查看: 1573|回复: 5
[Cadence Sigrity] 请教一下大神,Sigrity能仿真出这个电源的输出异常吗?
发表于 2021-5-15 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,就是一个电源模块,19V转12V,绿色线是 反馈线,网络跟大电感的12V是同一条网络,现在想问的是
, d( e, l% J0 V, KSigrity能仿真出: 这根同网络的这根反馈线 与 电感太靠近,导致输出异常,频率超过200K的话,直接无输出 吗 ???
5 y; G2 R, F+ p6 G, V& w还是说 sigrity只能仿真  平面电压分布、IR drop、负载端实际电压值、power loss、电压电流密度、电压电流热点等,对于我提 的那种没法 仿真?% |: Q0 i! l! s& U
* D2 ~. g8 h' u
后期整改就是,这根线远离了电感,就好了!!2 P* v0 R6 _* r  [
5 Z4 s% A$ x) u" e
/ x$ m+ F) d- x$ c- J9 Z6 z9 \
1 C4 a0 V! [$ D1 z% t0 F
参与人数 1威望 +1 收起 理由
viceorange + 1 EDA365有你更精彩!
    2021-5-14 15:42
    发表于 2021-5-15 14:53 | 只看该作者
    仿真不了,如果时敏感反馈信号,不要直接走在电感此表层,避开投影,或者隔一层地
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-1 22:23 | 只看该作者
    电源芯片数据手册里面的通常参考布线呀。或者会提供测试demo板呀!你的这个走线通常评审就会提出来吧。
    2020-6-19 15:22
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-2 14:03 | 只看该作者
    这根线布在了底层,电感在顶层  中间隔了那么多层  会有干扰吗
    看他这个图,中间层的铺地全被挖空了,只有板材  详情 回复 发表于 2021-6-7 17:34
    发表于 2021-6-7 17:34 | 只看该作者
    守望幸福 发表于 2021-6-2 14:03
    ( p  d+ q0 A  t) P这根线布在了底层,电感在顶层  中间隔了那么多层  会有干扰吗
    6 Z0 z7 v) [8 n
    , J3 k" p, A, c- }# {* m
    发表于 2021-6-8 13:48 | 只看该作者
    会不会是线太长的问题。
    GMT+8, 2025-10-31 07:14 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
