查看: 845|回复: 2
处理器与flash数据线地址线连接问题
发表于 2021-5-12 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的DSP处理器最低位是ad2,要连接一个8位的flash处理器,最低位是不是只能连接处理32位的flash,不理解dsp和8位flash连接是如何处理的?
“来自电巢APP”
发表于 2021-5-12 13:39 | 只看该作者
最低位好像是只能连接处理32位的flash,嗯,没错。
发表于 2021-5-12 15:56 | 只看该作者
最低位是 AD2,那么这个应该是 32bit 数据位宽的 DSP,地址每+1,则读到 4 个 8bit 数据共32bit。所以从连接上看, DSP 可以接 4片8bit的flash扩展位宽。AD2接到flash的AD0地址位。
当然具体的设计要再根据用到的芯片资料内容确定,看看芯片有没有特殊的限制等。
GMT+8, 2025-10-8 04:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
