查看: 2198|回复: 1
开博尔8K光纤HDMI?2.1五代铠装版玩家评测,国货之光!
发表于 2021-5-20 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如果你是一名影音发烧友,相信对高清线缆和高清播放器品牌开博尔并不会陌生,迎接8K、杜比视界HDR等超高清时代,开博尔推出了新一代光纤HDMI 2.1高清线。此次评测的主角正是近日上市的开博尔8K光纤HDMI 2.1线五代铠装版,它的优点是光纤+2.1+铠装工艺,而且提供0.5米到30米之间的多种米规给发烧友选择,还能支持定制。此次测试的产品是10米版本。
  铠装设计防护性强,经HDMI 2.1认证
  新一代产品沿用四代发烧系列的黑色纹路小礼盒包装,简约大气。
  小礼盒背面印有防伪标签、产品信息、公司信息。
  打开小礼盒,内有信号单向传输的接线提示单页,光纤线有密封袋包装,配件包括一张保修卡、合格证。
  开博尔8K光纤HDMI 2.1线五代铠装版配有2个魔术贴,易于收纳,两个HDMI接头有网兜保护,不使用这根高清线的时候可以用网兜套住接头,以防磨损。
  在CES 2020上,HDMI论坛宣布了要对所有超高速HDMI线材实施强制性认证计划,这样一来就可以帮助发烧友识别优质线材并避免买到假冒线材。开博尔8K光纤HDMI 2.1线五代铠装版率先通过了协会认证,小礼盒左上角印有HDMI协会认证的全息图和QR码。
  和其他光纤线一样,信号仅能单向传输,开博尔8K光纤HDMI 2.1线五代铠装版除了接头标示了信号源(SOURCE)和显示器(DISPLAY)字样外,接头附近还贴有中英文提示,十分贴心。
  细节处理上,开博尔这根光纤线造工不俗:接头采用铜壳镀金工艺,多次插拔也能稳定传输信号;接头外壳采用高强度的锌合金材质,抗压不易破裂,不易磨损;接头尾部与光纤接合处设有尾套保护SR和固定钢片,即使是多次不经意的拉扯,光纤芯也不会从接头处撕裂断开。
  大多数的光纤高清线缆使用场景都是家庭影音系统,所以“耐挫”能力较低,开博尔8K光纤HDMI 2.1线五代铠装版迭代的最大特点在于提升了线缆的机械强度,其外被拥有一层厚实的钢甲电缆保护层,拥有防护性强、抗拉扯、抗踩踏这些特性,而且线身外包防弯折,弯曲半径可达10mm可屈折可打结。正是由于拥有这些特性,除了能够满足家庭影音使用场景外,厂商还表示这根线缆能够满足影院、礼堂、舞美等“恶劣”的影音系统搭配环境。
  开博尔8K光纤HDMI 2.1线五代铠装版可弯曲可打结
  值得一提的是,这根高清线线径为6mm,其外被采用光滑柔韧高弹的TPU材质,手感极佳,顺滑走线,即使是长距离的拉伸穿管也能灵活出入,为家装或者工程提供便利。
  双杜比(Dolby Vision+Atmos)传输无误,光纤长距离传输优势显著
  将这根HDMI线连接开博尔Q10三代和TCL C6 4K电视,开博尔Q10三代源码输出到电视解码,点亮电视杜比视界和杜比全景声标识,稳定传输4K@60Hz 12Bit YCbCr 4:2:2 4K@24Hz 12Bit YCbCr 4:4:4信号没有问题。
  点亮了电视的杜比视界和杜比全景声标识
  线材影响音画质效果的原因复杂,越是高阶的音画体验更是对器材敏感,于高清线自身而言,端子是否氧化、周边电磁干扰、传输距离等都会对音画质造成影响,对整套系统来讲,播放器、显示器对高清线的兼容参差不齐,不同线材在同一套系统上也会有不同表现。所以同样长度的一根高清线,价格可以从几元到几千元不等。
  一般而言,光纤在距离、电磁干扰方面会比铜芯有优势,而同样是光纤介质的高清线,还要考量厂商研发和制作能力。开博尔光纤线缆一贯采用美国II-VI激光器,铠装版的这根也不例外,总带宽达到48Gbps,且支持8K@60Hz4K@120Hz高刷分辨率,光纤内部传输的是光信号,所以有效避开了电磁对信号的干扰,获取更纯净的音画信号,又能长距离传输,光速传输信号,响应更迅速。下面看看开博尔这一根10米长的8K光纤HDMI 2.1线五代铠装版和家用标准1.5米的HDMI 2.0线材的对比效果如何,相机采用手动挡拍摄照片效果尽可能真实还原肉眼所见。
  家用标准HDMI 2.0线(1.5) VS 开博尔光纤HDMI 2.1五代铠装版(10米)
