查看: 2644|回复: 10
MENTOR EE7.9只有负片能敷铜吗
发表于 2011-4-23 08:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把电源和地设置为负平面,信号层为正平面,在敷铜的时候只有generate negative planes,是不是只能产生负片?请问如果信号层要敷铜该怎么办,也要设置为负平面吗?
发表于 2011-4-23 13:04 | 只看该作者
draw模式——》place plane shape ——》选择你的信号层——》选择你的铺铜网络——》画一个框框,这个就是正片的铺铜了,ee7.9的铺铜引擎很强大的,不用使用负片,24层的板子用正片也不会卡!完全可以只用正片!
发表于 2011-4-23 13:19 | 只看该作者
平面层也用正的把,有问题更容易发现
 楼主| 发表于 2011-4-25 10:17 | 只看该作者
回复 rx_78gp02a 的帖子
; B2 c5 M$ C; K( a$ T: P: M. Y! _4 V/ D2 G- H# z
      你说的只是画敷铜外形吧,正片还是负片要到plane assiment里面设置。
1 D& `& y$ I% R: d. A      教程里说正片是自动生成的,我想知道是什么时候自动生成的,我试过点击generate negative plane,只能生成负片,正片没有生成。: s6 V0 g8 b5 @5 @8 a1 l& _4 A# W
      如果信号层敷铜,能不能设置为不连接任何网络只作为提高板子抗干扰的一个办法?- [; ]0 q' c* P: s- Q+ F) B1 Y. |
发表于 2011-4-25 12:40 | 只看该作者
% K, S( Z$ f0 [* {$ t+ u3 e7 \3 e4 h* h4 g# g/ W5 P
正片你画出来了它就生成了,不用像负片那样要点击generate negative plane才能产生数据,我觉得你是没有把铜皮设置为动态显示,显示为动态你就知道了,正片铜皮会自动避让的,没有任何信号连接的铜皮不但不能提高板子的抗干扰性,反而会带来干扰,铜皮最好有网络,如果你想让铜皮与焊盘不相连(相同网络),可以在plane classes and parameter 里面把热焊盘全部设置为非连接,如果你只是让一个焊盘与同名铜皮不相连,选择那个焊盘右键选择place thermal override然后同样把热焊盘设置成none它就不相连了
发表于 2011-4-25 17:14 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2011-4-25 19:39 | 只看该作者
回复 rx_78gp02a 的帖子' g7 K  F9 z( m, b0 O
4 A( c" Q- ]: o; Q, |% S
    谢谢你的耐心回复,我想是没有设置动态显示,但是我在display control里面怎么找不到动态显示?是在layer标签下吧
发表于 2011-6-2 14:26 | 只看该作者
哪里设置动态显示
发表于 2011-6-7 00:17 | 只看该作者
应该在 PLANES->fill/hatch选项1 v1 R( L& N$ Z1 [. J3 ?9 K
发表于 2011-6-11 16:07 | 只看该作者
PLANE ASSIGMENT->PLANE DATA STATUS可以设置为动态显示或其他显示类型) ~, l4 `" p0 [
发表于 2011-6-15 15:48 | 只看该作者
很实用
GMT+8, 2025-7-17 20:47 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
