查看: 773|回复: 1
分享一下在MATLAB中控制输出格式中小数点后的位数的心得体会
发表于 2021-5-6 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现在MATLAB中想要控制输出格式中小数点后的位数是一件比较难的事情,比如你想让所有输出的数字小数点后都保留两位,这是一件非常难的事情,大致有以下几种解决办法:
( d) p9 w1 _  n* w5 c
# y* I/ z. @% f3 k         1、最好的方法是使用 round 函数,但是使用这个函数的缺点是:该函数是的显示成为需要位数但必须付出截掉后面所有数字的代价,这样再次计算的时候就不精确。
8 U1 ~2 v9 p' d* m/ h, L
9 i9 I3 Y# R; H7 c1 V         eg.      a=1/3=0.33333333.....   想要保留小数点后两位,通过round函数保留后 a1=0.33; 但是保留后的数值a1彻底改变的a的大小;也就是存在这样的问题  3*a=1;但是 3*a1=0.99。2 Q0 |5 v* j, e, k0 Q% y6 ]- I
* P' U% I5 v8 U% [8 W
       2、digits+vpa  方法/ R2 V/ ?$ _% {2 H. G
. i3 V2 D4 J4 g: R. q       这种方法也可是达到保留小数的目的,但是经过vpa 命令之后,所保留的原数变成了符号函数。。。。这个就有点不好了,符号数计算时间大大长于数值数(这个词好像很不专业。。。呵呵),而且vpa命令所控制的长度指的是 有效数字,而不是小数点后的数字。。。也就是小数点以前的数字如果不一样,那么小数点后的数字肯定也不一样的,总之,很麻烦。
2 v7 c) T3 C3 C* c1 W! o  k
$ W7 `6 [+ G1 N. k6 N        3、用 format 命令
1 H3 ?. n/ `( K- e" Q
6 C( L% Z' b6 i       这是常用的方法,一般情况下 format short ,小数点后保留4位,还有一些其他的表示方法,这里不再多说,关键问题是,当小数点后数字大于1000以后,MATLAB会自动使用科学计数法。。。。也就是说 1234.5678,并不会显示成 1234.5678,而只会显示成 1.2345e3,实际上是省略了后面三位数。。。虽然计算的时候不会错。。。但是要导出数据时却会遇到很多麻烦。。。真是懊恼。。。, v2 q- |' W- B- G$ \" P
发表于 2021-5-6 17:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-29 23:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
