查看: 10136|回复: 48
硬件基础知识二(零欧姆电阻的作用)
发表于 2008-5-28 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?    : t& b! Q! r6 Z6 ^9 a
其实0欧的电阻还是蛮有用的。0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
5 I6 w8 Y# ^. T. a! f. N& g  0欧的电阻大概有以下几个功能:
( o1 h9 T* P- n  ①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。  ! w/ g* U5 K  h! f& k6 j
  ②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
  M2 Z% |3 Z3 z' e; T  ③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。  / r2 n1 U+ @0 N. h+ @5 c
  ④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。  * j! Q: {  {$ a) j( p
  ⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
) G0 D8 {8 t- y8 {( x/ K  0欧的电阻的规格,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
. }+ H; ?/ }) P: k% X. y/ _/ X  1、模拟地和数字地单点接地  8 b( O9 Y9 }) K$ |8 O: l
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:用磁珠连接;用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
$ c+ x5 u* `" {" N  F  2、跨接时用于电流回路 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道, 形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
0 m2 @) h" ]) v6 g* M  3、配置电路 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
! o0 c! P% @5 [4 |$ E& I7 i  4、其他用途 布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
8 z1 z/ X6 T, E" H9 p8 n, r5 @  5`在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
. f# M9 _; H4 e$ D; n7 N  6`可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)    ; [2 c! b( c6 a: N  q( A! z) e
  7`在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。  ! g6 L" B. B3 _+ x+ [. q! i3 k
  8`想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。  ! H2 ]& b" W5 R8 F
  9`在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
2 I. k; z) B0 D) ~2 X  10`在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间    - Y1 V) `8 ^6 K- r9 y
  11`单点接地  指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。    ( ]$ ?' F9 g# G- O3 L% E: F% {
  12`熔丝作用
0 Q8 z: Z& ?( O8 \% O8 }! _
. f2 ^1 w! k8 u$ q8 v: J  b; U: ?. B
$ H$ M# |7 V, V% [: k- S) ]
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
66869330 + 2
推荐
发表于 2014-2-22 22:49 | 只看该作者
长姿势了    电阻可以当熔断丝用
推荐
发表于 2016-8-10 14:59 | 只看该作者
很好的贴子 简单易懂 学习了 谢谢 继续好贴呀
推荐
发表于 2014-3-18 17:13 | 只看该作者
这几种功能基本上都用到过。感谢LZ总结出来
发表于 2008-5-28 21:40 | 只看该作者
我就看见我们的电路上面有0欧的电阻,我就觉得为什么不直接连线得了。原来还有这么多学问
8 |" d# z; V( ?+ L8 q* I4 T3 b* ?我是新手
发表于 2008-10-29 23:17 | 只看该作者
又学到了不少东西,谢谢楼主分享!
    2022-5-7 15:10
    发表于 2008-11-3 15:29 | 只看该作者
    又学到了不少东西,谢谢楼主分享!
    发表于 2008-11-5 18:59 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享!
    发表于 2008-11-10 09:56 | 只看该作者
    谢谢楼主分享!
    发表于 2008-11-10 15:31 | 只看该作者
    我经常用!
    发表于 2008-12-1 22:19 | 只看该作者
    学问真大,顶呀
    发表于 2008-12-13 10:40 | 只看该作者
    13#
    发表于 2008-12-14 10:11 | 只看该作者
    终于明白了,谢谢楼主
    14#
    发表于 2008-12-14 13:11 | 只看该作者
    收藏下,顶一下~
    15#
    发表于 2008-12-16 09:35 | 只看该作者
    楼主太有才了,谢谢拉。。。。学到了一点新的东西!
    16#
    发表于 2009-3-19 21:32 | 只看该作者
    谢谢分享了!学习了!
    17#
    发表于 2009-6-10 14:11 | 只看该作者
    hao dong xi ,xue xi le
    18#
    发表于 2009-6-11 15:31 | 只看该作者
    很好。学习了
    GMT+8, 2025-11-2 00:59 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
