查看: 372|回复: 1
PCB电路板焊接必须具备哪些条件?
发表于 2021-5-11 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB电路板焊接必须具备哪些条件?
8 c+ \& W+ K) u$ ]3 a; i
  焊接时PCB电路板加工中最重要的一项流程,对电路板的质量起着决定作用。那么,PCB电路板焊接必须具备哪些条件?
& Z& ^# l' t3 \; W
  1、 焊件具有良好的可焊性
  可焊性是指在适当温度下,被焊金属材料与焊锡形成良好结合的合金的性能。为了提高可焊性,可以采用表面镀锡、镀银等措施来防止材料表面的氧化。
5 `) [+ j  L0 H" O4 N0 e
  2、焊件表面必须保持清洁
  即使是可焊性良好的焊件,由于储存或被污染,都有可能在焊件表面产生对浸润有害的氧化膜和油污。在焊接前务必把污膜清除干净,否则无法保证焊接质量。
" v: J) ^/ V2 N$ E* O: d
  3、要使用合适的助焊剂
  助焊剂的作用是清除焊件表面的氧化膜。不同的焊接工艺,应该选择不同的助焊剂。在焊接印制电路板等精密电子产品时,为使焊接可靠稳定,通常采用以松香为主的助焊剂。
. ]$ y8 `! t& f4 M/ r& h
  4、焊件要加热到适当的温度
  焊接时,热能的作用是熔化焊锡和加热焊接对象,使锡、铅获得足够的能量渗透到被焊金属表面的晶格中形成合金。焊接温度过低,极易形成虚焊;焊接温度过高,会使焊料处于非共晶状态,使焊料品质下降。
* ~: g, w3 D, V! |/ {8 n9 O8 [: m
  5、合适的焊接时间
  焊接时间是指在焊接全过程中,进行物理和化学变化所需要的时间。它包括被焊金属达到焊接温度的时间、焊锡的熔化时间、助焊剂发挥作用及生成金属合金的时间几个部分。当焊接温度确定后,就应根据被焊件的形状、性质、特点等来确定合适的焊接时间。
: ]3 B+ }0 e; ~8 z( m
  以上便是PCB电路板焊接必须具备的一些条件,希望对你有所帮助。
) Z4 L5 q, D/ w1 f" U3 q$ O
发表于 2021-5-11 17:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 15:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
