查看: 1807|回复: 20
磁珠的选用
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-19 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    磁珠选型时主要关注的参数有:封装:根据实际电路需求确定磁珠的封装形式及尺寸大小。
    3 {5 j5 N& B' U; K3 w# T4 l4 Y- b额定电流:允许通过的最大电流,必须大于实际电路负载最大电流,且应预留一定的余量。
    9 p$ a: y8 Z* M% u/ e! G) Z直流阻抗DCR:通直流电时(直流可理解为超超低频),表现出的阻抗值,DCR一般都越小越好,对信号的衰减就越小。
    . O- Z3 ?. r+ L# }( O阻抗Z:一般说的阻抗是磁珠在100MHz时表现出的阻抗值,阻抗越大对噪声抑制效果越明显,高频磁珠可能基准频率更高,Z@100MHz(Ω)。
    0 ^9 m9 }- \6 f6 A6 d" h
    ! Z* X' ~% O8 A$ n7 I' ]- T& W+ A) r7 u) b% U: C
    磁珠主要用来EMI噪声抑制(吸收尖峰脉冲等)
    / E0 e- C# A0 s" L低频时磁珠可以理解为电感,可以与电容构成LC滤波电路2 ]  P$ C' a. B) o2 s
    高频时辞职可以理解为电阻,可以与电容构成RC滤波电路
      w8 _8 x* {! W9 l$ ?此猪有一个非常重要的特性曲线,频率阻抗曲线,且一般标称@100MHz表现出的阻抗并不是其最大阻抗
    ) T$ X3 D3 K2 U  }9 A一般应用首先需对输入信号的噪声有一个基本的预估,确定一个大概的噪声中心频率点,然后再选取此频点处阻抗最大的磁珠。
    % U  b: N4 a/ Y+ b
    . Z2 S. V, ~4 _1 _* U) q& m2 A比如一个系统,输入3.3V,噪声大概300mV左右,输出要求电压跌落不低于3.1V,噪声不超过50mV,负载阻抗50Ω,电流最大300mA,如何选用一个磁珠进行噪声抑制?7 s! ]9 K- X, s6 {" M9 L5 j
    额定电流:根据负载电流,磁珠额定电流应大于300mA,并预留余量。( I7 V; Q# c2 I; `6 ?
    DCR:(3.3V-3.1V)/300mA=0.67欧姆,也就说选用的磁珠直流阻抗最大为670mΩ
    ( m* h0 d* E) R; [! d6 y
    8 S# s5 w2 H2 |$ E7 B4 r* \. Q0 Z' G3 h& R+ e  t$ X
    阻抗Z:Z/R=U/V,Z=U/V*R=[(300mV-50mV)/50mV]*50Ω=250Ω,即选用磁珠阻抗最小应为250Ω
      k, g9 A3 g7 r; v2 e' g
    ! {4 R4 K2 p" b5 P1 X4 {0 o" e
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2021-5-20 11:22 | 只看该作者
    初学滨 发表于 2021-5-20 09:35
    ) y2 ^: F& h( [( |5 y谢谢分享+ f% e6 g- S8 P6 L
    三极管和MOS管的选用能不能也说一下
    . r! J/ d. u/ b  G  K+ O谢谢支持 后续抽空安排+ C% s! p5 F) s
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2021-5-25 12:01 | 只看该作者
    myq001314 发表于 2021-5-25 09:074 ]% J" K1 C( W1 z/ y# k# p
    预估值的经验可以分享下么? 确实对这部分的知识懂得比较少。。。
    ! z' ]  h: P9 M7 \% o" G" m/ _" Y/ S没有什么经验之说,也就是对后端,根据连接的负载见其阿金顾格书中的一些寄生参数及内阻做一个大致的估计而已,不要纠结! W7 G; x  x1 P  d% A, X
    推荐
    发表于 2021-5-24 13:46 | 只看该作者
    你可爱的老爷 发表于 2021-5-20 11:20* g- X. x3 t5 h
    欧姆定律U=IR,磁珠阻抗比上负载阻抗就等于磁珠电压比上负载电压(噪声比)
    ' e2 z" v7 `( k: ?7 q一般负载阻抗的大小,从哪里可以知道??  实际做项目的时候很少知道负载阻抗的大小值。。。。
    + b. S& L# G+ N4 A* h& B
    预估一个电阻+容性+感性负载总和  详情 回复 发表于 2021-5-24 15:25
    发表于 2021-5-19 15:27 | 只看该作者
    磁珠的选用
    郁闷
    2022-1-23 15:27
