查看: 588|回复: 2
PCB丝网印刷的三种方式
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-5-13 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      PCB设计是电子电路的重要组成部分。多年来,由于技术的进步,其尺寸已大大减小。现在,它们作为打开电子设备时的芯片出现。尽管印刷电路板可能具有进行连接所需的几个组件,但它们也可能带有信息。现在您可能会想到如何在较小的区域内打印信息?这就是丝网印刷好的地方。这篇文章将向您提供在印刷电路板上进行丝网印刷的重要性。3 Y# v, q3 r" w5 W
    5 _6 _4 T: y. x7 f9 |7 T' H  PCB设计的丝印层概述
    ( r8 G0 M, p6 V* \; x& g5 o" F6 v% R# b4 D# ]
      丝网印刷是一层墨水迹线,用于识别PCB组件,标记,徽标,符号等。如果您看到的话,PCB包括两部分-组件和焊接。通常,丝网印刷被应用于PCB设计的组成部分。如今,它也被应用于焊接部分。丝网印刷有助于制造商和工程师轻松识别不同的零件。
    5 k$ K  E0 q- Q- @" Q: b; j' B- e1 v; s7 ]& N4 V$ U; G
      通常,非导电环氧油墨用于丝网印刷。该油墨与常规印刷油墨的配方不同。大多数情况下,丝网印刷是使用黄色,白色和黑色进行的。PCB软件使用某些标准字体进行丝网印刷。但是,您也可以使用自定义字体。
    % B2 T/ b6 n. V2 e6 ]  r8 y' m
    & j1 L' y0 o8 ?  丝印提供什么信息?
    & q% `- V- `4 {8 }7 b; J
    ! C& z  D0 K4 b" t  丝网印刷可能在PCB的功能中不起作用;但是,它因传递的信息而受到重视。例如,它将帮助任何人:4 ?' V5 m$ t- H' X- O3 }
    # q: C! z1 z. X  O' s: D
      了解警告符号
    7 W* ]2 Z- l' k1 ^9 g! l- C$ @0 J: H7 R
      零件极性4 a* M4 V% {) ^$ k& ]  n  o" H
    7 K4 F. l" j3 K- e# @  识别测试点
    ' }, l" A0 s5 n* Q: z5 v3 W; H; Q/ i$ M+ w% q- R# V# U
      通过参考标记找到零件' c0 ^( w  D( D! W
    6 \5 j2 w& B, n. W2 p5 z# O# T+ p5 Y  确定印刷电路板  的编号。2 e7 Q3 @- i3 s9 e5 K; a2 Y- P
    8 p3 b2 M4 J: W% F) B, N  识别制造商标记,版本号等" ]; w) n) E' l; g& }
    ) Q9 h" F' V/ S* G* P6 v  丝网印刷方法
    ) R5 t8 x3 O+ a- q8 A# [$ E2 {* }
      丝网印刷以三种方式应用于PCB:
    9 ]2 u& _* R$ @7 q' i) d/ ^
    9 |( R3 M9 s, T, \& p  1.手动丝网印刷:9 k% C% ]4 K7 Q* Y1 x; |% |1 Z
    5 L6 `9 i8 O. O) t) k  当配准公差为0.005英寸或线宽大于0.007英寸时,对PCB进行此操作。使用包含文本和迹线的模具执行手动丝网印刷。痕迹使用尼龙制成。油墨通过模版引导到层或层压板上。接下来,油墨在烘烤炉中固化。这是创建丝印层的  简单方法之一,它也支持大字体。完善这项艺术可能需要数年时间。
    9 s% g/ o! @. p( x+ s5 O7 P
    / j7 I% X! s7 X+ m' H( O0 W9 U  2.液态照片成像(LPI):
    . C$ x& q( m& I% H1 a( B$ |( N7 }2 [) i# f
      此方法用于丝网印刷大于4百万的线。LPI的过程与阻焊层的应用几乎相同。但是,在这种方法中,层压板被环氧树脂涂覆,然后被置于紫外线下。板固化后再显影。与手动丝网印刷相比,此方法可确保更高的准确性。
    ' X+ P  H9 J* U9 m2 n* ?
    + [" l' d7 q; k( ^, J  LPI使用白色,与其他两种丝网印刷相比,它需要更多的墨水。此类打印的建立时间很长。" ]8 b* u/ [! I* r9 f
    # G3 Y7 \7 x& e- S3 k( ]8 `  3.直接图例打印(DLP):  z% {# Y* @$ v
    ) A! t4 w- U! v% y% i0 A( p  这是其他三个过程中  昂贵的过程之一。在此过程中,将使用喷墨投影仪和丙烯酸油墨。使用CAD软件将油墨施加到PCB上。然后将墨水暴露在紫外线下。丙烯酸链接不适用于可能具有银色表面的PCB。
    ! ~3 A9 ^; l2 @1 I, a8 X
    ) c* I8 z% g/ N$ B' ^+ i% p. v  为PCB设计丝网印刷时要牢记的因素5 J# X  I0 W9 K. w& H' _
    7 r2 P$ Z$ E% Q$ |  您是否知道丝网印刷占PCB总成本的12-15%?文字设计包括字符的宽度,高度,厚度,间距和位置。墨水成本将取决于您选择的丝网印刷方法。环氧树脂油墨用于手动丝网印刷,丙烯酸油墨用于DLP。油墨的颜色和性质是颜色贡献因素。
    , z  K' r& j- i
    % `# T; \4 [- N5 {, K* B0 d  以下是设计带有丝印图例的PCB时要考虑的一些事项。
    : }) l! R4 `0 ]$ \  h, }7 A* E- k# z$ {2 t8 S9 O
      因此,下  ,当您为PCB选择丝网印刷时,做出正确的选择很重要。了解丝网印刷PCB的重要性,重要的是您要从CreativeHi-Tech之类值得信赖的制造商那里采购。该公司提供各种规格的PCB。
    6 R: t. Y$ P3 l; ?+ }1 g; n- K2 T
      您必须尝试将丝网印刷制在一侧。这将帮助您将成本降低一半。许多PCB组装服务都需要进行双面PCB设计打印。
    & ~, W4 R* B' ^5 ?# i# k
    $ _/ x) u6 D* x' h5 y% t  使用标准颜色和大形状使丝网印刷脱颖而出。您还可以检查制造商是否提供了任何特殊类型的墨水。. ?! d$ ?* i0 w& i. J8 |
    , C/ w1 d8 m' \* @4 Y! `
    发表于 2021-5-13 17:51 | 只看该作者
    PCB设计的丝印层?
    发表于 2021-5-13 19:33 | 只看该作者
    原来还可以这样,受教了!
    GMT+8, 2025-10-9 17:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
