查看: 408|回复: 1
集中应对PCB底板变形的方法
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-5-12 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于pcb抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响PCB抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法。
    - }& F- }/ B% a3 U( u, G
      一、剪接法
    " r$ x, c) E) y+ k" ~3 v5 b! V  对于线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形,将底片变形的部分剪开,对照钻孔试验板的孔位重新拚接,然后再进行拷贝,当然,这针对的是变形线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形;对导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片不适用。在剪接时需注意尽量少伤导线,不伤焊盘。拼接拷贝后修版时,要注意连接关系的正确性。这个方法适用于对线路不太密集,各层底片变形不一致的底片,对阻焊底片及多层板电源地层底片的修正,效果尤为明显。
    8 h2 ~5 {# z6 M: O+ F; S  二、PCB抄板改变孔位法$ [" L+ u* _# a5 x9 g6 n# p5 K& n
      在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,先对底片和钻孔试验板进行对照,测量并分别记下钻孔试验板的长、宽,然后在数字化编程仪上,按照其长、宽两个变形量的大小,调整孔位,将调整后的钻孔试验板去迎合变形的底片。这个方法的好处是:免除了剪接底片的烦杂工作,并能保证图形的完整性和性。不足之处在于:对局部变形非常严重,变形不均匀的底片的修正,效果不佳。要运用这个方法,首先要熟练掌握对数字化编程仪的操作,采用编程仪放长或缩短孔位后,应该对超差的孔位重新设置,以保证性。这个方法适用于对线路密集的底片,或者各层底片变形一致的修正。
    4 ?8 }, e- j( y  N# F/ a* [
      三、焊盘重叠法
    8 c# W% l* R9 R' c( W9 |" \* A  将试验板上的孔放大成焊盘去重叠变形的线路片,以确保环宽技术要求。因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆,重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。如果用户对PCB板的外观要求非常严格,请慎用。这个方法适用于线宽及间距大于0.30mm,图形线路不太密集的底片。
    + ?: ^& A0 ]) k$ b6 X2 F/ ~$ ]* }  四、 照像法, D0 O6 e5 E6 L% m
      只需利用照像机将变形的图形放大或缩小即可。通常底片损耗较多,需要多次调试才能获得满意的电路图形。在照像时对焦要准确,防止线条变形。这个方法仅适用于银盐底片,在不便重钻试验板,且底片长宽方向变形比例一致时,可采用。; ]" ~, v& c" q' g  r2 E
      五、晾挂法
    6 O4 P: y3 A. I) e/ R  针对底片随环境温湿度变化而改变的物理现象,在底片拷贝之前将其从密封袋内取出,在工作环境条件下晾挂4--8个小时,让底片在拷贝前就已经先变形,那么在拷贝后,变形的几率就很小了。对于已经变形的底片,则需要采取其他办法。因为底片会随环境温湿度的变化而改变,所以在晾挂底片的时候,要确保晾挂处与作业处的湿度和温度一致,且需在通风及黑暗的环境下,以免底片遭受污染。此方法适用于尚未变形的底片,也可防止底片在拷贝后变形。
    - X6 v2 i% K$ |* d$ h* t9 K
    发表于 2021-5-12 13:15 | 只看该作者
    PCB抄板改变孔位法
    GMT+8, 2025-10-9 17:49 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
