查看: 1281|回复: 4
正常使用天问Block编译STC16代码的时候,出现无法编译的情况该怎么办?
发表于 2021-5-10 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.    安装Keil5) [* O7 M" J3 ~' M# W$ [3 y, N
+ w& P0 P" g6 Q& P
没有Keil5的请先安装Keil5:https://pan.baidu.com/s/1Ibb9D_-xVujrOTGmSgfmdQ
提取码:Twen
文件路径:天问51/5-工具软件/编程软件/Keil/C251
( x2 G4 C' {4 K/ M( r0 w) M- W+ _0 T; M" G
2.    右键Keil5,以管理员身份运行
, z3 _2 F8 |3 z! F& e8 [
5 K) @  ]7 ~9 s' x' b- t
3 g/ P0 d2 z/ Y3 b8 O1 E
( F. Y2 p% s' P% `5 _* _# K9 V3.    左上角点击File,选择LicenseManagement
" Z1 w0 e2 u# W5 M. s0 R, n( x. e* o
) c" B, n4 H0 p
1 {$ V8 L9 X4 C) f( Z4.    复制这一串CID码
0 q! K1 |) u+ ~+ u& v. n
0 h% [8 L0 v- L' d* s1 u( o4 E
7 Y' n. u! d  ?1 h( S7 L1 @5 [& U" X* d) m) e
5.    在本贴的附件中下载注册机运行,出现如下图界面。将复制的CID码,粘贴到当中;在中选择C251;点击中的Generate;复制中生成的序列号。
; E9 }; \8 M9 I$ g0 v* |/ g
( T5 _0 t7 z9 s' h6 T" l& f
1 B2 O# d8 t3 A+ E. T
6.    将复制的序列号粘贴到当中;然后点击的ADD LIC;然后中就会显示黑色字体,表示破解成功。(如果显示红色字体,请返回到第五步,重新操作一遍)
( Y! a2 d9 _% H0 ]3 C  k. }
  s0 e: Z( n9 @( f
+ B: x4 I7 P: h8 N- L9 r
# l( Q; w# r' h$ H; x) |
$ J1 A8 D% ]% P4 s1 ]
4 i; Q- G. d/ E7.    右键,打开Keil5的文件安装位置
' b0 e, l. e# P4 t3 S' A& I0 j. ~" R2 J
% z! P/ s" E+ l+ C/ L
. k2 K7 U; X  x- {1 Y6 H; G
8.    返回到最外层的文件夹,找到TOOLS.INI文件,将其复制
" M' p$ ~. `7 [2 V5 e
9 q( U- ~* m& O4 G0 ?
& D% v; [6 d7 k/ t& `1 X4 m3 v
9.    打开天问Block的文件位置, a8 m: E, C0 ?2 F* @  N, @, w( y
3 `1 |7 m/ a) i% y$ O
$ g, z4 j; D& _0 v6 F0 _: `7 x% O! u7 a! B) G
1 D$ a8 M  U2 h& T
8 I" l) n) l5 b2 W/ A: Y10.    将复制的文件粘贴到其中,选择替换文件,即破解完成。
$ x% y0 U) B: j* W1 R, R. w7 R" x8 W; p- }" T& x; s( E
! B) T6 L: T: b! s+ X" \
3 w+ m/ b# {# H3 r. P1 b7 ?
工具:
keygen_new2032.zip
3 l9 m  O0 E: O
发表于 2021-5-10 14:08 | 只看该作者
这个注册很详细。现在用的都是KEIL4
发表于 2021-5-10 14:19 | 只看该作者
最好装在C盘,有时会和别的路径有冲突,我怕麻烦就装在C盘,
发表于 2021-5-10 18:30 | 只看该作者
单片机用的都是KEIL
是的,现在单片机用处很广,主要用在消费类的产品上  详情 回复 发表于 2021-5-11 10:17
发表于 2021-5-11 10:17 | 只看该作者
fgjhtjbfem 发表于 2021-5-10 18:303 j) p0 T5 I2 Z& o" W
单片机用的都是KEIL
" s$ t! ^2 t" @' A* z8 V  C是的,现在单片机用处很广,主要用在消费类的产品上
5 ~. K# h& `$ ]9 v; x0 i  p$ x
GMT+8, 2025-10-10 03:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
