天问TM1650模块驱动详解学习视频2 m8 b- r) z7 G9 n1 ~/ [5 m
' z" m4 S1 ^, V, }( ]链接: https://pan.baidu.com/s/1RRrX687bgXeLQP25gD5KCg J; Z6 p2 [3 I4 W7 u1 q8 b
# S! n7 x% `- R' y( q
6 ~& w/ E* x2 u7 d提取码回贴可见* o q1 N/ G0 z4 g
~& P8 b4 Z5 i5 ]3 L( f7 T
! g0 H. x) H% r2 [
" F0 f8 O" E) a) ~; L. U9 u/ F# S, e: O
' o/ a* ?' Z0 E- F& b" P
1. 硬件概述
! I7 I& [# n0 T: {5 l! S ; n7 I \3 s' o' }1 E" w" x
TM1650 是一种带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路。内部集成有 mcu 输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。TM1650 性能稳定、质 量可靠、抗干扰能力强,可适用于 24 小时长期连续工作的应用场合。 1 @' G' y- ^4 O2 c2 @( D- f4 z2 X
2. 引脚定义8 ^4 x& a9 q& J0 g, T, E' E* K5 g
. d- @# H9 h3 x: R
8 h4 I; ^6 @6 @& y1 `9 r- U![]()
5 V1 q1 G6 S4 f! h3 I0 _( N# ^+ ?: v4 A9 V1 u
3. 电路原理图' d; B( d1 a; H0 Z
' o7 Z& R% [; I7 Y! a, j- S
. M& [3 Q5 z* @( q! E7 p4 t- |/ W! n) p/ \% _, O
4. 图形化模块
& i& t3 L; F; y+ v+ r6 a
& V0 N! _( L8 B) f* ~4 K' i![]()
+ V% \* n6 C" g& i( f![]()
3 D7 w+ ^ V" g2 A
. k' ?7 \' n% L8 q& O示例代码1* g; o& i) w5 C, y2 t
7 m- Q9 O( Z) _) ?3 m![]()
. z, g5 s$ J0 D5 q- q% Z; z- #define SOFtiIC_SCL P1_5
- #define SOFTIIC_SCL_OUT {P1M1|=0x20
1M0|=0x20;}//P1_5开漏输出 - #define SOFTIIC_SDA P1_4
- #define SOFTIIC_SDA_IN {P1M1|=0x10
1M0&=~0x10;}//P1_4高阻输入 - #define SOFTIIC_SDA_OUT {P1M1|=0x10
1M0|=0x10;}//P1_4开漏输出 - #include <STC8HX.h>
- uint32 sys_clk = 24000000;//设置PWM、定时器、串口、EEPROM频率参数
- #include "mylib/TM1650.h"
- void setup()
- TM1650_Init();//TM1650初始化
- void loop()
- TM1650_displayNum(1234);
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
: [" X0 ^. M- D( _1 L4 L 4 W9 j4 l; ]4 J7 ]: Q: V
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
* J, t) E0 a" i) j" i$ q
: U& \! b$ r3 \/ s' E5 ^( a5 p7 _2 K3 I+ ^0 g9 \
% n" k' V8 d) H$ W示例代码20 R J2 i/ k; e! o) h
7 S1 a1 u! K' b0 H9 [# o, e; T3 C![]()
" B& l* S, R' P" O, ?- #define SOFTIIC_SCL P1_5
- #define SOFTIIC_SCL_OUT {P1M1|=0x20{:9:}1M0|=0x20;}//P1_5开漏输出
- #define SOFTIIC_SDA_IN {P1M1|=0x10{:9:}1M0&=~0x10;}//P1_4高阻输入
- #define SOFTIIC_SDA_OUT {P1M1|=0x10{:9:}1M0|=0x10;}//P1_4开漏输出
- #include "lib/delay.h"
- void setup()
- void loop()
- TM1650_displayFloat(1.234);
- delay(200);
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
4 I9 V A5 k& u6 T8 D; i; F . F! m+ @6 O$ U( x& f/ P
# T+ a* O; @1 u. ]& s, |
5 q# m0 f" l/ u- x; \
2 T, s9 x) d o* y! |% \& c% \; O6 u6 _3 s+ O. ?
示例代码3
9 b1 S$ u& I6 [% E' M5 \9 D% r0 _& \
o B2 l: k6 I, P" [ ) R8 Q/ A! \/ \# i* S; @
- void setup()
- void loop()
- TM1650_clear();//TM1650清除
- TM1650_displayBit(1,2,0);
- delay(500);
- TM1650_displayBit(0,1,1);
- delay(500);
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
* U( Q P$ U8 D+ m, h2 O; c8 v9 N
$ m) q$ z( @5 y: I/ h4 b[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码, o# h) Q) y/ L a- y
* l5 P8 n7 z9 Z6 t7 h$ z1 s2 v/ X& m[color=rgb(51, 102, 153) !important]
8 o+ S1 r; n# B6 ?- n; D4 M! ^4 X[color=rgb(51, 102, 153) !important]
/ x& W3 f2 n) q1 H" a. ]7 t- W' r4 l$ T
手册资料:
TM1650.PDF
(463.99 KB, 下载次数: 0)
0 E$ T6 ]: I; U. K- R( f& g* P5 n% J$ y! z% g' a' P7 O1 J
2 i% l4 Q5 _* @. t
8 K; S5 V/ b# d* T# V' s9 e5 h |