  杜比视界影片最大的优势是动态数据元结构,支持逐帧对画面进行明暗和色彩调教,因此能够获得更高对比度和饱和度,让画面更加真实还原,测试内容为杜比视界影片《NASA》,输出模式为4K@60Hz YUV422 12Bits BT2020 Dolby Vision。如下图所示,两根HDMI线效果均可,开博尔光纤HDMI 2.1五代铠装版呈现出来的明暗动态范围更多一些,出色的黑度表现令整个画面看起来非常漂亮,《NASA》这一影片对亮部和暗部的细节都是极大考验,月球表面从右到左从高光到全黑过渡自然流畅,陨石坑细节丰富,整体画面层次感分明。对比度对整个画面的提升显而易见,画面获得了极佳的通透感。
  杜比视界要求必须使用宽色域Rec.2020色彩空间和SMPTE ST 2084PQ)图像传输功能,它采用12Bit 色深,并且支持动态数据元结构,可以获得出色的色彩表现。测试杜比视界影片《Art》,输出模式4K@60Hz YUV422 12Bit BT2020 Dolby Vision,两根高清线色彩饱和度十分到位,不相伯仲,在浓郁的蓝、黄、绿、红四色下依旧有着较高的画面锐度,有着较高对比度的开博尔光纤高清线,拓宽了四色色彩的表达范围,色彩细节的过渡更丰富一些。
  HDMI 2.1新增支持可变刷新率(VRR),能够有效解决画面卡顿、撕裂、掉帧等问题,非常适合欣赏大片。测试碟片为4K HDR蓝光原盘《哥斯拉2:怪兽之王》和《大黄蜂》,无论是哥斯拉和三头王者基多拉展开激烈对抗时,还是《大黄蜂》影片开头与霸天虎一方近身的机械对战、炮火连天轰炸的震撼场面,即使是10米的长距离传输,开博尔光纤高清线所呈现的影像响应迅速而稳定,这种稳定表现在平滑运动画面和高速度运动画面下,画面均有自然流畅的表现。值得一提的是,开博尔8K光纤HDMI 2.1高清线除了观影外,还能够为电竞玩家、PS5等游戏爱好者提供非常不错的画面响应。
  流畅播放《哥斯拉2:怪兽之王》:4K HDR蓝光原盘64.15G-杜比全景声
  流畅播放《大黄蜂》:4K HDR蓝光原盘60.9G-杜比全景声
  这根高清线最高支持8K@60Hz以及4K@120Hz输出,能够带来更大视野以及毫无颗粒感的超高清体验,虽目前没有8K周边设备及内容进行测试,但该款高清线在实测4K杜比视界格式的电视剧《在远方》和《琅琊榜之风起长林》时,画面呈现的锐度和色彩都有着非常精细的表现。
  播放4K杜比视界格式电视剧《在远方》,特写时人物脸部轮廓清晰高光过度自然流畅
  播放4K 杜比视界格式电视剧《琅琊榜之风起长林》,杜比视界效果下层次感分明
  最后说说声音,以上测试的所有影片均输出杜比全景声,在开博尔8K光纤HDMI 2.1五代铠装版的连接下,声音干净清晰,特别是在播放《哥斯拉2:怪兽之王》和《大黄蜂》影片当中爆炸、打斗的场景,声音定位、清晰度都有了一定提高,声音细节丰富。越来越多智能电视联网即可观看影视作品,有些在线影片甚至已经包括了多声道音轨,ARC功能也将大放异彩,好消息是开博尔这款新品确认是支持ARC功能,这又将给玩家带来更多可玩性。
  值得一提的是,所测试的开博尔光纤HDMI线是10米线,售价899元,从整体效果上看,优于1.5米的铜线HDMI 2.0线,倘若换成同样效果的10米铜线HDMI 2.1,一来价格上没有优势,二来重量、体积都会有所增加,从而给布线穿管等施工环节带来不少压力。光纤HDMI线的音画呈现效果、长距离传输上优势突出,不难看出未来光纤HDMI高清线将会成为主流。
  点评:开博尔8K光纤HDMI 2.1五代铠装版的身体素质非常“硬核”,防护性强、抗拉扯、抗踩踏,能够胜任户外恶劣的使用环境,光纤芯加持下带来柔软轻便长距离传输的特性,使其能够应用在很多场景里;同时,铠装板并不是空有一身“强体格”,其内涵也是挺有料的——光纤芯光速传输信号、微电磁干扰信号传输纯净,并且经HDMI协会认证2.1,稳定传输杜比视界和杜比全景声等高阶信号,获得更上一层楼的音画体验。
  总体而言,开博尔8K光纤HDMI 2.1五代铠装版得到2.1协会认证,并且在光纤介质、铠装工艺的助力下,为高阶使用场景提供了高速的数据通道,稳居发烧级高清线缆的头部阵营。
# G4 T. m( t* U  n$ {- x
发表于 2021-5-20 18:18 | 只看该作者
666
GMT+8, 2025-11-1 22:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
