8 g- ?" _ k1 Z8 \1.元件排列规则
: |& c- B( ?0 I* i7 y1).在通常条件下,所有的元件均应布置在印制电路的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴IC等放在底层。
2 f* B5 E- l' z9 T2).在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,输入和输出元件尽量远离。
, ?6 C* ~/ w W/ W m7 G3).某元器件或导线之间可能存在较高的电位差,应加大它们的距离,以免因放电、击穿而引起意外短路。+ N( O4 y$ L; }/ r
4).带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。4 \2 y; {, Q2 a* b
5).位于板边缘的元件,离板边缘至少有2个板厚的距离
+ R' Y7 K7 w3 }+ @% P; h1 t6).元件在整个板面上应分布均匀、疏密一致。
. F9 U& c# d% r' P8 h$ Z. g; o$ s" u4 W
2.按照信号走向布局原则
# v3 P9 M; Y3 m$ S: ^1).通常按照信号的流程逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行布局。( K6 I2 s. \5 c
2).元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。
7 E3 i% V5 y3 Y! [/ I
4 H. H g3 D! z# I1 Z# a) x! s$ [3.防止电磁干扰
3 T: D, g! i3 ?" J- y1).对辐射电磁场较强的元件,以及对电磁感应较灵敏的元件,应加大它们相互之间的距离或加以屏蔽,元件放置的方向应与相邻的印制导线交叉。4 F' C- G; ]! X7 \& Q! [
2).尽量避免高低电压器件相互混杂、强弱信号的器件交错在一起。
& O, G9 S) Y( A9 W3).对于会产生磁场的元件,如变压器、扬声器、电感等,布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件磁场方向应相互垂直,减少彼此之间的耦合。
3 D' }# Z4 y$ E5 z3 [4).对干扰源进行屏蔽,屏蔽罩应有良好的接地。' I) m; z K$ R. V+ c ~
5).在高频工作的电路,要考虑元件之间的分布参数的影响。
3 H$ J+ a/ A0 m- }& _& T7 O9 Q4 M
4. 抑制热干扰4 i7 u! Y D/ E, \% t
1).对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,减少对邻近元件的影响。
2 o! U0 v2 I# M' b8 m2).一些功耗大的集成块、大或中功率管、电阻等元件,要布置在容易散热的地方,并与其它元件隔开一定距离。0 A/ u% R6 i; S/ u
3).热敏元件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。
0 ^8 q/ Q6 U N# b# g8 `; X% j4).双面放置元件时,底层一般不放置发热元件。3 E1 ]7 o n4 M
7 a2 `* u" ^7 S: t' N5.可调元件的布局9 V+ J9 g) G" \! h M
对于电位器、可变电容器、可调电感线圈或微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求,若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;若是机内调节,则应放置在印制电路板于调节的地方。 7 }5 n: _* j& S3 }3 O3 E
/ x) L7 M: O) B! ?% d" U' C
+ O; H: i0 H1 `) l3 ` |
