查看: 941|回复: 5
新封装、新材料、新架构驱动后摩尔时代集成电路发展
发表于 2021-5-19 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 5 月 14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。
2 H. b' O1 c& M3 ~. Q
8 G/ b6 v; K/ _! Z- O" L/ Z/ h: }4 a各国积极制定“后摩尔时代”半导体发展战略
' b8 i0 d1 O" |4 A- ?
$ L3 C, T7 \0 Z1 y8 t5 W" j# ]& ]/ ]( v- s9 u, a6 U% u  e: t5 i
摩尔定律放缓,后摩尔时代到来。摩尔定律预言,通过芯片工艺的演进,每 18 个月芯片上可容纳的晶体管数量翻一番,达到提成芯片性能和降低成本的目的。近些年,随着芯片工艺不断演进,硅的工艺发展趋近于其物理瓶颈,晶体管再变小变得愈加困难。在摩尔定律放缓以及算力和存储需求爆发的双重压力下,以硅为主体的经典晶体管很难维持集成电路产业的持续发展,后摩尔时代到来。
  M0 g0 m% X2 M3 w) R3 S% k8 v; e4 u5 y/ O4 n( C+ G7 T
从后摩尔时代创新的方式看,主要围绕新封装、新材料和新架构三方面展开。
5 l; g& Q0 L8 a! n. C2 @1. 新封装领域,3D 封装、SiP(System In a Package,系统级封装)已实现规模商用,以 SiP 等先进封装为基础的 Chiplet 模式未来市场规模有望快速增长,目前台积电、AMD、Intel 等 厂商已纷纷推出基于 Chiplet 的解决方案。
4 ?& W% ]) s1 [2. 新材料领域,随着 5G、新能源汽车等产业的发展,硅难以满足对高频、高功率、高压的需求 以 GaAs、GaN、SiC 为代表的第二代和第三代半导体迎来发展契机。 ) c& c, o5 _# g9 {; d( N
3. 新架构领域,以 RISC-V 为代表的开放指令集将取代传统芯片设计模式,更高效应对快速迭代、定制化与碎片化的芯片需求。为应对大数据、人工智能等高算力的应用要求,AI NPU 兴 起。存内计算架构将数据存储单元和计算单元融合为一体,能显著减少数据搬运,极大地提高计算并行度和能效。长期来看,量子、光子、类脑计算也有望取得突破。1 e1 z$ \. d2 A9 J1 K& {7 r( n5 `
2 F8 O; k6 {9 V4 x5 N  o2 F  |. M新封装:提高效率、降低成本,先进封装前景广阔
3 p' M1 T+ d: r1 e/ C
4 U( T0 g! a% b- W4 X2 E随着节点缩小,工艺变得越来越复杂且昂贵,在经典平面缩放耗尽了现有技术资源、应用又要求集 成更加灵活和多样化的今天,若在芯片中还想“塞进更多元件”,就必须扩展到立体三维,从异构 集成(HI)中找出路。
7 M' F, B! ^/ V' r
6 [* E6 D4 b7 PSiP 优势显著,是超越摩尔定律的必然选择路径。受限于摩尔定律的极限,单位面积可集成的元件 数量越来越接近物理极限。而 SiP 封装技术能实现更高的集成度,组合的系统具有更优的性能,是 超越摩尔定律的必然选择路径。3 n( J( J- a; B/ K4 ]9 C  G
6 f: w7 Y) V% H6 z' b( x2 [
相比 SOC,(1)SiP 技术集成度更高,但研发周期反而更短。SiP 技术能减少芯片的重复封装,降低布局与排线难度,缩短研发周期。采用芯片堆叠的 3D SiP 封装, 能降低 PCB 板的使用量,节省内部空间。例如:iPhone7 PLUS 中采用了约 15 处不同类型的 SiP 工艺,为手机内部节省空间。SiP 工艺适用于更新周期短的通讯及消费级产品市场。( ~% [: k1 X6 ^5 v
* `, Y/ W+ }1 Z) R! o: w
