查看: 644|回复: 3
STM32F1的flash数据存储问题
    2019-11-20 15:01
    发表于 2021-5-13 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在有些教程中STM32的flash可以作为EEPORM,但flash有几个存储区域,一般是采用主存储块进行存储吗6 r, U# U- `5 ]' O
    如果是采用主存储块作为EEPORM,是否所有主存储快空间都可以作为EEPROM
    6 Z- e% ^* I, a; f在一些资料中,描述主存储器存储着一些代码和数据常量,如果作为EEPROM不会出现将原本擦除的情况吗。。。。。
    & h% b5 `# \% ]) ?  d先感谢各位大佬# [& \$ ~4 |% g9 C4 d/ |9 q6 k+ b
    发表于 2021-5-13 16:50 | 只看该作者
    从后往前用,除非你的程序很大,否则不会冲突的。4 N; p' o5 i! o# }  J
    + ]' ?; U$ J- @( u
    #define FLASHSTART_ADDR         0x08000000                                //128K ���һҳ 1KBÿҳ �ɴ�512��16λ��  ������С��512K��Ʒ
    4 R- z4 E1 V# @- G#define FLASH_BLOCK_USE                1        //ʹ�õ���1��block
    6 n9 I) [/ R' k#define STM32_FLASH_SIZE        512        //128K Flash: ~3 v, A  u2 |
    5 Y  B# e5 P3 c, X% G* F1 ?
    #if STM32_FLASH_SIZE<256
    % W2 J! }4 {7 Z#define STM_SECTOR_SIZE 1024
    % Z' g; g3 o, l1 e#else+ T* F7 A+ {- K) h' ^
    #define STM_SECTOR_SIZE        2048( b& D1 r- z& P+ Y+ p5 ?( ?
    #endif       # e0 _! O" Y2 K
    5 M; S' W2 D4 ~4 [7 E& v* b5 D5 B* d#define USER_ADDR (FLASHSTART_ADDR+STM32_FLASH_SIZE*1024-FLASH_BLOCK_USE*STM_SECTOR_SIZE)% J% m+ c2 s6 \7 ]
    7 K# H( r4 N, xUSER_ADDR 就是倒数可用的地址
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-5-13 16:51 | 只看该作者
    你可以用单独的EEPORM,类似24C02
    ' h5 f/ X. [  e- X% v
    非常感谢,这个主意不错  详情 回复 发表于 2021-5-13 16:52
    2019-11-20 15:01
     楼主| 发表于 2021-5-13 16:52 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2021-5-13 16:51
    : Y) s# m; }2 X$ N# |- M4 M' M, n你可以用单独的EEPORM,类似24C02
      R* S! g5 \4 t+ l) K非常感谢,这个主意不错
    GMT+8, 2025-10-10 03:42 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
