查看: 2157|回复: 17
PCB温度过高,温度过高
发表于 2021-5-11 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 风行八千里 于 2021-5-11 14:59 编辑   ~9 u2 J4 o* ]0 n! j  _  ?
/ ^4 G; U4 E3 b( x6 \* o
友友们大家好2 R: _: B; G2 ]9 r* A
: D1 K0 Y8 q. l/ \% Z3 c1 Y
自己在网上买的开发板,根据提供的原理图,做了一个底板PCB6 }& x# v7 u& \0 T# c* b
核心板用的是厂家的% l6 [  a% j5 T0 o- N3 w
在底板上面,核心板温度不是很热,属于正常温度
  y. x# |, m4 V; s% o4 }0 V6 ]但是自己做的底板
3 q2 L, g0 {, S; P放上核心板,温度很高,有点烫手,
' B- S6 R1 k8 o& ]大佬们有啥建议的么?5 q# p: O& D+ Q0 i& ~5 G+ s
感谢回复& O" o2 t% [/ j# j
0 @5 E7 Z3 D3 m2 Y
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-5-11 15:01 | 只看该作者
    底板上一般有电源转换电路,检查一下是不是那部分发热咯,如果是的话,就测量计算一下电源芯片的损耗和效率,看看是否正常。
    推荐
    发表于 2021-5-12 10:27 | 只看该作者
    检查线序和定义,这种情况怕是有短路或者供电电流过大(还是有短路或者电压不对)。小心小心在小心。如果只是换了底板,不会导致核心板发热的。我们自己就做过类似的设计。
    发表于 2021-5-11 15:00 | 只看该作者
    板子长啥样
    2021-6-11 15:47
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-11 17:30 | 只看该作者
    谢谢~,学习了~
    发表于 2021-5-11 19:46 | 只看该作者
    1111111111111111111111111
    无聊
    2022-5-16 15:25
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-12 08:48 | 只看该作者
    一般用风冷,也可以用水冷,风冷价格比较便宜,水冷效果更佳明显,已回复,请查收
    发表于 2021-5-12 09:12 | 只看该作者
    看看热源在哪。
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-12 09:17 | 只看该作者
    可以部分露铜,辅助散热,接金属外壳
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-12 09:25 | 只看该作者
    多半是电源的问题,原理图看似跟开发板一样,估计有些器件使用的不一样,或者PCB设计有问题,需要看具体的设计才能确定。
    发表于 2021-5-12 13:59 | 只看该作者
    方便发图看看吗?
    13#
    发表于 2021-5-15 16:23 | 只看该作者
    供电是在核心板上还是底板上
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2021-5-18 15:19
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
    发表于 2021-5-18 09:38 | 只看该作者
    我也想學習看看
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    15#
    发表于 2021-5-20 14:47 | 只看该作者
    要确认具体是哪里发热
    GMT+8, 2025-8-20 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
