能量收集双向中继网络的高能效联合中继选择和功率分配算法 9 h( D3 U% F0 o
摘要:为了实现双向中继系统在满足传输速率要求时的最小功率消耗,基于功率分割中继协议,在完美和非完美的信道估计两种不同的情况下,提出了能量收集双向中继网络的高能效联合中继选择和功率分配算法,得到了两个信源的最优功率分配和中继节点最优的能量收集比例.仿真结果表明,信道估计误差会增加系统的功率消耗;与传统双向中继比较发现,能量收集双向中继能够实现更少的系统功率消耗." @4 W" n) o( P/ G ^! C/ e4 \7 A. y% z
关键词:双向中继网络;中继选择;功率分配;能量收集﹔信道估计误差2 ^( D8 L. m& B0 B. n- M
* Y( G" F) h1 z* `+ o* O
1引言/ p5 `1 ?4 h, d9 |( B% A6 H2 Z
协作通信通过建立一个虚拟的多天线输入输出( multiple input multiple output , MIMO)系统实现空间分集,成为近年来无线通信的研究热点[1·2].在协作通信系统中,中继节点用于帮助信源和信宿之间完成信息交流.然而,由于单向中继( one-way relay)系统一般采用半双工模式,所以通信双方需要四个时隙才能完成
8 K7 J n+ y, S2 S
- z3 ~& I4 W, H% O
- l6 X J5 ^* @2 s4 i4 p& P) F: @' C @- S# r p) U$ f