(2)SiP 能解 决异质(Si,GaAs)集成问题。手机射频系统的不同零部件往往采用不同材料和工艺,如:硅, 硅锗(SiGe)和砷化镓(GaAs)以及其它无源元件。目前的技术还不能将这些不同工艺技术制造的零 部件制作在一块硅单晶芯片上。但是采用 SiP 工艺却可以应用表面贴装技术 SMT 集成硅和砷化镓裸芯片,还可以采用嵌入式无源元件,非常经济有效地制成高性能 RF 系统。光电器件、MEMS 等 特殊工艺器件的微小化也将大量应用 SiP 工艺。
' V6 x" V3 t" A& ]( q/ j8 x, M; F4 U: N% R, M# O6 G4 V
随着系统复杂度提升,SiP 成本及开发周期优势显著
+ X1 Q1 ~9 l) P' T/ B
2 t2 E4 F& W, a6 ?SiP 能节省空间,为其他部件提供更多可用面积
* k, d8 |& {2 w0 w. M7 h; a( z8 @$ K3 |8 ^4 G
Chiplet 模式有望兴起,兼具设计弹性、成本节省、加速上市三大优势。Chiplet 模式采用不同于 SoC 设计的方式,将大尺寸的多核心的设计,分散到较小的芯片,再通过先进封装的形式以一种 类似搭积木的模式实现整合,更能满足现今高效能运算处理器的需求;而弹性的设计方式不仅提升 灵活性,也能有更好的良率及节省成本优势,并减少芯片设计时程,加速芯片 Time to market(上市)的时间。综合而言,相对于 SoC,Chiplet 将有设计弹性、成本节省、加速上市等三大优势。SiP 等先进封装技术是 Chiplet 模式的重要实现基础,Chiplet 模式的兴起有望驱动先进封装市场快 速发展。
  b  p2 f- D# p6 U4 @1 \8 Y7 s. U/ C0 o
Chiplet 实现异构集成# `# w# @. z) r9 B' P' ~- }
' o( [& b" @$ C3 v! p. H, R
先进封装市场有望快速成长。根据 Yole development 的预测,全球先进封装市场规模有望从 2020 年的约 260 亿美元提升至 2025 年的约 380 亿美元,CAGR 达 8%。( o5 F; u/ W4 j2 S- G; E7 H8 j" _
4 Z2 T" y# L: Q
先进封装市场规模有望快速增长- n' X; x( s/ ?2 A' Q
6 B+ ^! p5 f3 l6 D( T  D新材料:助力半导体器件实现更高性能,迎来发展契机
( A$ t: l3 f% n8 S- n" X) |
) e1 f, r1 c  f0 L( R8 C" u目前市面上 9 成以上半导体器件都是以第一代元素半导体材料之一,硅(Si)材料制作,具有集成度 高、稳定性好、功耗低、成本低等优点。但在后摩尔时代,除了更高集成度的发展方向之外,通过 不同材料在集成电路上实现更优质的性能是发展方向之一。同时随着 5G、新能源汽车等产业的发 展,对高频、高功率、高压的半导体需求,硅基半导体由于材料特性难以完全满足,以 GaAs、GaN、 SiC 为代表的第二代和第三代半导体迎来发展契机。
1 G+ ]0 s4 L1 U+ o9 v
/ z/ x1 U  r- r2 X三代半导体材料发展现状及主要特性
8 ~' n5 D9 y- K% J8 x8 _0 [, ]5 w2 _; c/ `
根据 Yole development 的预测,全球 GaN 射频器件市场规模将从 2019 年的 7.4 亿美元达到 2025 年的 20 亿美元,CAGR 约 12%。全球 SiC 功率器件市场规模将从 2018 年的 3.7 亿美元增长至 2023 年的近 14 亿美元,CAGR 超过 30%。' v0 g# e! P6 p! o- C
3 o2 Q, f( T( Y9 Y' ]
GaN 射频器件市场规模预测5 e# E" j) O* h- s# c  W4 f
" k: o# v, H6 s" [
SiC 功率器件市场规模预测