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-5-19 15:57 | 只看该作者
    不仅仅看额定电流,也要看磁珠阻抗
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-5-20 09:03 | 只看该作者
    赞,支持支持
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-20 09:35 | 只看该作者
    谢谢分享
      e( Q6 w7 J! Q- y7 l# @: ]0 s三极管和MOS管的选用能不能也说一下
    谢谢支持 后续抽空安排  详情 回复 发表于 2021-5-20 11:22
    擦汗
    2021-8-10 15:35
  • 签到天数: 140 天
    [LV.7]常住居民III
    Z/R=U/V 这个公式是怎么来的呢?不太理解
    为什么没有频率的参数呢,阻抗250欧,是在什么频段的呢?  详情 回复 发表于 2021-6-8 09:34
    欧姆定律U=IR,磁珠阻抗比上负载阻抗就等于磁珠电压比上负载电压(噪声比)  详情 回复 发表于 2021-5-20 11:20
    发表于 2021-5-20 10:23 | 只看该作者
    学习了,大佬写文章不要紧张,错别字还是要处理的
    磁珠磁珠磁珠 发三遍警示  详情 回复 发表于 2021-5-20 11:23
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-5-20 11:20 | 只看该作者
    liuxiaodong 发表于 2021-5-20 09:35; \4 ~9 L+ g( F/ S0 |- M* f
    ( E& d9 w' Z' W) G6 L9 z
    一般负载阻抗的大小,从哪里可以知道?? 实际做项目的时候很少知道负载阻抗的大小值。。。。  详情 回复 发表于 2021-5-24 13:46
    明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-20 15:20
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-5-20 11:23 | 只看该作者
    kk118a 发表于 2021-5-20 10:23) c$ L$ ]: H4 h5 O, d
    & I- z3 ^; u! M9 h1 y
    磁珠磁珠磁珠  发三遍警示- Z: E% a5 u6 l7 k& f& h7 r- W5 ^
    擦汗
    2021-8-10 15:35
  • 签到天数: 140 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-5-20 15:20 | 只看该作者
    你可爱的老爷 发表于 2021-5-20 11:20+ D$ P: c2 C3 y  I# C
    ( w# B, _, I  E6 w0 {3 X2 U9 T3 a2 q
    明白了,谢谢& z7 a' M7 J. g5 L
    发表于 2021-5-24 13:45 | 只看该作者
    一般负载阻抗多大,从哪里可以知道?
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
     楼主| 发表于 2021-5-24 15:25 | 只看该作者
    myq001314 发表于 2021-5-24 13:46
    9 p" X+ w! T5 y/ o: n/ e一般负载阻抗的大小,从哪里可以知道??  实际做项目的时候很少知道负载阻抗的大小值。。。。
    , a/ R9 `; r( P7 p6 S. L" Q* m预估一个电阻+容性+感性负载总和5 u! ?' L; c& {/ e) Y; T1 j
    预估值的经验可以分享下么? 确实对这部分的知识懂得比较少。。。  详情 回复 发表于 2021-5-25 09:07
    15#
    发表于 2021-5-25 09:07 | 只看该作者
    你可爱的老爷 发表于 2021-5-24 15:256 z* o- \/ W# U  W7 c+ m6 i
    预估一个电阻+容性+感性负载总和
      L2 \* t; a: Z预估值的经验可以分享下么? 确实对这部分的知识懂得比较少。。。
    # l6 U8 v2 {6 B& d( ?% x8 d: V7 ]# s
    没有什么经验之说,也就是对后端,根据连接的负载见其阿金顾格书中的一些寄生参数及内阻做一个大致的估计而已,不要纠结  详情 回复 发表于 2021-5-25 12:01
    GMT+8, 2025-8-19 23:02 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
