一、没有连接好STC-LINK
2 S$ K2 T9 Z$ M
) w6 j! C; C) a" n4 G% ~# H3 n用户在下载程序的时候,确保要用STC-LINK来将电脑和开发板连接好,连接图如下9 h2 G$ Y4 h9 D* e* b
4 H* Y3 j6 g1 U! p: i; d* H. q+ s$ |5 R+ K2 `8 L% Y
) `- P8 T( Y/ U3 v$ L P
二、驱动安装问题的在没有安装驱动的情况下,电脑是识别不出STC-LINK的。如果没有安装驱动,首先需要安装CP210驱动。(驱动链接在最下方,没有驱动的可以自行下载)用户根据具自己电脑的操作系统来选择安装版本。 1. 64位的电脑双击打开CP210xVCPInstaller_x64驱动,32位的电脑双击打开CP210xVCPInstaller_x86。点击下一步* R% B$ u! a6 U
& `# h. h) |. j' G, p
3 G; w' e& P3 \/ M. y0 Q
0 K' H& ^" h. a9 p
2 A9 Y, u M9 W- p) @" \: E8 x
0 B! }. Y: s; @2 s3 v/ x5 N
2. 点击我接受这个协议,点击下一步。
u# q: I+ ^: B# g$ ^+ p4 `4 C+ W' {
' A% y4 O! k; C8 X- Q" a) G
$ g( { [: r8 M, m9 q! y3 H5 b3 W4 G' S' L
: |( X$ H" D2 U; H9 A! x" W% g1 t) j- [' }
3. 弹出驱动完成提示,即点击安装完成。
: C8 e1 W9 [, y! \+ V, ~/ W' e6 ^
. |9 K' w. \5 I$ u
- p2 D8 h: x) J: U* T, u9 l2 a( |8 x- A+ D* C
+ Q' d3 h. n; [7 W' t0 F+ {3 U
# j0 U' a9 r5 I0 D8 x" H+ r
三、USB供电问题有一些用户在使用STC-LINK的时候,并不是直接使用电脑的USB口来进行下载的,而是从电脑USB口中接了一根延长线,然后再将STC-LINK接到延长线中下载。这会导致USB口对STC-LINK的供电不足,从而无法下载。使用以下办法,可以解决问题。
9 y: `+ ]4 t- {2 x2 M0 S解决办法1: 1. 将STC-LINK,接入到电脑主机后面的USB接口下载程序。此方法可以解决供电不足问题。 ) y& ^& {* W/ S" ~4 K" p
解决办法2:- y) M4 l8 m f
1. 准备STC-LINK,和一个100uF的电解电容。如下图所示,将电解电容的正极接到红色的 “+” 中;将负极接到黑色的 “-” 当中。 / B+ D* V& I3 m% |0 |5 f
. P: A9 B; J1 Y3 _
) I7 {8 r0 c* X$ c
" e3 c, n# c# a4 ~5 C4 E4 d# S 2. 焊接完成如下,解决供电不足问题
) l2 w/ @1 Y, k: n3 ^3 ?1 S7 Z# e, f6 [( J
$ j9 w, U& |7 r8 M/ o* J
B1 B& i& l9 _3 g! j* z
5 N$ x' f S# Q$ c; s1 j四、USB线问题还有一些用户,安装了驱动,电脑也能识别STC-LINK,天问51的电源指示灯也是亮的,可就是怎么也下载不了程序。其原因是在与数据线的问题。 6 I m/ x, T5 z7 L2 {9 T# B
在淘宝上很多商家卖的USB线非常便宜,几毛一根。其中的原因就是它偷工减料内部只有两根电源线,内部并没有传输数据的线。所以这种线只能拿来充电,并不能拿来传输数据。所以用户可以使用天问51官方提供的USB线,或者是自己手机原厂的数据线来下载,即可解决问题。" K/ y' h) n+ ^! ]! ]
7 `" |1 m5 T9 {9 d/ k7 e5 X
