- B7 B" y; ?- O1 B  i
       iterations: 87
# ]7 e/ L* k, s7 d9 f: j% t        funcCount: 704
/ O& s6 s7 r, H  E" g     cgiterations: 0
8 K0 Y- I8 X7 Y7 U1 f        algorithm: 'trust-region-reflective'
& F  J; j$ g+ c4 `, a3 |9 Q% Q          message: [1x144 char]
3 g2 K  G( m) T另外我无论用什么初值,迭代次数都是87,是否这个是默认的最大迭代次数?,我通过在lsqnonlin上一行输入op=optimset('MaxFunEvals',1000,'MaxIter',1000)想改变最大迭代次数,但貌似没效果,lsqnonlin修改迭代次数不是用这种方法吗?求解!
3 D" F& g8 n9 I1 Y1 z& }
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-5-21 14:37 | 只看该作者
    如果重新设置了参数还不行,则可能是陷入了局部最优,建议换迭代初值试试
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-21 16:39 | 只看该作者
    ' @7 L1 [( |4 T4 Q0 s) D因为迭代过程中函数计算次数超过了MaxFunctionEvaluations的限制了,MaxFunctionEvaluations默认是100x变量数目n(x0的长度),迭代一次需要计算n+1次函数值。比如n=2,采用默认设置,最多迭代66次。光设置MaxIterations没用
    GMT+8, 2025-10-29 22:15 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
