SMT贴片加工工艺流程中最细节的工序
; D1 C$ P; H; ^% U# L, s2 P 工艺流程很复杂,有多项工序,非常讲究技术,一不小心就会生产出质量有瑕疵的产品。都说“慢工出细活”,生产环节不怕慢,就怕不细心,不注重细节问题。今天我们就来详谈SMT贴片加工工艺流程中最细节的工序。 - G* H$ L5 _# g Y9 |
一、PCB拼板 在PCB拼板中,最值得重视的是PCB贴片加工后裁切的问题。由于生产成本的因素,很多PCB制造商没有购置自动分板机或激光分板机,一般都采用传统的手工分板。于是就多了一道工序,无形中造成人工成本的增加。 目前市场上的电子产品对体积和大小的要求越来越高,在焊接上已经用到了0201元件,此外还有间距更加细小的01005元件。对于这些体积小、重量轻的元件的焊接,要求PCB不能太大、太厚。关键问题来了,PCB越薄,在受到外力作用的情况下,就越容易变形。如果拼板数量太多,就会使整个拼板面积变的很宽。对于后面的焊接元器件和过回流焊的过程都是一种考验。 还有就是PCB过薄,拼板面积太大的情况下,中心区域的受力变形面积就会很大,在焊接过程中PCB板受应力变形,元器件贴装有可能出现虚假焊的问题,最终产生品质异常。
" ? \0 C) K7 G: e E4 e. q 二、三防漆涂敷 在SMT贴片加工工艺流程中,三防漆涂敷是最后一道环节,如果前期的焊接、组装测试没有出现问题的话,待完成这道工序后,基本上就可以出货了。 三防漆涂敷有两种常见的方式,一种是人工涂敷,另一种是机器喷涂。 人工涂敷适合于小批量,及简单的工艺。人工涂敷的随意性较大,目前还没有统一的标准。机器涂敷主要用于大批量生产,及要求比较高的工艺。机器是按照设定好的程序进行反复的喷涂,更能避免因为人工失误而造成的品质异常现象。 ) v- _' {7 H/ m1 F' V1 A: w
以上便是小编与你分享的SMT贴片加工工艺流程中最细节的工序,希望对你有所帮助。 ( s; G& H; g5 Z* e$ [- a
