& c2 G5 R) E" t- L) e3 _ d o在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号!
0 t: x! e5 u- H0 u3 k4 p8 |# G, @1 _+ U3 D i
6 u$ s, F0 ]; V! S! G# \2 d
" |+ V8 k P i/ e6 m0 ?
, v3 Z/ U, Y. X- v3 {( b$ T r
, \1 y8 ^' j5 @4 h: M" N5 U关于差分信号
8 B! }! [; s/ B* V2 Y. s5 t
% X; Y y, ?+ q/ }1 o严格意义上来说,所有的电压信号都是“差分”的,因为一个电压总是相对另一个电压而言。但大部分情况下,我们会把“地”做为电压基准点,从而测得另一个电压值,这种信号被称为单端信号。由于是和“地”做比较,单端信号在PCB上的表现通常只有一根导线(Track)。
! q% L7 S9 k: Y0 E- V- ^ f2 `4 X. u5 {' k
那什么是差分信号呢?区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。, \# _1 B$ c( F' B3 e+ e
0 R5 q0 _1 l7 q8 l
" _3 Q: m1 z+ a8 M7 q- M, z- V4 a$ S( G8 Y3 _
差分信号在PCB上的表现会有两根导线(Track)。
- k' g6 ~5 p+ ~3 E$ a+ E: h' x- _. ~: A- V
, o9 i3 K* }# ^! i: \
" c$ L4 {4 U$ U
. n2 F0 x3 }6 C8 z! N% |' T5 m$ \0 A. W4 J. x, f6 G
差分信号的优缺点
8 h. J9 j) o" c$ |: m; m! @" c5 ~5 O' V1 ^1 o+ q) b
优点
; c/ n. ?1 M6 v7 w8 d& @" l
9 M% C5 ?3 T4 K3 k1、抗干扰能力强。干扰噪声一般会等值、同时的被加载到两根信号线上,而其差值为0,即:噪声对信号的逻辑意义不产生影响。3 X3 r, z# `+ _! V. d* ~) b$ W
. B8 C: S: _5 } h. z6 o
2、能有效抑制电磁干扰(EMI)。由于两根线靠得很近且信号幅值相等,这两根线与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,其电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。; {! W/ R0 Z4 _& o% }
- ?) V+ W5 k7 a% c1 L) S# a
3、时序定位准确。差分信号的接受端是两根线上的信号幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点的。而普通单端信号以阈值电压作为信号逻辑0/1的跳变点,受阈值电压与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
4 w5 P0 D# W, P& |$ x& J( F2 f7 d! o/ [
缺点
t5 X' C' F0 A# L& u
9 ? r: c2 F7 L8 f# ~ Y若电路板的面积非常紧张,单端信号可以只有一根信号线,地线走地平面,而差分信号一定要走两根等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的线。这样的情况常常发生在芯片的管脚间距很小,以至于只能穿过一根走线的情况下。- u7 \3 O2 \- ~( j$ u
) f! B' Z, Q, `
& e( A8 W* [+ U2 Z* r { v& ^, m9 }& e1 ^
+ ?6 w; |: s4 ]4 q7 U. F* e+ i- Z) e G/ K+ p
差分信号布线要求6 ?: P# L+ y! D A% a+ \
) @# E+ p) W; S9 T5 L
在PCB电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。; u8 _ ?7 o" z5 s
- f, U# [3 ], M( j- A1. 等长:等长是指两条线的长度要尽量一样长,是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性。减少共模分量。
; q# a- b) x+ j- E; ^' n7 l$ R' k* Y+ V6 w! b% V9 _8 P+ w
2. 等宽、等距:等宽是指两条信号的走线宽度需要保持一致,等距是指两条线之间的间距要保持不变,保持平行。
, s* F1 Y$ H4 N; l! [) o& B
. |% |% \9 w8 C9 [3. 差分线彼此靠近,靠越近,回路面积越小,走线下面感应电流的回路面积也越小,对EMI控制也好。
+ C3 `* I- M4 ?" h9 ?5 T, V8 b) u; ?; A7 j0 i; `; h. E0 @
4. 差分走线要求在同一板层上,因为不同层之间的阻抗、过孔等差别会降低差模传输的效果而引入共模噪声。: }% g, P/ z5 S/ _: y/ U, f
* S. N: Z7 q# V# b# M, S2 P H
提醒:在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。 |
