查看: 684|回复: 6
不小心删掉了原理图库,请问有什么办法恢复吗?
发表于 2021-5-11 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 d, i; L, N6 |5 o' f! C6 n
    慵懒
    2025-10-24 15:05
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-5-11 10:35 | 只看该作者
    啊这,,只能依据原理图生成库,然后再整理吧,我只想到这一个办法,蹲一个大神看看有没有其他办法
    发表于 2021-5-11 10:44 | 只看该作者
    你确定是删除了?还是把添加在库里的文件移除了?
    发表于 2021-5-11 14:28 | 只看该作者
    如果文件保存了重新打开就可以,没有保存的话只能重新绘制了,没有办法恢复。
    2021-5-26 15:06
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-11 16:13 | 只看该作者
    去回收站找啊
    发表于 2021-5-11 16:55 | 只看该作者
    如果你有設定固定一段時間會自動儲存檔案,可以去暫存的地方找找
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-12 08:38 | 只看该作者
    原理图库重要吗???除了电阻电容电感二三极管,接插件等能通用,一般芯片什么的不是都现用现画的么。不要纠结。如果你用图库做过原理图,那就从原理图再生成一次库就好了
    GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
