查看: 2263|回复: 5
基于ADM2483的RS-485通讯电路
发表于 2011-4-29 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中是RS-485通讯的防护和阻抗匹配电路,实际使用中有时候会出现TVS和开关二极管会损坏的现象,而且有时候通讯会出现通讯不上,请高人分析这个电路有问题吗?
发表于 2011-4-30 18:08 | 只看该作者
請問樓主你的傳輸速度有多快?
 楼主| 发表于 2011-5-3 08:45 | 只看该作者
回复 jacklee_47pn 的帖子
5 o: O) y2 ~9 t4 f* U. N/ t+ N" ^
3 f0 V* r0 f  q- Z. s6 s19200
发表于 2011-5-21 01:58 | 只看该作者
把上拉和下拉去掉试试,还有100Ω和C55只要1个就够了吧,自己试试,这个电路有些地方感觉有点多余
 楼主| 发表于 2011-5-23 10:06 | 只看该作者
3 V3 t& ~$ h; m  a8 q3 e: u9 a
回复 xiao040223 的帖子& A! V0 _' b4 P* i5 Z2 c: m& F8 ^
' {8 R& `$ m4 }120Ω是阻抗匹配用的,我的怀疑是C53、C54、C55滤波电容的选择,因为我把这个三个电容去掉就没问题了。
发表于 2011-5-23 14:28 | 只看该作者
回复 sjh835170 的帖子
& q- Z9 t& L  x
  Y4 h0 c' z" D( B,C53,C54在里边的作用是电阻匹配,可能跟你板上的阻抗也有关系;
GMT+8, 2025-10-12 19:20 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
