TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
摘 要: 基于 CMOS体驱动,提出低电压放大器抗电磁干扰结构.电路采用部分正反馈结构提高体驱动输入级 的等效输入跨导,通过输入电压降结构改善体驱动结构的直流非线性,采用双输入级结构保证放大器良好的交流特 性,同时,对称拓扑结构保证了电路的高度对称性,实现了对称的转换速率.该设计采用电源电压为 1V的 0.35μm标准 CMOS工艺实现.对该放大器的抗电磁干扰特性进行理论分析与仿真验证,并同传统体驱动放大器相比较.实验结果 表明:该结构的电压失调小于 50mV,10kHz频点的输出功率谱密度相比传统结构降低 33dBm.
1 \3 b2 B/ @4 U7 k9 p( a# K* u/ ?' w: ]- e5 f* o
5 E8 T& O! n3 X4 b
3 p) B1 R# \) u3 Q1 g" Y2 ^* s关键词: CMOS体驱动;低电压放大器;抗电磁干扰;直流非线性4 |/ d/ Q7 ]7 H$ L! \% g( S
- X7 J) s J3 L) Y# ?, m7 `6 L# Q9 {9 o% Z8 J* [! g4 W2 x9 z3 t
7 G2 j% H! y4 ?
随着集成电路(IC,IntegratedCircuit)特征尺寸不断 缩减、集成度越来越高,片上及片间电磁干扰(EMI, ElectroMagneticInterference)问题愈加严重[1],为避免干 扰引起的 IC性能削弱及失效,片上系统抗干扰设计尤 为重要.随着工艺进步和便携式设备的广泛应用,低电 压芯片已成为 IC的发展趋势[2],特别是随着穿戴式智 能电子产品和生物医学微纳器件的发展[3],如植入式脑 机交互微系统[4]等,低电压抗干扰设计已成为技术关 键.为满足特种芯片长续航时间等要求,需要设计性能 良好的低电压放大器[5];另一方面,由于脑电信号的微 弱性(峰电位小于 500μV),前端采集放大处理电路易受 电磁干扰影响.因此,抗电磁干扰低电压放大器设计是 当前面临的技术挑战之一.4 @' ]. ~: r0 w' k! ~" p
% x9 @% u; s% M& s( \. q
1 \! \" ^! C, }, j1 a6 x% d. E- i7 y6 H5 T: c
- N* ]( F- s4 i* ^7 E" ^2 G附件下载;
抗电磁干扰低电压CMOS放大器设计.pdf
(1.78 MB, 下载次数: 0)
8 \% k7 m" K' g: a! s
