查看: 1080|回复: 5
[仿真讨论] PCB设计中消除串扰的方法
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-10 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB设计中消除串扰的方法有如下几种:
    1、两种串扰的大小均随负载阻抗的增大而增大,所以应对由串扰引起的干扰敏感的信号线进行适当的端接。
    2、尽可能地增大信号线间的距离,可以有效地减少容性串扰。进行接地层管理,在布线之间进行间隔(例如对有源信号线和地线进行隔离,尤其在状态发生跳变的信号线和地之间更要进行间隔)和降低引线电感。
    3、在相邻的信号线间插入一根地线也可以有效减小容性串扰,这根地线需要每1/4波长就接入地层。
    4、对于感性串扰,应尽量减小环路面积,如果允许的话,消除这个环路。
    5、避免信号共用环路。
    6、关注信号完整性:设计者要在焊接过程中实现端接来解决信号完整性。采用这种办法的设计者可专注屏蔽用铜箔的微带长度,以便获得信号完整性的良好性能。对于在通信结构中采用密集连接器的系统,设计者可用一块PCB作端接。
    电磁干扰
    随着速度的提升,EMI将变得越来越严重,并表现在很多方面上(例如互连处的电磁干扰),高速器件对此尤为敏感,它会因此接收到高速的假信号,而低速器件则会忽视这样的假信号。
    PCB设计中消除电磁干扰的方法有如下几种:1.减少环路:每个环路都相当于一个天线,因此我们需要尽量减小环路的数量,环路的面积以及环路的天线效应。确保信号在任意的两点上只有唯一的一条回路路径,避免人为环路,尽量使用电源层。2.滤波:在电源线上和在信号线上都可以采取滤波来减小EMI,方法有三种:去耦电容、EMI滤波器、磁性元件。" b/ l4 x8 N7 `* K# l8 @0 p3 T
    3.屏蔽:由于篇幅问题再加上讨论屏蔽的文章很多,不再具体介绍。
    4.尽量降低高频器件的速度。
    5.增加PCB板的介电常数,可防止靠近板的传输线等高频部分向外辐射;增加PCB板的厚度,尽量减小微带线的厚度,可以防止电磁线的外溢,同样可以防止辐射。
    总结:
    在高频PCB设计中,我们应该遵循的原则:
    1.电源与地的统一,稳定。
    * y! y9 E0 X0 k6 p
    2.仔细考虑的布线和合适的端接可以消除反射。
    3.仔细考虑的布线和合适的端接可以减小容性和感性串扰。
    4.需要抑制噪声来满足EMC要求。
    # D: V! Z8 C+ f
    发表于 2021-5-10 15:30 | 只看该作者
    尽量降低高频器件的速度
    嗯嗯嗯 是这样的  详情 回复 发表于 2021-5-10 18:55
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2021-5-10 18:55 | 只看该作者
    hunterccc 发表于 2021-5-10 15:30
    ! Z% u+ D+ [9 |2 o& O/ S4 h尽量降低高频器件的速度
    " z6 v" \0 B, c4 ]  N; @$ P
    嗯嗯嗯  是这样的. r0 g. t! J# P) ~4 y
    发表于 2021-5-11 09:12 | 只看该作者
    PCB设计中消除串扰的方法.
    2022-3-15 15:02
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-5-25 09:10 | 只看该作者
    分析的非常好
    2021-11-9 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-12-6 16:32 | 只看该作者
    串扰的本质:电场和磁场把信号部分能量耦合到临近导体,因此要降低串扰,可从这几个角度出发:
    GMT+8, 2025-10-31 07:14 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
