查看: 556|回复: 5
怎么设置各种PCB设计里面的走线线宽???
发表于 2021-5-12 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么设置各种PCB设计里面的走线线宽???$ |9 h3 p  z5 l7 t1 {& E% Q" @  g
    奋斗
    2020-10-13 15:19
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-5-12 10:16 | 只看该作者
    信号线要和层叠,材料有关,一般需要让工厂计算提供。9 I  K5 Z7 {& C0 M' B
    电源线一般是1A,用40mil线宽(FR4材料)
    % o- G8 F6 j9 P- i5 a% c0 g3 \不知道,这是不是你想要的。
    发表于 2021-5-12 10:30 | 只看该作者
    走线宽度只有一个范围吧
    发表于 2021-5-12 13:15 | 只看该作者
    把范围设置好,然后根据你的设计走线,就完了
    2019-11-20 15:22
    发表于 2021-5-12 13:17 | 只看该作者
    一般可以通过规则进行设置,设置一个最大值 最小值 和优选值  你再走线的状态下 可以按下table 更改走线的线宽
    发表于 2021-5-12 14:21 | 只看该作者
    线宽要根据载流要求,阻抗控制要求,以及厂家生产能力共同来确定。一般不要小于0.1mm,个别差分线可能会更细一点。空间有条件的话,可以选择0.2mm,甚至0.3mm的线宽来走一般的信号线,如果要走比较大的电流,那么最好根据常用的铜线与电流载流能力的标准来确定线宽。比较保守的值:1OZ铜厚标准下,10℃温升的条件,1mm的铜线走1A电流,一般外层铜比内层会更厚一点,因此同样的电流大小条件下,外层的线可以更细一点。详细的可以参考以下计算器,https://www.eda365.com/article-12-1.html
    GMT+8, 2025-10-9 20:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
