本帖最后由 dsdsd2222 于 2021-5-10 13:27 编辑 - ^9 V7 G! P) G7 K) P0 w5 |- i
2 E% ~6 S3 P/ r% y空调:“生产冷”不是我干的!
7 a6 x6 S/ v: a, x M! {/ J1 ]
EDA365原创 作者:巢影字幕组 ) x$ x# A8 T1 T, k% @
2 t& G3 v. {1 g% O% d- y
3 W2 ]& ]* S9 |% P5 r& e- x& Q 首先你要知道的是,事实上空调并不是在室内生产的,冷开空调让你觉得凉爽,是因为空调吸收了室内的热。这样室内热量少了,温度自然也就降低了。而空调制冷的这个过程,其实就像传送带搬运货物一样,先在室内装货,也就是吸收热量,然后再到室外卸货,也就是把之前吸收的热量放出来。 为了实现这一吸一放的过程,科学家经过各种尝试,最终选择把物态变化应用到空调系统中。没错,就是我们中学物理书上讲的那个物态变化。
# C( e* A0 ~2 l6 @. A
6 I6 v# Z$ C, s/ t. F8 U
空调中我们用循环流动着制冷剂的铜管作为搬运热量的传送带,并在空调的室内机和室外机内设计出一些弯弯曲曲的结构来。增大换热面积,这样就可以更充分的吸收和放出热量。在室内我们让铜管内的制冷剂沸腾,吸收室内的热量,变成蒸汽,这些蒸汽流到室外再让它液化。把吸收的热量放出来,变成液体,再流回室内。
. U% m8 K8 q3 w& H8 u1 B
% D7 Y# b5 p5 A3 k4 {- Z1 \. W 等等,照你这么说,制冷剂不都在铜管里吗?怎么还一边沸腾一边冷凝呢?其实无论是沸腾还是冷凝发生的先决条件,都是温度达到了沸点。而沸点不是一成不变的,当气压增大时,物质的沸点会随之升高。反之,当气压变小时,这点则会降低。空调就是利用这一点在管路的这个位置安装了一个可以降低气压的特殊装置,让制冷剂的沸点降到室内温度以下。这样制冷剂液体在流入室内后,就会因为室内温度超过了沸点;自动沸腾气化吸收室内的热量。
1 y8 k& S+ e% ?6 R
- k6 D! S/ W) `6 a. L+ T! U4 n% }# }
所以夏天把冰箱门打开,并不能给家里降温,反而会因为加重了冰箱的负荷,让家里变得更热。 8 n. x* m7 ?) {+ P2 Q2 Y+ S
出品|EDA365 作者|巢影字幕组 # W9 O, I0 y: Y- l
4 P" B w# a7 @: y
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
W" b& o L+ h9 [9 y8 ]' ^6 q: }6 v; {" K& v
) ` ^7 ~4 B; m* N( W; ~' Q! P$ B
