查看: 795|回复: 1
[毕业设计] m=0角向模表面波等离子体柱天线辐射特性
发表于 2021-5-11 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:根据表面波在非磁化等离子体柱中的色散关系,理论计算得到存在电子-中性原子碰撞、径向与轴向等离子体密度非均匀分布条件下m =0角向模表面波波矢实部与虚部随信号频率、等离子体密度的变化关系.然后利用波矢的实部与虚部、等离子体柱天线表面指数分布电流模型、等离子体阻抗,推导得到等离子体柱天线的辐射方向图随信号频率、等离子体密度的变化关系;最大增益、天线辐射阻抗随信号频率的变化关系;天线径向能量辐射随等离子体密度的变化关系.理论计算结果表明等离子体柱天线辐射方向图随信号频率、等离子体密度的改变而变化非常明显,信号频率对最大增益、天线辐射阻抗的影响显著;同时,这些理论计算结果与他人实验实测结果吻合,这对于设计高精度要求的等离子体天线提供了重要的理论参考价值.! n& m" X+ _, R/ r* j
1 r8 t; y; U3 E. Y+ I- s关键词:等离子体柱天线;辐射方向图;最大增益;色散关系% Z+ R; e7 F8 O( ^9 j: o
* F0 s% S4 l; s5 p+ R5 m' |
      由于等离子体柱中等离子体密度在径向和轴向分布的非均匀性,及电子-中性原子间的碰撞效应导致的波阻尼现象,使得等离子体柱中传播的电磁波的波矢不再是常数,而是关于空间位置的复数,波矢的实部(相位系数)和虚部(衰减系数)均为空间位置的函数,故与由传统金属天线表面电流分布得到的结果将存在巨大差异.所以必须考虑到等离子体柱天线辐射特性对于电磁波频率﹑等离子体参量强度依赖的独特性,才能得到与实际辐射方向图、辐射阻抗、增益等结果相符合的值.1 ~/ T& Y; x# m! M
) t1 K2 D4 q" P/ ?! m3 n0 g
7 p  N+ K& ]! @+ V8 L& Y
6 z9 D8 G: G6 ?* }/ _+ m' D( m
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 I; q4 O; W+ V* @/ c. q, U
; E, c3 R0 r6 N0 m
0 K4 E2 w4 y0 T5 {
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-5-11 13:13 | 只看该作者
    等离子体柱
    GMT+8, 2025-10-5 14:15 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
