" V) ^/ X/ L7 B- L) y4 r
一、锡珠主要出现在芯片电阻和电容元件的一侧- A9 Y2 B4 K6 s7 d5 U: @2 M6 w( C( w, w
6 F9 u9 {* O+ z" v) q% }8 m' d) l! I) |: p$ ~( I
锡珠主要出现在芯片电阻和电容元件的一侧,有时出现在贴片的IC引脚附近。锡珠不仅影响板级产品的外观,更重要的是,由于PCBA板上元件的密度大,在使用过程中存在短路的风险,从而影响了电子产品的质量。产生锡珠的原因很多,通常是由一种或多种因素引起的,因此有必要做好预防和改善措施,以控制锡珠。
; W n5 ^/ I. p; Y6 V3 t9 Z% s9 e" P2 K6 \$ @! O
* T2 d# L- D- s- T6 ?. p 二、锡膏可能是由于各种原因,如塌陷,挤压超出印刷锡膏1 c) D y' K8 N0 ?/ K3 O
% l( X% m" h" Z+ h/ L- T) |& Q7 Y1 Z/ Z9 y1 C3 v/ X0 P
锡珠是指焊前锡膏中的一些大锡球,锡膏可能是由于各种原因,如塌陷,挤压超出印刷锡膏,在焊接过程中,超出锡膏未能在焊接和焊接过程中锡膏板融化并相互独立,在组件本体或焊盘附近形成。
7 L$ g/ E7 c: `, x9 J- w
) [8 Y6 a; u' W: T7 g; R6 \7 l# O* k# F/ ], b0 g
三、将焊盘设计为方形芯片元件,如果存在更多的锡膏,很容易产生焊珠 ]2 C5 ~/ v, q
. b( o4 G2 j( M6 ~2 T. H" V1 K- r3 `$ Y, l% Q' W2 D# u
大多数焊珠出现在芯片元件的两侧,例如,将焊盘设计为方形芯片元件,在印刷锡膏后,如果存在更多的锡膏,很容易产生焊珠。与焊垫部分融合的焊膏不会形成焊珠。3 ]# }% m8 {7 P7 Z0 U1 Y
& m* \' Y4 [* B1 c: i+ v/ Z
2 \, W( W6 p- k P+ q- @ 但是当焊料量增加时,元素会向本体(绝缘体)下面的组件中的焊膏施加压力,在回流焊接过程中会发生热熔,因为表面能将焊膏融化成球状,它具有组件上升的趋势,但是这种微小的力是在锡珠冷却期间形成的,在两侧的各个元件之间都具有重力,并且使焊接板分离。如果元件重力很大,并且挤出了更多的焊膏,它甚至会形成多个焊珠。
# L7 a3 f ~ W" K9 G5 {$ j* k8 c: ]* |
$ O2 M4 d' \- s6 o1 Y8 T
四、根据锡珠的形成原因,影响SMT贴片生产过程中锡珠生产的主要因素有:
( E3 v6 Z3 I/ J+ M- A; f5 l0 s. \ n2 [6 |: A) ~
+ E; N) G* {9 y6 j% Z
1.钢网孔和焊垫的图形设计。
- }4 Z5 X7 c9 ~! n
! A2 q ]+ R8 c) h+ L
) b4 M: O& G& I2 Q) R 2.钢网清洗。
, C% \2 E$ O- Y+ H
8 r- A6 |# g7 `; |( _% @* O+ C: @( i& Q! P
3.SMT贴片机的重复精度。 G# X+ W Y! C& p- U- u5 n
0 |7 f! i( t: X% j* p, a4 F
; r) e# p( L" l0 z3 M4 I
4.回流炉的温度曲线。
0 t+ k9 E$ |$ }9 M0 B+ j, q9 |
! m! E6 Y9 U4 b% M* Q$ U0 C' O8 d @$ v) J
. ^7 _2 q# |) B% m$ L 5.贴片压力。( |% Q2 o7 `" a
9 V* D4 T" U- |/ z' L
3 l% \2 p9 `6 y' F+ P: A 6.焊盘外锡膏量。 |
