查看: 2092|回复: 19
TVS管选型的时候是根据Vc还是Vrwm来选型呢?
    2021-10-8 15:39
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-5-17 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教一下,TVS管选型的时候是根据Vc还是Vrwm来选型呢?从原理上来看,Vc是最大电流下可达到的最大电压,是否可以理解为当二极管电压超过Vrwm后,随着电流的增大,TVS两端的电压也是可以达到这个值的。
    0 l: r4 z& J# ]0 P$ I5 l9 @( T/ S
    2021-6-8 15:17
    推荐
    发表于 2021-5-25 08:59 | 只看该作者
    baraka936 发表于 2021-5-24 15:265 h8 g5 S" ~( O/ P6 l8 k: S6 e
    这个公式看的不是太明白。
    6 H% @! G" P" I. _通常来讲,Vc是大于Vrwm的。
    " ?# r& d; Q. _" q, _6 x2 Z- d更正一下:电路工作电压≥Vrwm;Vc≤电路承受的最大电压。
    3 V( }/ |  o2 z; M
    2021-10-8 15:39
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
     楼主| 发表于 2021-6-8 10:31 | 只看该作者
    根据大家的讨论和我查阅的资料。Vrwm指的是关断电压,即TVS管两端的电压大于这个值后,TVS管就开始工作了。因此电路的最大工作电压是需要小于这个值的,否则TVS管的导通会影响受保护电路的正常工作;VC为钳位电压,即TVS管流经所能耐受的最大电流时,电压的最大值。因此受保护器件的最大耐压值应该大于这个值,否则当TVS官工作时会有损坏器件的风险。
    器件的最大的工作电压小于VC  详情 回复 发表于 2021-6-16 09:59
    推荐
    发表于 2021-6-6 23:28 | 只看该作者
    最大工作电压不能超过vrwm,电路能承受的最大电压要大于VC,还要注意通流能力,以及节电容的大小
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2021-6-6 23:12 | 只看该作者
    ltqdxl 发表于 2021-05-25 08:59:34
    - K3 T' |* G; p) q1 P[quote]baraka936 发表于 2021-5-24 15:266 W! c) `4 }  w5 e
    这个公式看的不是太明白。
      y' B! v1 ~# x通常来讲,Vc是大于Vrwm的。
    & W4 w9 Z; h6 G4 {6 W6 X更正一下:电路工作电压≥Vrwm;Vc≤电路承受的最大电压。9 }& ~1 m1 o4 j# u" o- w
    [/quote]
    $ v8 @; e& H6 P8 a# v. s8 h$ s
    ; M, h  d$ _. O$ v9 D5 u你这个还有问题吧,工作电压大于等于vrwm,都进去入保护状态了电路还怎么工作?# \9 i8 w4 Y3 M, M: O
    “来自电巢APP”
    9楼说的对,电路正常工作电压<VRVM<VC<电路极限最大允许电压  详情 回复 发表于 2021-7-8 08:58
    2021-6-8 15:17
    推荐
    发表于 2021-5-18 09:06 | 只看该作者
    TVS选型遵循:VC<电路工作电压<VrWM
    这个公式看的不是太明白。 通常来讲,Vc是大于Vrwm的。 [attachimg]316673[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-5-24 15:26
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-5-17 17:11 | 只看该作者
    可以把
    发表于 2021-5-18 18:21 | 只看该作者
    应该是可以的
      b7 F& e* M' G; f" ~
    2021-10-8 15:39
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-5-24 15:26 | 只看该作者
    ltqdxl 发表于 2021-5-18 09:06
    * Y) u2 V: E/ ZTVS选型遵循:VC
    & e" X% u, @0 a) x6 [  b这个公式看的不是太明白。
    + o- O3 E4 q1 y& w8 W3 S" T7 o通常来讲,Vc是大于Vrwm的。
    3 ?2 y1 _- ]) B0 n* B6 h  @
    . F: e4 k( D3 T7 d4 T1 M! O. D, S
    - |* Q7 N5 q; v
    更正一下:电路工作电压≥Vrwm;Vc≤电路承受的最大电压。  详情 回复 发表于 2021-5-25 08:59
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-6-7 09:41 | 只看该作者
    ' M& P! F7 y  E' q7 Y  u; Y
      g' b( e# _3 n电路正常工作电压<VRVM<VC<电路极限最大允许电压
    发表于 2021-6-15 23:16 | 只看该作者
    2024-11-18 15:56
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-16 09:59 | 只看该作者
    baraka936 发表于 2021-6-8 10:31
    3 ]. X* j% `8 s) q- `) \& V根据大家的讨论和我查阅的资料。Vrwm指的是关断电压,即TVS管两端的电压大于这个值后,TVS管就开始工作了。 ...
    : H! o7 W- u3 P  O0 w: |) Y
    器件的最大的工作电压小于VC
    4 d% ~' `! l0 d1 o
    当大的浪涌电压过来时,TVS管的端电压会钳在VC,如果此时器件的最大工作电压小于Vc,那器件就会被击坏了  详情 回复 发表于 2021-6-17 15:07
    2019-11-20 15:01
    13#
    发表于 2021-6-16 10:52 | 只看该作者
    VRM,VC是钳位电压   VC不要超过后面的最大电压
    2021-10-8 15:39
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
     楼主| 发表于 2021-6-17 15:07 | 只看该作者
    645071325 发表于 2021-6-16 09:59
    . ]/ `- X6 v) g$ p- X3 g器件的最大的工作电压小于VC
    0 h  Q3 a* }. h7 {- b. b# M. {- g
    7 @, [  {5 I: B9 m) K) O
    最大工作电压比Vc还大,Vc大于Vrm ,后级电路工作时候岂不是这个TVS也在工作了。。。。  详情 回复 发表于 2021-6-28 18:55
    2024-11-18 15:56
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2021-6-28 18:55 | 只看该作者
    baraka936 发表于 2021-6-17 15:079 C4 g4 r7 U0 Y8 P& k6 u  T3 R# F
    " y' T) J& H8 T# p( [ ...
    5 _. i  q8 U; _- J8 A, L  T# c
    抱歉,这里说错了,是最大耐压。  详情 回复 发表于 2021-6-29 11:58
    GMT+8, 2025-8-19 09:49 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