0 h, M0 C0 ?0 k$ `  I4 X7 w# }. H  o2 W% H& ^& V7 v2 R5 h
新架构:架构创新来到黄金时代
8 O' A+ Z4 ?8 J( @) f
1 ]. ]5 u% I0 m- F计算机架构创新诉求愈加迫切。当前计算机的发展大多选择以数值计算见长的冯·诺依曼架构,随 着摩尔定理逐渐失效,冯·诺依曼架构带来的局限日益明显,存储墙、功耗墙、智能提升等问题, 让当前计算机发展面临重大挑战,迫切需要架构创新,架构创新迎来黄金时代。
* _* K# Q0 b9 K* l. |
( }* X' I( D9 v- r( x架构创新主要包括:5 V5 ^* l4 B* m  I2 R' o" h
1. “硅-冯”范式内的架构创新:“在串行体制”内进行并行的体系结构创新。 . c5 t1 f: M( R% a/ w9 _8 k
2. 类硅模式:基于现行架构开发电荷状态变换的新技术,涉及 NC FET(负电容)、TFET(隧穿)、 相变 FET、SET(单电子)等仍属电荷变换的非 CMOS 技术,由于能延续摩尔定律,受到了半 导体业界的重视。 / o- E' y+ x5 Y  T: f7 ]
3. 类脑模式:利用包括存储器在内的各种集成电路和 3D 封装模拟神经元特性,摸索存算一体 等计算,因其并行性、低功耗的特点,已经在人工智能领域引起了广泛注意,并已获得某些 工业应用。
6 q+ ]$ e! I7 D# J+ b, B4. 新兴范式:基于新形态变换的量子、形态计算,涉及新的状态变换(信息强相关电子态/自旋取 向)、新兴器件技术(自旋器件/量子)和新兴架构(量子计算/神经形态计算),商业化难度很大。& o+ ^8 y/ Y! M, S/ |# {
! I3 Y! x* Z6 R# H! c6 Z; L
按技术和架构分类的四大类“技术范式”
+ {/ o' m9 g  s6 R6 w
. y* S2 D; s; v' {( j4 nRISC-V 推动指令集架构创新。RISC-V 指令集完全开源,设计简单,易于移植 Unix 系统,模块化 设计,完整工具链,同时有大量的开源实现和流片案例,得到很多芯片公司的认可。以 RISC-V 为 代表的开放指令集及其相应的开源 SoC 芯片设计、高级抽象硬件描述语言和基于 IP 的模板化芯片 设计方法,将取代传统芯片设计模式,更高效应对快速迭代、定制化与碎片化的芯片需求。目前 RISC-V 在可穿戴产品上应用广泛,同时也适合服务器 CPU,家用电器 CPU,工控 CPU 的应用。
7 e0 T9 y/ M" C- k( G1 w4 t
8 f8 ]/ d; ]/ A# j# c: s) N' T* K6 N+ Y7 B
+ ^4 M' J. T! y% Q( X
发表于 2021-5-19 09:58 | 只看该作者
发表于 2021-5-19 15:43 | 只看该作者
没错,目前市面上 9 成以上半导体器件都是以第一代元素半导体材料之一,硅(Si)材料制作,具有集成度 高、稳定性好、功耗低、成本低等优点。但在后摩尔时代,除了更高集成度的发展方向之外,通过 不同材料在集成电路上实现更优质的性能是发展方向之一。同时随着 5G、新能源汽车等产业的发 展,对高频、高功率、高压的半导体需求,硅基半导体由于材料特性难以完全满足,以 GaAs、GaN、 SiC 为代表的第二代和第三代半导体迎来发展契机。
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-5-19 15:47 | 只看该作者
    发表于 2021-5-31 18:02 | 只看该作者
    ' X$ U8 H9 A& ?7 {: x/ F
    发表于 2021-6-8 17:54 | 只看该作者
    RISC-V 推动指令集架构创新2 m& ]) w' t. y+ \" z' a
    GMT+8, 2025-7-10 00:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
