TektronixDPO3052数字荧光示波器 JIANG
2 U& x; ]. T% ~9 S' ~
0 ?1 x4 Z% f, K8 W" `; {. B详细资料:
% M' J4 A" u& ~& B' s& g2 Y* R带宽:500MHz,双通道,采样率:2.5GS/s
% w% U; f! i& w2 a9 W☉在所有通道上提供5M样点记录长度 W |& b$ f7 `; W
☉“波形巡检”功能提供了的波形分析效率
& A8 E8 G6 U2 p& F0 T) }" P% Z ?☉I2C、 SPI、CAN、RS232串行总线触发和分析* o% n3 s" b# |" y. A f0 A3 d
☉9英寸WVGA宽屏彩色显示器: h A1 B8 \+ w2 _2 o6 n% K$ [
☉USB接口+ U, y0 q+ X. G) o0 A7 F
☉内置以太网口( x2 o( f4 m9 ~: U
„泰克示波器DPO3000系列主要特点与优点
) N2 z g/ R% C% t. Y7 [ -标配5M的记录长度,且不受其它指标影响。" `: ^, [) q% v$ N
-在所有通道上提供高达2.5GS/s的采样率,准确地表示信号。
% s, J7 c/ @4 w* v0 Y# I5 B -I2C,SPI,RS-232/422/485/UART,CAN和LIN串行触发和分析选项。
- n+ F' W/ ^2 j+ G$ V -Wave Inspector®控制功能,轻松搜索和导航长存储器。/ q) ? h# D" O+ F+ o" U
-9英寸大型WVGA宽屏显示器,可以查看更多的屏幕上水平数据。
$ E d F* E/ |" c) b -PC连接和USB海量存储,简便地传送和存档信息。
( o8 y; O) z( \3 k' U1、缩放/卷动-缩放和卷动专用的前面板控制功能。内部旋钮控制着缩放系数,外环调整则在波形中卷动缩放框。波形搜索变得的简便。' x# T6 x( v$ L
2、标记-想标记波形、以备以后参考或在感兴趣的事件之间迅速导航?只需按Set Mark 按钮,把“bookmarks”(书签)放在波形上。使用←和→按钮,导航通过用户标记,搜索生成的标记。
$ L3 r) \9 I( d9 a3、搜索-厌倦了无休无止地在当前示波器上旋转水平位置旋钮,以便找到要寻找的事件?您可以使用DPO3000强大的搜索功能,根据用户指定的标准找到和标记所有发生的事件。搜索类型包括边沿、脉宽、短脉冲、逻辑、建立时间和保持时间、上升时间/下降时间及I2C、SPI、CAN、LIN 和RS-232/422/485/UART数据包成分。
! H8 m, M, H+ u4 a. y L4、串行总线-触发包级内容,查看作为总线采集的数据,并把所有数据包解码成十六进制或二进制,搜索采集的数据,找到特定数据包成分,甚至查看以表格形式解码的所有数据包,这在很大程度上与逻辑分析仪上看到的内容类似。支持的串行标准数据包括I2C、SPI、CAN、LIN 和RS-232/422/485/UART数据包内容。' X' Z: q3 e( a3 Q6 J- v
5、极好的显示器-DPO3000系列采用9英寸(229mm)宽屏高分辨率(800x480-WVGA)显示器。3 [$ H/ x8 t- ?: _% t
6、USB-使用前面板USB端口,简单方便地存储屏幕快照、波形数据和示波器设置。后面板上提供了另一个USB 主机端口,用来连接外设,同时还提供了一个USB设备端口,可以使用USBTMC 控制仪器。
9 p+ d, o6 c; J- x, R1 y; ?7、垂直控制功能-每条通道旋钮垂直控制功能提供了简单直观的操作能力。您不必再在全部四条通道中共享一套垂直控制功能!/ o9 ? T- g, g
8、TekVPI®-新的TekVPI探头接口可以直接连接电流探头,直观地控制补偿框,遥控探头设置,在示波器和探头之间更加智能地通信。
6 P+ y3 c4 n/ t) p9、选配应用模块-通过增加串行总线触发和解码或HDTV和自定义视频触发,专用模块可以简便地扩展示波器的使用范围。
( e q8 {6 m$ w -DPO3AUTO-汽车总线串行触发和解码,支持CAN和LIN总线。
8 x! x& Y+ n* p$ N& g g" C# S
-DPO3COMP-计算机总线串行触发和解码,支持RS-232/422/485/UART 总线。* Q K1 p# u: s; D1 [
-DPO3EMBD-嵌入式总线串行触发和解码,支持I2C和SPI总线。
3 v& a6 Z# N1 K8 J z -DPO3VID-HDTV 和自定义视频触发。谭S 135-1007-5188(微信同号)7 F- j; J4 i1 A, l1 q& l) W' {
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)5 V6 a; m3 n1 M5 J2 @. f
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
- A5 n+ e) \ H% U: P) w0 l; a# T客 服QQ:53540923
0 u& l, ]' g- ^$ `, Y: |
) l1 M6 ^- H/ |% N/ P |
